Фары, противотуманки, фонари, свет в салоне
Сообщений в теме: 1242
#1181 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 17 Август 2021 - 22:34
От опель мокка к нам фары подходят?
Нет конечно!
Или от каких то других моделей.
Нет. У каждой модели свои фары.
#1182 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 18 Август 2021 - 15:53
p.s. у астры, корсы и зафиры я смотрю фары другие, а вот у мокка похоже такие как у меривы б.
Их и у Меривы модификаций хватает...
#1183 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 18 Август 2021 - 16:00
От приоры или калины не пробовали, вдруг подойдёт....)))))
#1184 wi-rust
wi-rust
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 10 Октябрь 2021 - 20:08
Всем привет. Если не было туманок, а очень хочется, то нужно ли шить блок комфорта? Если да, то
Шьётся только MDI или (а вдруг!) ор сом тоже может?
#1185 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 10 Октябрь 2021 - 20:37
Шить надо. Только mdi
#1186 wi-rust
wi-rust
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 11:28
Помогите с контактами кто это делает за не дорого?
#1187 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 13:32
@wi-rust город не важен?
#1188 wi-rust
wi-rust
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 14:52
Москва, МО. Дальше ездить ни времени ни особого желания
#1189 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 15:05
в мэдкат есть MDI
#1190 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 16:53
у "вадима сорокина" есть
  • Амбр сказал за это спасибо
#1191 wi-rust
wi-rust
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 16:54
Где искать Вадима?
#1192 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 17:58
wi-rust, на углу Профсоюзной и Наметкина 9104068079
#1193 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 27 Октябрь 2021 - 01:06
Менял перегоревшую лампочку ближнего света справа.
Блин, пришлось снимать короб воздушного фильтра :(
Там без этого узкая щель едва ладонь пролезет.
Не видно как ставить цоколь лампы....
#1194 wi-rust
wi-rust
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Октябрь 2021 - 10:23
Там вроде снизу подлесть можно
#1195 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 27 Октябрь 2021 - 11:36
Снизу в яме ?
Требуется снимать защиту картера, руки нужны как у орангутанга :)))
#1196 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 27 Октябрь 2021 - 19:55
В свете штрафов за езду без включенных световых приборов возникли вопросы,
что считать включенным при движении по ПДД ?
В нашей Опель Мерива В по умолчанию при запуске двигателя загораются габариты, 5\21 вольтные лампочки,
работающие на втором режиме на мах. яркости.
Их я поменял на светодиоды от Philips которые еще добавили яркости как и заметности на дорогах.
https://www.drive2.r...58030812677711/
Этого достаточно по ПДД или требуется включать ближний свет фар или противотуманки ?
Сообщение отредактировал Andiart: 27 Октябрь 2021 - 19:58
#1197 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Октябрь 2021 - 20:50
открываем и читаем
19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы:
на всех механических транспортных средствах - фары дальнего или ближнего света, на велосипедах - фары или фонари, на гужевых повозках - фонари (при их наличии);
далее корректируем пользование дальним светом
19.2. Дальний свет должен быть переключен на ближний:
в населенных пунктах, если дорога освещена;
при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 м до транспортного средства, а также и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого;
в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств.
из чего делаем вывод что дальний не включаем, остается ближний.
смотрим дальше:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
и немного из основного
"Недостаточная видимость" - видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки.
итого: днем допускается противотуманка, штатные дневные ходовые огни или ближний свет на выбор или в зависимости от комплектации авто
в остальное время допускается противотуманка вместе с ближним или только ближний, но в любом случае совместно с габаритными огнями
Сообщение отредактировал berkut: 27 Октябрь 2021 - 20:53
  • Andiart сказал за это спасибо
#1198 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 27 Октябрь 2021 - 20:59
Когда- то, очень давно остановил меня сотрудник, с намерением наказать за включенные габариты, вместо ближнего света. Пришлось ему продемонстрировать как светят габариты, и как светит то к чему он придрался, дополнить это отсылкой к инструкции по эксплуатации авто, которую он листать не стал, и спросить как машина прошла сертификацию и получила одобрение типа. После этого был благополучно отпущен, с извинениями. К слову- это единственный раз, за десять лет и 230 тыс км эксплуатации авто, когда сотрудник решил прицепиться к нашим заводским ДХО.
Кстати на Грантах и Газелях Некст ДХО реализованы так же как у нас, двухнитиевой лампой 5w21w
#1199 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 27 Октябрь 2021 - 21:18
Я правильно понял, днем можно ездить на штатных ДХО?
#1200 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Октябрь 2021 - 22:27
так написано в ПДД п19.5.
есть еще понятие как внесение изменений в конструкцию ТС и есть ГОСТ по световым приборам
Сообщение отредактировал berkut: 27 Октябрь 2021 - 22:28
