Фары, противотуманки, фонари, свет в салоне
Сообщений в теме: 1242
#881 Genrih.by
Genrih.by
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra H Z19DTH, Meriva B A13DTE
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 22:31
Цитата(Амбр @ 12.9.2016, 16:19) Просмотр сообщения
Если это полноценный AFL с поворотной линзой, то там стоит датчик крена:
Насколько помню, даже опкомом можно посмотреть углы с датчика крена.
Амбр, не датчики крена, а датчик угла поворота, который стоит на рулевой колонке.
Цитата(Амбр @ 12.9.2016, 22:21) Просмотр сообщения
потому что согласно обещаниям, он должен как раз направлять свет всегда вперед, даже при проезде неровностей.
Исполнительный механизм в AFL фаре Меривы поворачивается только влево и вправо, поэтому про неровности это перебор.
Сообщение отредактировал Genrih.by: 12 Сентябрь 2016 - 22:31
#882 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 09:59
На сколько мне известно AFL всего два поколения-AFL 2002 года и AFL+ 2008 года выпуска.На Астре Н и Зафире В был AFL с би-ксеноном,а у нас на Мериве тот же AFL,но с галогеном.В астре Н был автокорректор потому что был ксенон,поэтому и подстраивался автоматически по горизонту,а AFL управляла только линзой влево и вправо. ИМХО.
#883 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 10:47
Opel Meriva B оборудован урезанной системой адаптивного освещения: динамическим освещением поворотов, фарами бокового света и дополнительным освещением при движении задним ходом.
Автомобиль продан.
#884 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 17:09
Система AFL первого поколения умела крутить фарами влево-вправо+зажигать дополнительные секции поворотов. Были с ксеноновым и биксеноновыми фарами. Применялась на Vectra C Zafira B
Система AFL+ была аналогична первому поколению, но имела встроенные режимы движения и дополнительный шаг по яркости на скорости около 100 км\ч. Применялась на Vectra C Zafira B Astra H
Потом вместе с Insignia пришло второе поколение системы AFL с адаптивными биксеновыми фарами, 9 режимами движения + ступенька яркости, подсветка боковых зон, автоматический дальний свет. Основной фишкой стала камера, которая умела распознавать попутные и встречные машины. Предлагалось на Insignia, Zafira Tourer, Mokka, Astra J
Вместе с рестайлингом Insignia пришло третье поколение системы. Внешне она не получила почти ни каких изменений, зато в ее состав вошла новая камера высокого разрешения с возможностью определять туман, новый более "умный" блок управления и логики. Основной "фишкой" нового поколения стало умение поднимать и опускать фары при догоняшках попутных машин и при движении с\в горки.
Судя по всему, тут есть два исключения - Astra J GTC, которая по неведомым причинам не получила биксеноновых фар, а лишь бигалогеновую HIR2 лампу. Вторым как раз стала Meriva B. Я прошерстил каталог на экзисте и либо я не нашел датчиков крена, либо их действительно нету.
Новые системы света вообще темный лес - у производителя уже как минимум 5 типов света - Intelli Lux LED - матричная светодиодная фара (Astra K), AFL LED - трехсегментная фара со светодиодными источниками света (Zafira Tourer рестайлинг, Mokka X), традиционный биксеноновый AFL (Insignia), Бигалогеновые HIR (Opel Astra J GTC, Zafira Tourer рестайлинг), традиционный рефлекторый свет. Ну и еще получается что Meriva B с недоAFL и Antara с непонятным вообще ксеноновым светом. Вот.
#885 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 21:13
Из TIS 2000 «Динамический поворот светового луча
Блок управления фарами постоянно соединен с положительным сигналом напряжения аккумуляторной батареи. Нормальное рабочее напряжение блока управления фарами составляет 12,5-16 В. Сам блок работает только в том случае, если замок зажигания переведен в положение ВКЛЮЧЕНО или РАБОТА, а переключатель света фар находится в положении БЛИЖНИЙ СВЕТ или АВТОМАТИЧЕСКОЕ. Модуль управления фарами пробуждается при поступлении от блока управления кузовным оборудованием (BCM) сигнала разрешения связи. В блок управления фарами по шине последовательной передачи данных поступают сигналы от электронного блока управления двигателем, электронного блока управления КПП, электронного блока управления тормозной системой и блока управления кузовным оборудованием, несущие информацию о режиме электропитания, скорости, угле поворота, выбранной передаче и состоянии переключателя света фар. Блок управления фарами рассчитывает необходимый угол поворота фар и направляет команду на механизмы привода левой и правой фар системы система адаптивного освещения. Приводы фар устанавливают их в положение, рассчитанное блоком управления. Блок управления фарами отслеживает состояние цепей моторов-редукторов привода фар на предмет отсутствия обрывов, замыкания на массу или напряжение. Если обнаруживается неисправность, в памяти сохраняется диагностический код неисправности.
