Попробуйте ответить на главный вопрос - зачем?
Рабочие жидкости Astra J
Ringinen
, 22 Апр 2011 17:08
Сообщений в теме: 115
#43
Отправлено 17 Март 2013 - 18:58
А есть GM Dexos2 5W-40, а не 5W-30?
Нету
Насколько знаю 5W-30 это до +30 градусов
Это не так. В моторе и зимой и летом под 100 градусов. Цифра 30, это не верхний предел температуры, как впрочем и 0 - не нижний предел. Это классы вязкости нижний и верхний.
Получается для нашего региона 5W-40 лучше. Или нет?
Для любого региона, лучше то масло, которое рекомендует производитель.
#44
Отправлено 17 Март 2013 - 23:14
В том то и дело что по книге, в таблице сорта и вязкости моторного масла, для России, до -25 рекомендуется SAE 5W-30 или 5W-40, а в таблице качество моторного масла, для России рекомендуют dexos2, при отсутствии масла соответствующего спецификации dexos, допускается использовать масла, удовлетворяющие GM-LL-A-025 для бензиновых, GM-LL-B-025 для дизельных. 5W - зимний коэффициент вязкости 30,40 летний. Ну, если с зимним коэффициентом всё понятно, холодный пуск двигателя, то с летним... Что летом, что зимой температура двигателя около 100 градусов.
Температурные диапазоны применения масел.
SAE 0W-30 от -30° до +20°C
SAE 0W-40 от -30° до +35°C
SAE 5W-30 от -25° до +20°C
SAE 5W-40 от -25° до +35°C
SAE 10W-30 от -20° до +30°C
SAE 10W-40 от -20° до +35°C
SAE 15W-40 от -15° до +45°C
SAE 20W-40 от -10° до +45°C
Заказал GM Dexos2, ну раз рекомендуют, буду продолжать лить его.
Кстати, не плохие отзывы о маслах Motul. У них и Dexos2 есть.
#45
Отправлено 17 Март 2013 - 23:49
Это не таблица применения, это так, на глазок, по большей степени. Цифровой индекс по SAE показывает соответствие достижения определенных вязкостных характеристик при определенных температурах. То есть, если индекс SAE 0W-30, это не значит что после +30 масло не будет работать, это лишь значит что при температуре +150С масло будет иметь определенные параметры вязкости. И не более того. Помимо вязкости, у масел есть сотня других параметров, на которые стоит обратить внимание, порой, даже более внимательно чем на вязкость.
#46
Отправлено 18 Март 2013 - 07:48
SAE 0W-40 ...
Это весьма условные диапазоны.
Посудите сами: до 1970х годов большинство моторных масел на рынке имело вязкость SAE 50 (без "зимнего" класса, только летний - т.к. загущенных масел тогда не было). А температуры и летом, и зимой не особо отличались от нынешних. Однако машины заводились и ездили
О часах Rolex тоже отзывы неплохие. Да что там говорить, очень хорошие отзывы. Но все-таки большинство людей носит часы других марок
#48
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 10:06
А у меня машин запросила долить охлаждайку
. Посмотрела - на холодную уровень жидкости - из трех меток на средней. Послушала-почитала - чего доливать, чем разбавлять - поеду на сервис - пусть сами доливают, заодно поглядят сам бачок, все ли там в порядке? Либо на предпродажной изначально не проверили уровень.
#49
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 12:55
Съездила к диллеру - долили антифриза. Бачок целый вроде как. Но визуально говорят - жидкость в норме, говорят бывает поплавок залипает. Но как долили - пока норм, не загорается надпись больше.
Интересна для меня оказалась сама эта жидкость)) Просто читала - кто пишет - красная, кто -оранжевая. А я смотрела на нее в бутылке - и четко видела что внизу она - розовая, а сверху - оранжевая
#51
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 07:38
А есть GM Dexos2 5W-40, а не 5W-30? Насколько знаю 5W-30 это до +30 градусов, а у нас летом и более бывает. Получается для нашего региона 5W-40 лучше. Или нет?
скажите пожалуйста у меня такая проблема очень сильно мотор ест масло орегинальное дексос 2. машина 2011 года 1,4 двигатель механника в среднем на 10000 км пробега ест 5 литров что делать? переходить на другое масло или как? спасибо заранее!!!!
#54
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 22:01
Не надо издеваться над машиной, уже не первый Опель и лью либо Mobil, либо Motul. Масла очень хорошие и мотористы их советуют. Кто любит свою машину на масле не экономит. А оригинальное масло от GM г...о полное. Оригиналы надо лить только для гура и антифризы и то последнее не принципиально. 2500т.р. для масла раз в полгода год я думаю не очень с рьезный удар по кошельку. Так что удачи в выборе и бодрых коней вашим бибикам!
#55
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 08:56
DenK30, вы не совсем правы в данном вопросе, оригинальное масло рекомендовано заводом изготовителем, и если например в гарантийное авто вы будете заливать масло другой марки, и случится неисправность по двигателю, GM не признает это гарантийным случаем именно из за не оригинального масла.
Да и что лучше а что хуже тоже спорный вопрос.
#56
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 18:31
Тут вопрос в том, что вы можете лить любое масло даже у официалов причем купленное самим, но единственным правилом в этой ситуации является то, что вы должны предоставить сертификат из магазина о том что масло лицензировано и ВСЕ!!! И нет проблем. И ОД вам так же поставят отметку в сервисной книге.
#59
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 11:52
Как интересно!!!
Напомните пжл, какая организация в России выдает "сертификаты о том, что масло лицензировано".
А лучше - не употребляйте в разговоре те слова, значение которых не знаете. Иначе можно попасть в очень неприятную ситуацию
#60
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 14:02
Жёлтый оранжевый и розовый все они G12 ,а зелёный и синий G11.Вот и вся разница!
Вау - КАКОЙ БРЕД! G11 тоже есть розовый. В Опель используется G12 - различия по антифризам тут http://ru.wikipedia....g/wiki/????????
