Рабочие жидкости Astra J
Ringinen
, 22 Апр 2011 17:08
Сообщений в теме: 115
#62
Отправлено 13 Март 2014 - 18:19
Была такаяже проблема с доливом антифриза, ОД сказал залить антифриз производства GM красный. Купил Dex-Cool для Opel/Vaxhaul, разбавил получился оранжевый. Когда заливал цвет совпал с имеющимся в системе.
Беспокоит другое, куда делось примерно 0,5 л антифриза при пробеге 5000 км? Недолив на заводе (Шушары) или протечка? Перегрева небыло, пятен под машиной тоже не замечал. А не отсюда ли высокий уровень масла на щупе? (в другой ветке это обсуждается).
#63
Отправлено 16 Март 2014 - 19:35
Здравствуйте, столкнулся почти с такой же "проблемой" специально проверил уровень масла по правилам (почитал все ветки форума почти) так вот уровень на максимальной отметке, но не выше и масло уже гарью попахивает. Крутил движку 3000
1.6 атм 5ст кпп
Машину купили месяц назад пробег 1700 км
#69
Отправлено 10 Апрель 2014 - 18:29
SERJ78, проще всего спросить у ОД. ГУР довольно редкое явление на астрах, завтра скажу точно. На вскидку это либо масло для АТ типа декстрон, либо жижа, которую льют в ЭГУР.
Машинку взял трейд ин Поэтому спросить не у кого. Сегодня посмотрел, жидкость розового цвета. Машина обслуживалась у ОД. Проблема в следующим: При повороте руля трещит насос ГУР. Хочу поменять насос но не знаю какую жидкость лить.
Сообщение отредактировал SERJ78: 10 Апрель 2014 - 20:23
#73
Отправлено 30 Июль 2014 - 12:14
chikatilka, дилер врет. Есть оригинальная тормозуха. На деле это DOT-4
http://www.exist.ru/.../7/304/DAE06713
#75
Отправлено 30 Июль 2014 - 13:47
chikatilka, они бывают разной фасовки, я собственно и не искал, так первое что в поиск экзиста выдал показал. Там есть причем несколько типов, в том числе и новые - LongLife
http://www.exist.ru/.../7/304/AC206CEA
http://www.exist.ru/.../7/304/8CC03A0F
http://www.exist.ru/.../7/304/8C903A0F
#76
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 18:07
Попросил на сервисе залить масло Motul X-clean 5-30 ACEA C3, но по ошибке залили Eco-clean 5-30, но у него ACEA C2. Допуска на ACEA C2 у Opel нет. Это сильно критично, и как это может повредить двигателю? Opel Astra J, 1,4 Turbo, 2012г.в., пробег 60000.
Сообщение отредактировал Sane4ek: 12 Октябрь 2015 - 18:19