Лампы бокового света
Боковой свет фар включается автоматически на скорости не выше 40 км/ч (25 миль/ч) при включении указателя поворота и/или если рулевое колесо отклонено от положения прямолинейного движения в сторону на определенную величину. Боковой свет фар отключается автоматически при выключении указателей поворота и/или рулевое колесо снова установлено в положение, соответствующее прямолинейному движению. Боковой свет фар не работает на скорости выше 40 км/ч (25 миль/ч).»
#886 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 21:58
при включении задней передачи при условии включенного ближнего света.
#887 Дядя Бом
Дядя Бом
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Meriva B,1.4 турбо, бензин, автомат, 2013
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 12:03
Всем привет.
Кто-нибудь ставил в габариты-ДХО светодиоды?
Видел как-то на тульской меривку со светодиодами в ДХО, очень понравилось как смотриться...
Только вот интересно, как бортовик, не ругается? Или надо с резюками ставить?
Кто-нибудь в теме, по этому вопросу, может кто уже ставил себе диоды, не хочется по уже пройденным граблям топтаться...
#888 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 21:25
Дядя Бом, в данной ветке уже писали об этом, посмотрите.)
#889 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 00:41
@Дядя Бом тут сегодня даже видел предлагают меняться фары с уже готовым ксеноном и светодиодами, на обычные без доплаты.
#890 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 00:47
http://forum.opel-cl...n/#entry1770950
#891 Дядя Бом
Дядя Бом
  • Cообщений: 34
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 12:24
Писали на эту тему, там человек тоже спрашивал, но ему не ответили, а кто-то терпит ругательства БК, неужели никто не ставил нормально диоды в ДХО???
#892 Uberkarabas
Uberkarabas
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 NET AT6 Design Edition + DESIGN Crinan blue
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 13:51
Ставил типа таких В описании должно быть "canbus" или "error free", и они должны быть с двумя контактами (dual contact), т.к. габариты и ДХО питаются отдельно.
Сообщение отредактировал Uberkarabas: 29 Декабрь 2016 - 13:51
#893 дмитрий васильевич меривов
  • Автомобиль: опель мерива
Отправлено 05 Январь 2017 - 22:51
опель мерива в .БК показывает ошибку 21 неисправность левого габаритного огня. габариты горят и сзади и спереди не смотря на показания. перестал работать обогрев левого зеркала после появления ошибки. где смотреть? скиньте по возможности схему эл.проводки если есть у кого
Сообщение отредактировал дмитрий васильевич меривов: 05 Январь 2017 - 22:55
#894 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 06 Январь 2017 - 00:15
Значит не горит левый задний, сразу не заметишь, там две лампы.
  • дмитрий васильевич меривов сказал за это спасибо
#895 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 06 Январь 2017 - 06:46
Электросхемы:
Фары + передние габариты: https://a.d-cd.net/30d5cbes-960.jpg
Электропривод и обогрев зеркал: https://a.d-cd.net/2fd5cbes-480.jpg
  • Амбр и дмитрий васильевич меривов сказали спасибо
Автомобиль продан.
#896 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 06 Январь 2017 - 19:38
@bsn-s, а можно ли узнать - откуда эти электросхемы ? Просто я хотел бы скачать все электросхемы на нашу машину.
Сколько у меня было машин, электрикой занимался всегда сам. А тут очень скудная информация по электрике - вот
и хотел найти всё.
#897 дмитрий васильевич меривов
Отправлено 06 Январь 2017 - 20:18
Электросхемы:
...удалено...
Предупреждение:
Кричать здесь не нужно.
Модератор.
#898 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 07 Январь 2017 - 07:08
Все схемы из "Autodata".
  • K S M сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#899 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 07 Январь 2017 - 09:55
Предупреждаю, осторожней со скачиванием  много заразы или требуют № телефона и почту. Мой антивирус восемь атак отразил. Русскоязычную удалось скачать только 3. 37  а,  3.45 и 3.38 англоязычные, русскоязычную найти не получилось.( 3.37 и 3.38 архивы WinRAR)
Сообщение отредактировал K S M: 07 Январь 2017 - 09:57
#900 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 07 Январь 2017 - 13:31
Ссылка на схемы на сайте: https://www.drive2.ru/a/2998871/932596
  • Игорь496 сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
