Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#41 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 22:33
Цитата(dimasimfi @ 31.10.2011, 23:08) Просмотр сообщения
Я тоже раньше пытался свечным от жигуля открутить,тоже не залазил.Позже брал набор попользоваться так там ключик-насадка для трещетки специальный для свечей,немного меньший чем жигулевский он налез.Если мне память не изменяет то 18,5 что ли размер,если надо завтра сфоткать могу.Им и как раз и поменял у себя свечи.
жду) спасибо. я тоже заметил что насадка от набора отлично пролазит.
Цитата(Шмель2 @ 31.10.2011, 23:10) Просмотр сообщения
Не уменябыли срезаны и подсоединеные до меня,я переблал комбинацию и 3-х проводов глядя на расход на хх и при езде (подсоединял меняя местами)!!!
ну у меня вроде на месте все. а что еще влиять может?
#42 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 23:27
Ок,завтра сфоткаю.
#43 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 22:35
АААААА!!!! утешьте меня! скажите что моя коробка не умирает!!!! АААА!!! ak.gif
в общем выбивает третью передачу. ну или буксует при переходе со второй на третью. но все равно потом иногда выбивает.
но на спорт режиме все нормально. и передачи иногда грубовато включаются...
#44 ДимольСенатор67
ДимольСенатор67
  • Cообщений: 87
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 22:57
не затягивай с коробкой, сгоняй к диагносту ну или к тем кто автоматы делают, пусть посмотрят.
#45 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 05:14
для начала меняй масло однозначно... а там считывай ошибки если есть...
#46 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 23:38
Ой надо к диагносту. Только Сколько он потребует.... А с деньгами небольшой напряг как обычно это бывает.
Масло сегодня смотрел... В двигателе почти нет! Поэтому клапана стучать наверно начали... А в коробке такое чувство что перелито. На холодную уровень стоит чуть ниже горячего.
Проверил на ошибки также. В коробке их нет. Что меня удивило. А вот по двигателю сразу 4 ошибки выдало. 18, 31, 57 и 94. Половину ошибок нашел нормально. А вторую нашел в матронике после 93 года выпуска. Я и понять не могу с чего бы это... Надо теперь приколоться с чего начать искать проблемы.
#47 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 20:20
подскажите пожалуйста где эти диагностические разъемы на АКПП и двигатель?
Просто давно хочу коробку проверить. Да и еще где ошибка будет высвечиваться на панели или там где часы?
#48 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
  • Интересы:Отделочные работы
  • Автомобиль: Opel Senator B АКПП C30LE,Peugeot 206 АКПП 2001,Daewoo Matiz АКПП 2007
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 20:29
Почитай тему с документами!!!!
#49 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 22:01
за правым передним стаканом. если смотреть по ходу движения машины. а как смотреть и расшифровку смотри в доках.
я долго боялся лезть туда. но с первого раза все получилось
#50 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 11:13
появилась новая проблема - печка. У нас тут выпал снег и проблема стала актуальна. В общем стоял кондиционер. Теперь его нет. Остались кнопки. Если нажать на снежинку, то слышно что начинает крутиться моторчик. Но дует так слабо, что эффекта никакого.
В чем может быть проблема?
#51 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:29
Уже подобное где-то обсуждалось... И не надо засорять одну и ту же тему. Если сомневаетесь, то лучше создать новую... А то получается тема про завод мотора, а по факту каша не понятная.
#52 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:37
ну как бы в первом посте все проблемы машины перечислены. или мне лучше переименовать тему?
#53 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 23:56
Прошу прощение что долго но только сегодня вернули мой набор.Вот обещанные фото насадки,которыми я поменял свечи.
#54 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 19:09
спасибо за фотки. я сам что то долго не заходил в свою тему. как же трудно жить без набора инструментов))))
сегодня снял консоль, чтоб печку сделать. и увидел картину:
несколько проводов обрезаны и висят просто так, не заизолированы и фиг пойми откуда они и куда. про провода от магнитолы и отдельного эквалайзера я ниче не говорю, но их дофига...
возникло пара вопросов. что это за пара контактов? я не нашел что туда подключать, никаких проводов.
[attachmentid=81437]
и вдруг случайно, каким то чудом не знает откуда или куда эти провода идут?
[attachmentid=81438]
[attachmentid=81439]
я просто не знаю как их определять тестером или как нибудь еще.
#55 ДимольСенатор67
ДимольСенатор67
  • Cообщений: 87
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 21:49
#56 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 22:05
Цитата(ДимольСенатор67 @ 15.11.2011, 21:49) Просмотр сообщения
наерно наверно))))))) я на днях сфоткаю все провода под капотом которые торчат и не подключены. Вообще ужаснетесь)))
#57 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 05:08
Качай схемы... они цветные и провода по цветам видно что и куда должно идти...
#58 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 14:39
посмотрел схемы и сижу в шоке flag.gif как же это все запутанно. там одинаковые по цветам провода идут от разных систем.
а если тупо провод на + или на - замкнуть и посмотреть что включится?
#59 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 16:52
так можно и спалить что нибудь...
#60 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 20:51
тогда если судить по логике, то этом общем жгуте проводов, не будут провода на АКПП, на систему зажигания. или меня логика подводит... blink.gif
и я не вижу там остальной части провода, т.е. они не просто перерезаны, они отрезаны полностью.
