Фары, противотуманки, фонари, свет в салоне
Сообщений в теме: 1242
#181 alexf
alexf
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Meriva Essentia
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 14:38
Цитата(Megla @ 21.11.2012, 10:36) Просмотр сообщения
Переделал подсветку кнопок на руле. Добавил подсветку под кнопку сигнала (позже выложу как делал).
Вот что получилось:
[attachmentid=97098]
P.S. Никто не разбирал рычаг КПП? Хочу сделать подсветку в него, что-бы цифирки светились, но никак не могу вытащить его sad.gif
Кстати это тема тоже так хочу ,будешь делать фоткай отчет выложишь,а приборку тож переделывал?
Сообщение отредактировал alexf: 21 Ноябрь 2012 - 14:40
#182 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 15:49
Теперь катаемся на Меривке :)
#183 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 22:16
ARM, здорово!
Сам давно хочу сделать что-то похожее, да вод думаю как питание подать. Про отдельный аккумулятор не думал, нужно отдельно заряжать, но идея неплохая.
Как отделяется крышка с верхней части? Защелки?
#184 Kristo
Kristo
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Meriva1.4Tturbo, MT, Cosmo+опции
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 00:46
Вот вы все о свете, да о свете... а в обратную сторону никто не пробовал?
Т.е. чтобы подсветки как можно меньше, а в идеале - вообще не было?
Аналог "Night Panel" у Сааба?
Опелевод-фанат на Опеле в Мелитополе.
Владелец автомобиля марки ОРЁЛ. =)
Niva, Nexia, VW Transporter T4, VW Caddy, Astra. Теперь Meriva.
#185 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 05:16
Что бы свет поодключать, достаточно перерезать провода/дорожки, а вот сделать значительно сложнее, да еще так, чтобы смотрелось хорошо.
А как нажимать кнопки, если их будет не видно?
#186 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 09:08
 i
Информация:
Сообщения ARM про установку подсветки в ящик подлокотника уехали в FAQ: http://forum.opel-cl...showtopic=99662
#187 Urok15
Urok15
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: KIA Spektra; МЕРИВА "COSMO" 1.4 турбо, CD-400.
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 14:07
Цитата(aleksaan @ 11.8.2011, 23:29) Просмотр сообщения
Перечень применяемых в "Мериве" лампочек находится в FAQ.
Установка светодиодов в передний салонный светильник: заметка в FAQ.
Всем привет!
Подскажите, кто использовал, может быть на Астре или Инсигнии систему адаптивного головного освещения - есть ли от нее толк, помогает ли она в дороге ? Есть конечно подозрение, что инженеры Опель не дураки и она таки помогает, но все-таки хотелось бы оценку пользователя.
Отвечаю, "ОБОЛДЕТЬ" особенно при езде во дворах или других узких местах. По трассе очень заметно на извилистых дорогах, вобщем-то для этого и делалась. Мне нравиться. bf.gif
Юрий
#188 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 15:48
 i
Информация:
Сообщение Megla о том, как можно сделать подсветку кнопки бибикалки на руле, уехало в FAQ и лежит теперь по этому адресу: http://forum.opel-cl...showtopic=99671
#189 Kristo
Kristo
  • Cообщений: 73
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 02:26
Желательно, чтобы все включалось обратно с кнопочки или тумблера. И думается мне что это не так просто, как хотелось бы.
Кнопки, месяца через 2-3, нажимаются наощупь. А вот ехать по темному шоссе когда весь салон светится как елочка не комильфо. На астре в таких случаях подсветку просто выкручивал на минимум... иначе отвлекает.
ps. Не заводить же отдельную тему про "тьму". =)
#190 Вуду пипл
Вуду пипл
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Enjoy
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 14:40
Регулировка яркости подсветки рядом с корректором уровня фар.
Вот тут ее видно:
http://photo.qip.ru/...02543/95738787/
Не пробовал, полностью позволяет отключить подсветку или нет, но по крайней мере диапазон регулировки довольно большой.
