Фары, противотуманки, фонари, свет в салоне
Сообщений в теме: 1242
#101 alexf
alexf
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Meriva Essentia
Отправлено 05 Май 2012 - 11:08
Цитата(Megla @ 1.5.2012, 12:18)
Вот. Получил накладки на боковые поворотники.
Установил совместно с тонироваными поворотниками на машинку.
Результат мне очень понравился. Хром на накладках очень хорошо сочетается хромированными элементами на машине.
Тонировка на поворотниках - такая же как на адаптивных фарах.
За все вместе получилось немного более 2-х т. руб.
Вот результат:
[attachmentid=89153][attachmentid=89154][attachmentid=89155]
Бляха муха думал будет лучше сотрется (тоже жду поворотники а накладки уже получил),Megla а с родными поворотниками не красивее?
#102 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 05 Май 2012 - 11:25
alexf, а что не нравится?
С родными хуже, оранжевый цвет в поворотнике не согласуется ни с чем. И поворотник при этом выглядит инородным предметом.
Теперь катаемся на Меривке :)
#103 alexf
alexf
  • Cообщений: 152
Отправлено 05 Май 2012 - 12:57
да даже не знаю на фотках ка кто не смотрится ,ладно придут посмотрю в живую,спасибо за фотки
Сообщение отредактировал alexf: 05 Май 2012 - 19:58
#104 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 08 Июль 2012 - 08:32
Пролистал и не нашёл.
1.
Подскажите – на мириве б есть дневные ходовые огни?
Манагер в салоне, при покупке сказал что ничего включать не надо, при включении зажигания они сами мол загораются и этого достаточно.. У меня нет позиции «авто» на переключателе света.
Есть подозрение, что я катаюсь на габаритах…
2.
После поездки к ОД насчет БК (сделали всё), почему то перестал гореть индикатор ближнего света фар – обычный, маленький, при включении зажигания горит, а при включении ближнего ничего не загорается (хотя, сам свет включается – проверял). Это же не должно быть? Спрашиваю потому, что, у меня какие то вроде датчики возле фар (ниже), может, это как то связано с датчиками света???
В общем, не понял ничего, подскажите.
#105 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 08 Июль 2012 - 10:06
stells2, в "габаритах", ващетта, лампа двухнитевая, и более мощная спираль и есть ДХО.
#106 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 08 Июль 2012 - 10:19
mmx, Спасибо, а то, думаю опять, если что, придется "лечить" очередного гайца как было на приоре у меня ( я был уверен что ДХО стоит) smile.gif))
а насчет "не горит индикатор ближнего света" и "какие то похоже на датчики света" есть мнение?
Сообщение отредактировал stells2: 08 Июль 2012 - 10:22
#107 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 08 Июль 2012 - 19:38
в общем записался к ОД, в ту же бригаду что и БК делала, ибо после этого перестало работать.
#108 asu
asu
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Renault Megane 2.0->Opel Astra H 1.6->Opel Meriva B 1.4 turbo
Отправлено 09 Июль 2012 - 22:00
День добрый!
Лопнуло стекло в правой птф (лопнуло скорее всего из-за лужи, но есть и скол). Вопрос - можно ли заменить только стекло или только целиком фару менять?
Спасибо.
#109 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.7 cosmo стекло на крыше
Отправлено 09 Июль 2012 - 22:13
#110 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 10 Июль 2012 - 00:22
Цитата(stells2 @ 8.7.2012, 9:32)
1.
Если у Вас нет датчика света - тогда и позиции "авто" нет.
ДХО все равно должны быть.
Проверить просто - заводите машинку - смотрите как грят фары (уголок).
Далее включаем габариты - опять смотрим.
Яркость отличается очень существенно.
Там стоит безцокольная лампа 5/21 ватт.
2.
Никаких датчиков возле фар у нас нет.
Единственный датчик света (для работы автосвета и только при наличии автосвета) находится на зеркале заднего вида, но с внешней стороны.
Ниже фары, на нижней пластиковой решетке стоит датчик температуры.
