Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#1 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 13:43
всем привет. расскажу по порядку как все было
1) взял сенатора C30SE, коробка вроде AR35. изначально, как завели, был большой расход на холостых, больше 3 литров в час.
2) во время езды, если ехать на 3 передаче и отпустить педаль газа, то коробка переключается на нейтралку и никакие перегазовки не помогают. надо включать спорт режим и только тогда коробка нормально все включает и переключает. заменена коробка. но все равно бьет
3) если без спорт режима быстро разгоняться, тапкой в пол, то потом начинает мигать шестеренка на панели. приходиться выключать и включать двигатель. при плавном разгоне такого нет.
4) когда обороты опускаются с 3000 до 1500, то из глушителя начинается такая стрельба, что страшно становится. ко всему прочему стоит прямоток, это добавляет страха в разы))
5) с проводкой вообще атас. где то что то замкнуло. и при включении зажигания, все лампочки, что есть в машине начинают мигать, что в салоне что снаружи. вроде где то замкнуло аварийку и вся машина как аварийка мигает. лечится включением габаритов. но при этом ни аварийка, ни поворотники не работают.
6) не работают зеркала, не включается печка. кнопки кондюка есть, но самого нет.
7) на холодную отказывается заводиться напрочь. заводится и глохнет. пришлось держать педаль на небольших оборотах, чтоб хотя бы немного прогреть двигатель. потом работала на холостых. при этом такой дым шел из глушителя, такое чувство что бензина заливает очень много и он не успевает выгореть.
8) машина не набирает оборотов. Нажимаю на педаль и максимум до 2500 раскручивается. Едет и дергается. Больше 25 км в час не едет. Тапку в пол, до 3000 слабо а потом выстреливает и крутится до 6000. Отпускаю газ и все то же самое. Тока при этом расход показывать может 40 литров в час
9) на газу вообще отказывается заводиться. и вот тут самая засада.
с горем пополам выехал вчера из дома. поехал в соседний городок по делам. на обратном пути решил на свою голову попробовать на газ перейти. остановился, выключил, перевел, не заводится. ну думаю ладно, перехожу на бензин и фиг! не заводится! стартер крутит, но топливо не подается. я так понял что реле не переключило с газа на бензин..
в общем на эвакуаторе добрался до мастерской. газовщик сказал что он тут не поможет, надо к электрику. плюнул на все и дотащил машину до гаража. надеясь что сам как нибудь смогу решить проблему.
решил проблему снятием газа
10) еще вспомнил. под капотом неприлично много неподключенных проводов. куда их всех сувать? ai.gif
11) потом когда выключаю зажигание бортовой компьютер сбрасывает все показания. и еще он выдает ошибки и не показывает некоторых значений
подскажите советами и идеями
Сообщение отредактировал ASTIK: 27 Май 2013 - 18:35
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 16:49
с горем пополам выехал вчера из дома. поехал в соседний городок по делам. на обратном пути решил на свою голову попробовать на газ перейти. остановился, выключил, перевел, не заводится...
...подскажите советами и идеями
На газ переводят работающий двигатель, а не заглушенный.
#3 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 16:57
разве? мне говорили что на инжекторе надо глушить. иначе он ошибку какую то выдает...
Сообщение отредактировал ASTIK: 28 Октябрь 2011 - 16:57
#4 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
  • Интересы:Отделочные работы
  • Автомобиль: Opel Senator B АКПП C30LE,Peugeot 206 АКПП 2001,Daewoo Matiz АКПП 2007
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 17:07
#5 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
  • Автомобиль: Opel Senator B 1988 C30NE АКПП, Kawasaki GPZ1100 1997
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 17:54
Я думал, у меня проблемы...
Про запуск двига для начала надо проверить поступает ли бензин и есть ли искра. У меня вон с катушки слез бронепровод, чуть двигло не разобрал полностью.
Хачу Омегу C30SE!!! Плюсом к Сене.
#6 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 19:46
это еще не все проблемы flag.gif по мере решения буду добавлять новые forever.gif
я тоже грешу на провода. что то щас с одной свечи снял и он ржавый полностью оказался ai.gif завтра попробую подзачистить и проверить.
Цитата(Шмель2 @ 28.10.2011, 18:07) Просмотр сообщения
а глушить ее надо перед переключением на газ?
Сообщение отредактировал ASTIK: 28 Октябрь 2011 - 19:47
#7 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 13:12
Взависимости от покаления ГБО
#8 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 15:57
ха! я завел ее! flag.gif оказалось чт просто провод на катушку соскочил am.gif а я блин пол машины перековырял.
зажигание сбито было.... катушка была не закреплена и крутилась куда хотела...
потом была дырка в шланге, который идет из термостата в низ радиатора. срезал и воткнул обратно...
и тут вопрос. вода должна так сильно нагреваться? она чуть ли не кипит...
и еще обнаружил что отсутствует реле поворотников в предохранителе. от чего можно поставить? или лучше опелевский найти?
Сообщение отредактировал ASTIK: 29 Октябрь 2011 - 15:57
#9 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 16:50
в чайнике - обязательно должна. а в машине - должен быть атифриз (тосол - в вашем случае). aq.gif
#10 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 17:15
эт да. я знаю. временно была залита, чтоб до дому добраться. просто интересно, так нагреваться должна? мож термостат не фунциклирует
#11 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 17:29
нагревается вместе с радиатором (в радиаторе) ? значит термостат не при чём. забит радиатор. той же накипью - к примеру.
#12 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 17:46
понял. спасибо. значит промывать буду.
#13 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 17:48
нормальная температура мотора 90 градусов. если залить тосол и пробка радиатора в порядке (в системе охлаждения создаётся давление с прогревом мотора) то и при 105 градусах - кипеть не будет.
Сообщение отредактировал САНЕК66: 29 Октябрь 2011 - 17:48
#14 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 17:51
все вроде в порядке. только тосола не хватает в системе для полноты))))) а электровентилятор должен крутиться после выключения двигателя? или это зависит от того, как подключен?
#15 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 17:58
как подключен.
#16 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 18:40
Цитата(САНЕК66 @ 29.10.2011, 18:58) Просмотр сообщения
как подключен.
спасибо. значит заморачиваться не буду
#17 leone
leone
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Omega A 20SE была; Senator B C30SE была и OOB'97 X25TD есть
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 21:17
кстати все-таки антифриз, а не тосол. Разница в цене небольшая, и меняется он не каждый день.
#18 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 22:35
а сколько литров его помещается в систему? чтоб сразу нужное количество купить
#19 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 22:48
сколько у вас помещается не знаю. если буде брать оригинальный антифриз - покупайте половину нужного + литр. он концентрированный и разводится 1 к 1 водой, я брал дистиллированную.
#20 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 22:51
я 5 литров брал!!!
    Yandex (2)