Полностью выключить подсветку не позволяет, но снижает яркость до такой степени, что мне по крайней мере ехать некомфортно
Сообщение отредактировал Вуду пипл: 04 Декабрь 2012 - 07:12
#191 MerryVan
MerryVan
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 (101) A14XER
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 22:02
Доброго всем времени! Вот уже больше года отъездил на своей Меривке loveopel.gif , как мелкая неприятность ai.gif (перегорела левая лампа стопа и правая ближнего св.) навела на мысль: а возможно ли в стопы, габариты и поворотники поставить светодиодные лампы? Про головной свет понятно - там только лампы накаливания. Вопрос вот в чем - не будет ли глючить БК из-за другого сопротивления светодиодов blink.gif ???
P.S. to Megla большой респект за самоделки!
#192 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 23:22
будет
#193 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 00:18
БК глючить не будет - просто он покажет, что перегорела соответствующая лампочка. Насколько я знаю, без контроля только лампы в передних противотуманках. Что-бы это обойти нудно ставить обманки - сопротивление, параллельно лампе. Величину сопротивления точно не знаю, скорее всего в районе 10-20 Ом. При этом оно будет достаточно сильно греться, так что нужно позаботится о теплоотводе.
Что бы габарит достаточно хорошо светил, мощность светодиода должна быть 3-5 ватт, но при этом он должен светить почти во все стороны. На ebee продаются похожие, но я в них особенно не верю, слишком мала у них площадь теплоотвода для такой мощности. Скорее всех они быстро погорят.
Пробовал ставить светодиодные лампочки на 18 светодиодах типа 5050 в передние гадариты/ДХО - слабовато sad.gif . Для габаритов еще так себе, а ДХО получается никакое. Зато они не греются сильно smile.gif
С поворотниками такая же песня - только они должны быть еще мощнее.
#194 MerryVan
MerryVan
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 17:32
Megla, спасибо за иформацию. Пока поставил штатные, рассматривал разные варианты, например вот такой: http://www.diodmag.r...15/w16w-15.html. Как и со всякими энергосберегающими лампами, у меня всегда сомнения по поводу правильного выбора мощности для адекватной светоотдачи и направленности светового потока. По поводу обманки: получается, что экономия энергии в этом случае никакая ? из-за энегропотерь на нагрев сопротивления?
Из области фантазий: программирование ПК на другое сопротивление распознаваемых потребителей помогло бы улучшить энергоэффективность, но это видимо задача для спецов из GM excl.gif .
#195 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 17:16
Только если улучшение долгжоживучисти лампочек, до еще внешняя красота smile.gif
То что по ссылке - даже не смотрите на такие. Светят только в одну сторону, и светоотдачи минимальная.
Если и смотреть, то на что-то подобное:
тык
P.S. А программирование мозгов - это точно прерогатива спецов GM.
Сообщение отредактировал Megla: 10 Декабрь 2012 - 17:17
#196 alexf
alexf
  • Cообщений: 152
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 20:56
тык
http://www.aliexpres.../612951541.html
можно еще такие посмотреть но с теплом тоже боюсь будут проблеммы
соберусь с мыслями закажу попробую
Сообщение отредактировал alexf: 16 Декабрь 2012 - 20:57
#197 Skorpion7239
Skorpion7239
  • Cообщений: 199
  • Автомобиль: опель мерива Б(1.7D АТ cosmo+2пакета)
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 23:07
Всем привет, народ подскажите как вырубить габариты когда прсто стоиш с заведеным двиглом у меня адаптивные фары????
#198 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 23:17
Всмысле?Может имелось ввиду ДХО?
#199 Вуду пипл
Вуду пипл
  • Cообщений: 38
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 08:50
Включить ДХО - тогда габариты отключатся
#200 Мурзилка
Мурзилка
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Škoda Octavia A5 1.8 TSI 6АКПП Elegance + WR6
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 09:23
Я думаю имелось ввиду именно ДХО. Кстати, как их действительно вырубить?
