Фары, противотуманки, фонари, свет в салоне
Сообщений в теме: 1242
#861 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4AT DE12 + light + premium
Отправлено 18 Август 2016 - 13:43
Добавлю, что фары у меня линзованные , так что это видео не подходит
в нем лыска ставится вверх, а у меня явно вниз.
Что в общем логично, так как линза переворачивает луч света.
Nissan Note -> Мерива В 1,4AT DE12+освещение+премиум
#862 Sergey_
Отправлено 18 Август 2016 - 15:34
Цитата(Hameleon @ 18.8.2016, 15:43) Просмотр сообщения
Движок форума имеет ограничение: сообщение можно редактировать в течение какого-то ограниченного времени после написания.
А по поводу лампочек - лампы накаливания очень не любят вибрацию, особенно в момент включения. Так что незакрытая защёлка действительно могла стать причиной преждевременной гибели лампы.
#863 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 21 Август 2016 - 09:53
Вчера попробовал самостоятельно поменять правую лампочку противотуманки.
Есть яма в личном гараже.
Вот только цоколь с жгутом проводов уперся в бачок омывателя,
дальше уже не вынимается...
Похоже надо фару снимать ?
У кого есть отчет по замене лампочек ?
#864 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Meriva B (B14NET, AT6), DE + Premium
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 19:25
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, а есть ли возможность установить в фонари (машина 2012 года) светодиоды на габариты (как в фарах на новых меривах/астрах)?
#865 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 22:15
roman-sp, возможность есть всегда, другое дело, на сколько это сложно/дорого.
#866 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 23:49
А разве конструкция фар настолько отличается, что светодиодный модуль габаритов не подойдет к старому типу фары?
#867 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 08:15
roman-sp, с вероятностью 146% у них отличаются: внутренняя отливка фонаря (другие крепления, формы отражателей, отсутствие цоколей), наружная крышка (другие рассекатели, уплотнители, контуры секторов), проводка (отсутствие цоколей, разведение на меньшее количество ламп, но другое формирование групп) , цоколи (о да, их нет), ПО блоков управления и контроля ламп (другой тип определения неисправности, другие параметры контроля сопротивления).
#868 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 11:08
Амбр,
да уж... вот тебе и технологический прогресс. получается, что для такого случаю проще заменить фару целиком (старый тип на новый).
Другое дело, что нужно сначала забарыжить старые и прикупить заодно новые.
Интересно ,в таком случае установка и подключение производится легко или там есть нюанс с клемниками и еще чем-нить?
#869 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 11:37
roman-sp,
Может, сначала надо цену вопроса узнать? Вдруг смысла нет?
Слышал, что адаптивные фонари чуть ли не по 50 рублей шт. стоят, я к тому, что ценник то не детский может быть.
#870 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 14:43
А вот проще ли.... Минимум под замену блоки управления (контроль перегорелости ламп там другой совершенно). Вероятно проводка, фишки скорее всего разные.
О да, итоговая цена будет сказочной. Если говорим про задние фонари то думаю речь о 50-60 рублях за комплект. Если про головной свет то 120-170 рублей.
#871 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 18:45
Амбр,
#872 Genrih.by
Genrih.by
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra H Z19DTH, Meriva B A13DTE
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 21:06
Вопрос к знатокам по адаптивному галогену Меривы B. После ДТП передние фары под замену (стоял обычный галоген). Заказал б/у из Польши, но сразу не разобравшись, привезли линзованный галоген с AFL. Так вот теперь собственно стоит вопрос, реально ли самому переделать под AFL и что ещё нужно искать из комплектующих? Что разъёмы отличаются, это я уже понял и которые у нас в РБ не так уж легко найти.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 08 Сентябрь 2016 - 09:03
#873 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 09:54
Проводка, блоки управления фарами, датчики крена кузова, коды VCI для программирования имеющихся блоков BCM, фароомыватели. И лучше всего начать с кодов, это самое сложное!
#874 Genrih.by
Genrih.by
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 14:38
 i
Информация:
Не нужно цитировать последнее сообщение (см. Правила форума, п. 3.6.1).
Нажимайте на ник цитируемого слева над аватаром.
Модератор.
А на сколько эта информация точна? Просто посмотрелеще раз купленные AFL фары и определил, что блоки управления штатно стоят внутри. И ещё при чем к AFL датчики крена и фароомыватели?
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 08 Сентябрь 2016 - 14:53
#875 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 15:05
это блоки управления непосредственно приводом фары, а вот блок управления логикой - когда, куда, на сколько - стоит отдельно.
Как зачем? А по Вашему как логика будет определять положение кузова? Бывают варианты с датчиком на 1 оси и на 2х осях. И дело не в ксеноне, а устройстве системы AFL.
#876 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 00:12
Амбр, И действительно при чём датчики крена,если стоят электрокорректоры наклона фар,которые управлялются вручную из салона.И обязательны ли фароомыватели галогену?Вы случаем не путаете AFL Меривы с AFL Астры,Зафиры,Инсигнии,Мокки?
#877 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 16:19
Петрик78, нет не путаю. Если это полноценный AFL с поворотной линзой, то там стоит датчик крена:
Насколько помню, даже опкомом можно посмотреть углы с датчика крена.
Нет, но крайне желательны, особенно при переходе на HIR лампы.
Не, не путаю. Точно знаю что меривки в плане света всегда были обделены ((((
#878 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
  • Интересы:Авто, SNOWBOARD
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 16:38
Амбр, не было на Меривах прыскалок на фары
#879 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 20:31
Амбр, Зачем нужен датчик крена,если AFL в Мериве по высоте корректируются вручную обычным электрокорректором.Лично у меня AFL поворачивается влево и вправо за поворотом руля,никакой корректировки по высоте нет.А разве бывает неполноценный AFL?
Сообщение отредактировал Петрик78: 12 Сентябрь 2016 - 20:34
#880 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 22:21
потому что согласно обещаниям, он должен как раз направлять свет всегда вперед, даже при проезде неровностей.
hummer_80 приезжай в гости, будем твой AFL изучать досконально, заодно зажжем елку, посмотрим что у тебя с лампочкой круиза.
Вообще, система AFL имеет как минимум три поколения. При этом, свет в Meriva B уступает аналогичной системе, которая ставилась на Zafira B. Там как минимум был ксенон и свет управлялся как по горизонтали, так и по вертикали.
