[Meriva-B] Центральный замок
Сообщений в теме: 189
#101 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 10:19
Цитата(snss @ 10.12.2014, 5:16) Просмотр сообщения
Правильнее всего повторить эксперимент, но не хочется.
Надо было его повторить в сервисе ОД при приемке авто после излечения, но время уже ушло.
Opcom, Delphi DS150.
#102 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 22:00
aleksandrozzz, фишка общая не внутри двери, а на стойке, на кузове.
#103 aleksandrozzz
aleksandrozzz
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Meriva 1,7cdti 6AT, CD300
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 12:55
Василич Бежецк, спасибо сегоднягляну
#104 aleksandrozzz
aleksandrozzz
  • Cообщений: 59
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 16:07
разобрал обшивку попасть фишке не так то и просто... беда была в том что фишка каким то неведомым образом отошла,защекнул ее и снова счастье правда не долгое пока стоишь все работает ошибок нет как только трогаешься загорается дверь с замком и орет оповещение что тут замок все ж голову парит?((( покупать на проверку за 6 тясяч как то не очень хочется вдруг дело то и не в нем(
#105 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 21:02
aleksandrozzz, а полностью фишку отсоединяли, или просто дощелкнули? Посмотреть бы, может влага внутрь попала, если она отошла
PS а что за обшивку разбирали? Фишка ведь соединяется снаружи, под резинкой
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 15 Декабрь 2014 - 21:05
#106 aleksandrozzz
aleksandrozzz
  • Cообщений: 59
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 10:14
Василич Бежецк, полностью снимал фишку от двери и фишку с салона ни воды ни окислений нет просто не до конца защелкнута была,а разбирал заднюю четверть с багажника, не получилось с улицы снять кожух резиновый на жгуте
#107 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 12:52
Электрика-наука о контактах. Или он где-то есть лишний, или его где-то не хватает. Возможно, переломался провод. То контачит, то нет. Если это так, то искать нужно в переходе между кузовом и дверью.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#108 aleksandrozzz
aleksandrozzz
  • Cообщений: 59
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 06:05
Gogma, дак замок то теперь исправно работает закрывает открывает тока на приборке ошибка горит и сигнализатор орет постояно
#109 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 16:28
Но ведь комп каким-то образом понимает, что дверь открыта или закрыта! Не по радиоканалу-же это происходит! Либо датчик мозги парит, либо провода!
#110 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 16:36
Не путаете механические функции замка и электрические функции концевиков (их там вроде как два) внутри замка?
#111 aleksandrozzz
aleksandrozzz
  • Cообщений: 59
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 17:22
да совершенно верно их там два, вот какой то один делает голову, заказал замок(
#112 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 17:32
aleksandrozzz, бывает так, что на мойке в них попадает вода под давлением и они подмерзают. Если машина постоит в тепле, снова начинают работать нормально. Стоит подморозить - опять беда. Тогда необходимо использовать специальные смазки.
#113 aleksandrozzz
aleksandrozzz
  • Cообщений: 59
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 17:52
Амбр, да если бы беда такая была во влаге в замке нет там все в смазке, но беда не проходит,за год второй замок именно на этой двери
#114 pol833
pol833
Отправлено 25 Январь 2015 - 14:12
Господа, не открвается лючок бензобака !!! Сначала думал замерз , а как машина отгрелась все равно с пульта тишина. Пришлось крышку снимать и ножиком отодвигать защелку. Посмотрел со стороны багажника правого лючка, не вижу как добраться до него. Кто сталкивался , какие будут мысли в слух ?
Сообщение отредактировал pol833: 25 Январь 2015 - 14:22
#115 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 25 Январь 2015 - 14:29
pol833, вот здесь ответы http://forum.opel-cl...p...t&p=1615193
http://forum.opel-cl...p...t&p=1464901
И не забывайте сначала поиск запускать, а потом спрашивать.
Сообщение отредактировал Graver: 25 Январь 2015 - 14:33
#116 Shaman84
Shaman84
Отправлено 27 Апрель 2015 - 20:49
Народ кто нибудь сталкивался Что сигналка мигает, а двери не открываються?
#117 Uncle Bob
Отправлено 27 Апрель 2015 - 21:00
Shaman84, опишите нормально проблему.
Какая сигнализация, что "мигает" и т.д.
#118 cjkjl
cjkjl
  • Автомобиль: Opel Meriva 2014 1.4 Turbo AT Cosmo
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 18:01
Не нашел в мануале, подскажите, можно ли как-нибудь отключить автоматическую блокировку дверей при старте (передних) очень не удобно если останавливаешься подобрать пассажира... приходится нажимать на кнопку ЦЗ или открывать свою дверь.. Ну или наоборот, включить их автоматическую разблокировку при остановке.. smile.gif
#119 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 20:02
И не найдете в мануале такого - так как в виду оригинальности открытия задних дверей, автоблокировка ЦЗ от 4 км/ч включается автоматически и не позволит ВАм открыть двери в движении, особенно задние, только при остановке авто! и эту фишку ЦЗ отключить не получится, даже на програмном уровне , если только Вы не суперхаккер с дилерским оборудованием
Сообщение отредактировал sosed39rus: 19 Октябрь 2015 - 20:21
#120 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 A14XER
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 09:26
Доброго времени суток, заранее извиняюсь, если ответ уже есть - абсолютно нет времени все перечитывать. Глючит система автоблокировки. беда с левой задней дверью. Во время стоянки ручка не подсвечивается, при ручном снятии с блокировки диодик моргает и все... значок "стекло с ключиком" выскакивает самопроизвольно ai.gif ai.gif ai.gif
