Фары, противотуманки, фонари, свет в салоне
Сообщений в теме: 1242
#1041 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 27 Январь 2018 - 08:55
Привет! Здесь подробно
  • Амбр сказал за это спасибо
#1042 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel MerivaB A14NET 140 2012 CD300
Отправлено 27 Январь 2018 - 12:05
Спасибо. Я про этот ролик и говорил,здесь язычок на цоколе должен быть вверх,а вот здесь https://www.drive2.com/l/8739865/он уже внизу. Так как подлезть и посмотреть никак,хотелось бы знать наверняка.
#1043 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 27 Январь 2018 - 13:01
Поставил правильно. Язычок на цоколе вверх. И важно сначало упираемся этим язычком в корпус и уже после этого вдавливаем цоколь в стальные держатели(они внизу 2шт)
#1044 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 27 Январь 2018 - 14:08
Drey, зеркальце
#1045 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 05 Февраль 2018 - 05:59
Все правильно, если ничего не видно, надо виагры нажраться и быть готовым....
#1046 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 05 Февраль 2018 - 09:36
@stells2 мог бы и "жалобу" тыкнуть ;)
#1047 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 05 Февраль 2018 - 16:46
@Амбр
да с телефона был.
#1048 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 11 Февраль 2018 - 20:25
ДВС, господа! Сразу тапочками кидаться не надо, потому как я совсем не спец, ну совсем (об этом я писал неоднократно и в разных ветках :al: ). Вопрос следующий: сегодня полез лампочку поменять в багажнике. Горит. Плафончик подцепил, вытянул и - оп-па! - погасла. Проводочки пошатал, колодочку поприжимал - ни хренасеньки. Гаража нет, оставил всё до лета. Но вопрос заранее - мабуть предохранитель? Он где? Летом всё смотреть буду, ну, и его тоже.
#1049 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 12 Февраль 2018 - 08:48
@nordman лампочка могла погаснуть по истечении времени. Просто проверить надо для начала саму лампочку, что она гарантированно исправная. А потом уже искать дальше.
#1050 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 12 Февраль 2018 - 10:34
Хрен его знает - визуально целая. Попробую, однако.
#1051 xpymka
xpymka
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4Т, 2012, A14NET, CD300, Cosmo
Отправлено 18 Февраль 2018 - 14:31
Подскажите пожалуйста код разъема проводки задней фары. Не могу в каталогах найти. Один контакт в колодке подплавился и при включении поворотника начинает часто мигать габарит.
И еще один вопрос.
Лампа подсветки номерного знака GENERAL MOTORS 13251936 - она включает в себя патрон и лампочку или нет?
Мне нужен сам патрон...
#1052 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 18 Февраль 2018 - 21:28
ну так вы же не лампу покупаете под этим номером, а "фонарь" в сборе. т.е.и лампу и патрон и корпус.
если нужен только патрон, то заказывайте его 90442396 1217215-ГНЕЗДО, ЛАМПА ЗАДНЕГО НОМЕРНОГО ЗНАКА
  • aek1977 сказал за это спасибо
#1053 xpymka
xpymka
  • Cообщений: 31
Отправлено 19 Февраль 2018 - 22:40
А разъем задней фары как лечить? Пошевелю проводочки - стоп, габарит и поворотник работают нормально. Потом опять коротить начинает.....
#1054 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Февраль 2018 - 08:35
для начала поджать клеммы
#1055 xpymka
xpymka
  • Cообщений: 31
Отправлено 21 Февраль 2018 - 05:41
Там разъемчик пластиковый шириной где-то 1см. Все клеммы внутри него. Иголкой их пошевелил, но не особо помогло. А как поджать - даже не представляю.
Может кто подскажет каталожный номер разъема? Мне кажется все-таки его надо менять.
#1056 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 21 Февраль 2018 - 12:27
@xpymka вытаскиваете пины из разъема, поджимаете их и вставляете обратно. Отдельно колодки как правило не продаются, идут с косами в сборе по цене чугунного моста.
#1057 Alex0313
Alex0313
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (1.3, A13DTE, МТ, ECOFLEX)
Отправлено 21 Февраль 2018 - 15:29
Не перестаю удивляться машинке)
То она ругается, что у меня правый задний габарит перегорел, одна лампочка из трёх, и то она то работает то нет, а на передний правый ДХО то что перегорел, ей пофиг, где логика :)
Opel Meriva B, Design Edition, 2011, 1.3t, 95 л.с., МТ, Во владении с 17.12.17
#1058 izzorg
izzorg
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel meriva b 1.4 turbo (120л/c)
Отправлено 17 Март 2018 - 21:52
Доброго времени суток.
Дрифтанули меня в ДТП и раскололся обтекатель на левой передней фаре. Фара абсолютно целая, но ни склеить (осколки все собрал) ни найти отдельно стекло так и не удалось.
С оказией еду в Питер и нашел на авито объявление о продаже пары фар. подскажите пожалуйста, подойдут к моему авто с вином XWFSD9EM1D0002106 (опель мерива б 2013 турбо 1.4 л. 120 л.с.) фары с таким номером .
13372317
на вид похожи,  но хочется быть уверенным.
Сообщение отредактировал izzorg: 17 Март 2018 - 22:14
#1059 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 18 Март 2018 - 10:58
Программа оригинальных запчастей -/www.elcats.ru - глаголит следующее - 13372317 - ФАРЫ; ДЛЯ ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ НА СВЕТОДИОДАХ,POC T3S (E4000001-E4999999) (ДЛЯ POC AUY,УПРАВЛЕНИЕ ДАТОЙ ВНЕДРЕНИЯ МГ14.5) - в личку выслал данные с программы по фарам.
Тут весьма спорно позиция не ДХО на С/Д (хотя тоже может возникнуть сложность в инсталляции), а модельный год 14.5 - у которого визуально как раз морда и претерпела изменения - бампер - с другой решеткой радиатора, рамки ПТФ. А где гарантия, что не поменян крепеж фар к кузову или просто нижний и боковой обвод фар на бампере? - тут только визуально брать и сличать битую фару и фару с авито.
#1060 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 18 Март 2018 - 11:05
можно по косвенным признакам.
перечисленные элементы к крепежу фар не имееют прямого отношения.  сами  фары должны крепиться к кузову или жестким усилителям от него. если панели кузова или усилительные или крепежные кронштейны остались прежними, то сами фары по своим крепежным местам скорее всего подойдут, а вот по форме самой фары могут быть отличия. она может быть более пухлой например, для повторения контура нового бампера.
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
