Фары, противотуманки, фонари, свет в салоне
Сообщений в теме: 1242
#821 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 11 Январь 2016 - 23:37
fiji, рычаг задели скорее всего, это не глюк.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#822 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 12 Январь 2016 - 00:07
*Michael*,
Какой рычаг?
Перпетум кобеле...
#823 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 12 Январь 2016 - 01:37
fiji, поворотники который включает.
#824 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 12 Январь 2016 - 10:03
*Michael*,
Все верно, сегодня проверил. Вчера видимо тупанул Изображение
Думал чудеса под Новый/Старый год...
Перпетум кобеле...
#825 oq201
oq201
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 15 Январь 2016 - 20:01
Цитата(splinteroff @ 22.12.2015, 23:38) Просмотр сообщения
Подскажите, может кто сталкивался. БК частенько выдает код 15,16 (Неисправность дополнительного стоп-сигнала, Неисправность стоп-сигнала), и пару раз 24 (неисправность подсветки номера). Подсветку номера сам видел - не горела одна лампа, сейчас горит. Негорящих стопов не замечал. В последнее время в пробках при плавном торможении машину стало дергать, редкими рывками такими, как носом клюёт прям. И при полной остановке, с положением рычага в D, ощутимее стала вибрация по кузову (причем тоже наплывами). Читал на форуме, что есть автонейтраль, она повязана с педалью тормоза и при неисправных лампах может происходить затуп такой. Было у кого-нибудь? Пробег 56к, масло в акпп, свечи, катушки не менял.
Эти лампочки (W16W) сразу не перегорают. Сначала они работают с перебоями, и только потом гаснут на совсем. Поменяйте их, и ошибки уйдут. Насчёт коробки не скажу. Как заменить можно посмотреть здесь https://www.youtube....DFTW-YxGgrCFOYg ютуб - канал Opel Meriva B
Сообщение отредактировал oq201: 15 Январь 2016 - 20:02
#826 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 18 Январь 2016 - 19:35
Бью чалом в очередной раз...Коллеги, сбросьте у кого прога установлена - схема подключения плафона водителя и пассажира 3-х лампового 6 - пинов, интересует желтый, серый и белый с кор.полосой (кажется 3, 2 и 1 пин соответственно), ну а лучше все 6 пинов, спасибо
Сообщение отредактировал sosed39rus: 18 Январь 2016 - 20:27
#827 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 19 Январь 2016 - 19:07
Разобрался методом проб и ошибок 1 пин +12 В const, 2 пин +12В, с блока комфорта, 3 пин +12 В - габариты, 4 пин — сигнал выключающий лампочки кабины, 5 пин — сигнал включение лампочки кабины при открытыx дверях, 6 пин - масса/корпус
Сообщение отредактировал sosed39rus: 19 Январь 2016 - 19:26
#828 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT Enjoy
Отправлено 21 Январь 2016 - 16:16
sosed39rus,
лучше поздно ...
[attachmentid=126969]
[attachmentid=126970]
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал dwk: 21 Январь 2016 - 16:19
#829 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 21 Январь 2016 - 22:46
dwk, спрошу здесь. В сообщении 20 и 21 вы писали про установку розетки в багажник. Там пришпилено фото внешнего держателя предохранителя. Его на "+" ставить? И какой предохранитель втыкать?
#830 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 22 Январь 2016 - 00:44
Пардон за флуд! Dwk,не дадите ссылку данной версии проги,а то у меня для авто до 2010 года
Сообщение отредактировал sosed39rus: 22 Январь 2016 - 00:44
#831 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
Отправлено 22 Январь 2016 - 18:37
sosed39rus,
Opel TIS 2000 05/2011 116.0Е http://rutracker.org...c.php?t=3722811
cyrcyr,
Предохранитель на "+", так привычней.
По поводу номинала. На розетках в салоне стоят по 20А и провода к ним подведены сечением 1,5.
Здесь также больше 20 ставить не стоит, но еще надо взять держатель с проводами соответствующего сечения - они бывают разные.
#832 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 22 Январь 2016 - 21:41
спасибо за ссылку, т.е. в данной версии эл.схемы авто какого модельного года - от 2011 и выше?
#833 key22
key22
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel meriva В 1.4turbo Cosmo + Premium красная
Отправлено 31 Январь 2016 - 01:50
Может кто подскажет по моей беде. Заметил что перестали включаться датчики парковки при переводе мешалки на задний ход (в настройках выставлено автоматическое подключение). при принудительном включении кнопкой работают только передние датчики. А после заметил что и лампы заднего хода не работают. Залез сегодня в ТИС там пишут что команда на включение ламп заднего хода проходит по КАН.
Может все гораздо проще и можно обойтись без сложной диагностики. За модуль включения помощника при парковке отвечает предохранитель №11 в багажнике а есть ли предохранитель на ламы заднего хода?
#834 Вовасик
Вовасик
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Renault VelSatis
Отправлено 31 Январь 2016 - 02:13
Я бы начал с выключателя фонаря заднего хода в кпп. Снять с него разъём и перемкнуть провода перемычкой
#835 key22
key22
  • Cообщений: 37
Отправлено 31 Январь 2016 - 21:10
а к этому выключателю без ямы подобраться можно? если можно фотку скинуть где он стоит
#836 Вовасик
Вовасик
  • Cообщений: 17
Отправлено 31 Январь 2016 - 21:28
Какой мотор? КПП? Год?
лучше VIN
#837 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 28 Май 2016 - 20:55
дайте ссылку на видео, или пошаговый с картинками- как менять лампочки в фарах. плиззз.
#838 Gyro
Gyro
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Enjoy, 1,4
Отправлено 30 Май 2016 - 18:53
Были проблемы с включением фонарей заднего хода. Виновник - датчик. На коробке F13 находится сверху, яма не нужна. Причем проблемы были только при прогретом двигателе и соответственно коробке. Из гаража утром выезжаю горят, приехал вечером нет. Покупал самый дешевый, работает.
#839 beagler
beagler
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4 ТУРБО AT DE , Casablanca White & Carbon Flash
Отправлено 31 Июль 2016 - 21:38
Друзья, ткните носом - в повторителе поворота на крыле как меняем лампочку?
В мануале кратко - в сервис.
Но это не наш путь.
Знаю что на старой мериве повторитель сдвигался вперед и вынимался.
#840 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 01 Август 2016 - 09:17
beagler Стр 200 инструкции [attachmentid=130077]
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  img002.pdf   652,97К   207 скачиваний
Сообщение отредактировал K S M: 01 Август 2016 - 09:20