А маленькая зелененькая лампочка на панели приборов должна загораться при включении габаритов, ну и естественно не выключатся и при ближнем т.к. габариты горят. Лампочки на чисто ближний нет.
А синяя лампочка при дальнем горит?
#111 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Июль 2012 - 11:45
Спасибо огромное! Так и ездил бы на габаритах! Блин, чего же манагер то спутал менял, сказал что включить и ездить (габариты получается).
я об этом.. этих дырдочках - они не пустые, там что-то есть внутри круглое (пальцем щупал
да, не горит только лампа ближнего, записался к ОД..
#112 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 10 Июль 2012 - 11:56
stells2, дырочки - это регулировка высоты пучка света ПТФ.
#113 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Июль 2012 - 12:06
smile.gif Вот блин, говорят же - читай инструкцию... А я уж надеялся.. sad.gif
А вообще, просто нигде не нашел указания в комплектации о датчиках. Вот и гадай, есть ли они или нет, какие и сколько.
#114 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 10 Июль 2012 - 12:10
stells2, датчики света ставят за лобовым стеклом, не в фарах.
#115 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 10 Июль 2012 - 15:21
Не переживайте так wink.gif в инструкции про эти дырочки не написано, это сервисные мануалы уже читать надо.
А по поводу датчика света - так это в комплектации авто должно быть: "датчик света/дождя".
Датчик дождя - черная блямбы с глазком на лобовом стекле недалеко от зеркала заднего вида.
Датчик света - маленькое окошечко на тыльной стороне зеркала заднего вида.
#116 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 13 Июль 2012 - 09:16
В общем, бред какой-то.
Вчера заехал к ОД на предмет "не работает указатель ближнего света после ремонта/активации БК".
Вердикт: "Работать может что-то одно - или показания расхода, остатка и т.д. на БК, или указатель ближнего света фар". И это ответил тот автоэлектрик-мастер, что мне БК делал - фактически, ответ ОД.
Может, Opel как то умудрился надругаться над здравой логикой и действительно реализовать такой алгоритм, ибо мне это в принципе непосильно объяснить.
Чисто житейски да, днем - ДХО работает, ближний и не нужен, а по темноте его и так видно.
НО.... Как то бредово, имхо, такой объяснение.
Может есть у кого мнения на этот счет?
повторю ситуацию: На БК были кракозябли, не отображался расход и т.д. в ОД "поправили" всё это но, после этого перестала гореть лампа ближнего света на приборной доске, хотя сам свет горит если включить.
Сообщение отредактировал stells2: 13 Июль 2012 - 09:17
#117 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 13 Июль 2012 - 15:35
stells2, чушь какая то.
Официальный отказ о невозможности исправления данной неисправности они написали?
Есть нет - запросить.
Потом отправить это все в горячую линию GM и посмотреть, что они ответят.
Почему у всех работает, а тут перестало. Либо уж у всех, либо ни у кого. Да и несвязанные это вещи.
Скорее всего что-то неправильно зашили/запрограммировали в мозгах машинки.
#118 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 13 Июль 2012 - 15:50
Большое спасибо за ответ, сейчас позвонил - смена не та, сказали что надо с той сменой разбираться..
Я еду в отпуск в понедельник, так что, уже после отпуска..
На движение не влияет, а там разберусь.
кстати, а как найти эту линию, куда можно отправить? Телефон - там просто оператор и всё.
Сообщение отредактировал stells2: 13 Июль 2012 - 16:29
#119 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 13 Июль 2012 - 21:46
stells2, пробуйте, должно получится. Потом расскажите.
А на горячую линию можно позвонить и высказав претензию спросить, что делать дальше. Возможно узнать факс или почту, туда им и послать.
#120 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 23 Август 2012 - 15:33
Заказал себе вот такие штучки тык .
Должно получиться примерно так:
[attachmentid=93439]
Наш логотипчик выглядит так:
[attachmentid=93440]
Придут/поставлю - покажу что получилось.
