Фары, противотуманки, фонари, свет в салоне
Сообщений в теме: 1242
#201 Вуду пипл
Вуду пипл
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Enjoy
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 09:33
Цитата(Мурзилка @ 29.12.2012, 9:23) Просмотр сообщения
Я думаю имелось ввиду именно ДХО. Кстати, как их действительно вырубить?
Включить габариты )))
Если имеется ввиду - вообще любое освещение отключить при заведенном двигателе - это наверное только если вытащить предохранители.
#202 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 10:48
заказал себе на эксисте ПТФ - от DEPO за 1800 штука + вставки по 800 Р. 2 штуки - прийдет буду ставить - подключать к кнопке заднего ПТФ - через реле smile.gif отчет выложу.
Сообщение отредактировал nsaber: 29 Декабрь 2012 - 21:11
#203 alexf
alexf
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Meriva Essentia
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 12:31
Цитата(nsaber @ 29.12.2012, 11:48) Просмотр сообщения
заказал себе на эксисте ПТФ - от DENSO за 1800 штука + вставки по 800 Р. 2 штуки - прийдет буду ставить - подключать к кнопке заднего ПТФ - через реле smile.gif отчет выложу.
[attachmentid=98680]
чет дороговато как то у вас в экзисте, я заказал светодиодные лампы и реле которое включает их после заводки машины ну и гасит после глушения ,есть на нем провод управляющий который гасит диоды при поступлении тока вот думаю куда кидать на ближний или вообще не кидать пусть всегда горят правда они скорее как дхо будут чем туманки
#204 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Мерива В 1,4T 2011 г.в.была; Volvo XC70, 2013 г.в., дизель, битурбо
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 13:27
тут ка бы однозначно, совсем чтоб не светилось, выключить зажигание
я, ставля на автозапуск, оставляю в положение габариты, и тогда при заведенном двигателе (если конечно срабатывает ar.gif ) машина не моргает никак
#205 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 14:49
А зачем? blink.gif Ведь удобно…
#206 Skorpion7239
Skorpion7239
  • Cообщений: 199
  • Автомобиль: опель мерива Б(1.7D АТ cosmo+2пакета)
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 22:15
нет не удобно когда вкл автозапуск, врубаются габариты или когда просто стоиш заведеный где небудь в лесу , и не как не надо светиться вот и вопрос как их вырубить??????????77777
#207 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 22:18
#208 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 07:29
Skorpion7239, мною предложенный вариант опробуй, габариты не слишком палят, проверено
#209 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 19:20
выключатель поставить в положение ДХО, лампы ДХО в фарах вынуть wink.gif и никакого палева ar.gif
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#210 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 20:01
У меня ДХО автоматом, затем габариты и после фары. По моему лампа 2х контактная стоит 20/5W
#211 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 20:03
Аналогично.
#212 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 20:14
#213 Skorpion7239
Skorpion7239
  • Cообщений: 199
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 23:36
Цитата(Gvo @ 29.12.2012, 23:18) Просмотр сообщения
так в лес с девченкой не считается)))))))))))
#214 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 00:44
#215 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 15:08
Skorpion7239, заглушить мотор. ДХО - вещь, которая должна автоматом включаться при запуске мотора. Стандарт такой. Так что или габариты, или глушить мотор. Вариант "а я хачуууу" отметаем как детсадовский и не предназначенный для а/м для дорог общего пользования. А при уединении с девушкой в лесу в том варианте, который требует гашения огней, не машина уединившихся должна греть, а етицкая сила.
#216 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT Enjoy
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 19:34
Skorpion7239, я тоже интересовался этим вопросом. Усоседей нашел тему http://forum.opel-cl...showtopic=91404, но рано обрадовался. Дело в том, что в разъеме, подключаемому к блоку управления светом, отсутствует нужный контакт (5) и соответственно провод в жгуте. Из опыта копания в электрике машины полагаю, что нет нужного контакта и в разъеме, подключенном к ВСМ. Так что просто проложить этот провод проблематично. Поэтому простой вариант - поставить пару реле и разрывать цепи питания ламп ДХО. Судя по схеме напряжение на них подается с контактов 8(левая) и 19(правая) разъема Х2 ВСМ.
#217 Skorpion7239
Skorpion7239
  • Cообщений: 199
Отправлено 02 Январь 2013 - 12:30
as.gif ))))))))))
#218 Juve206
Juve206
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Мерива Cosmo 1.4 Turbo 6MT + Опции
Отправлено 17 Январь 2013 - 14:06
Подскажите пожалуйста, кто нибудь ставил светодиодные лампочки в габариты. Подскажите какие и как? А то нашел на ютюбе (Ютюб) видео хочется себе так же сделать. blink.gif rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Juve206: 17 Январь 2013 - 14:07
#219 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
Отправлено 17 Январь 2013 - 20:07
только Вам по секрету: возможно есть здесь один клубень, который это сделал (или сделает), только вот все не выкладывается... Миша, так и будем молчать?!
#220 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 18 Январь 2013 - 11:41
Пока ждем Михаила, можно ознакомиться с вот этой статьей: http://www.zr.ru/a/291422/ az.gif
