[Meriva-B] Центральный замок
Сообщений в теме: 189
#61 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 25 Март 2014 - 06:55
Да, это уже сложнее... Надо пинать дилера!
#62 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 26 Март 2014 - 12:20
[quote name='aek1977' date='22.3.2014, 14:36' post='1602065']
после заправки при закрытии автомобиля с кнопки ключа на центральный замок перестал закрываться лючок бензобака - при срабатывании закрытия дверей лючок до конца не прижимается к кузову и остается открытым - чтобы его закрыть, приходится нажимать рукой.
Сам написал - сам отвечаю - может кто-нибудь столкнется с такой незадачей. К дилеру ехать не пришлось - внимательно поковырявшись, выяснил, что лючку при срабатывании центрального замка мешал закрываться тросик, на котором висит крышка бензобака - этот тросик должен быть максимально выдвинут вперед, а не сдвинут назад, так как в этом положении он, попадая под петлю, не дает крышке самостоятельно плотно сесть на место при срабатывании центрального замка и выпихивает ее наружу. Назначенное на субботу свидание с дилером по данному случаю торжественно отменено. flag.gif
#63 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 09 Апрель 2014 - 16:23
У Меривы нет в дверях кнопки блокировки-разблокировки дверного замка.
Если закрою машину, а ключ затеряется то как машину открыть ?
#64 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 09 Апрель 2014 - 17:02
Запасным ключом дверь открыл и всё.
#65 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 09 Апрель 2014 - 17:09
Andiart, А если бы кнопка была, то как бы вы ее открыли?
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 09 Апрель 2014 - 17:11
#66 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 09 Апрель 2014 - 19:43
Василич Бежецк,
А если внутри закрылся - изнутри? Изображение
#67 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 09 Апрель 2014 - 21:18
Kirill1969, Этож сколько надо выпить, чтоб закрыться изнутри и потерять ключи. В таком случае остается только один выход, через ж..., извините через пятую дверь Изображение . Она намертво не блокируется изнутри
#68 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 09 Апрель 2014 - 23:11
Василич Бежецк,
Это ж шутка была. Кстати пробовал закрыть авто на родную сигналку, сам будучи в салоне. Не встала. Сцука.
#69 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 10 Апрель 2014 - 08:01
И кто возит с собой постоянно второй комплект ключей ?
[quote] А если бы кнопка была, то как бы вы ее открыли?[quote]
Линейка, крючок, в худшем случае разбить боковое стекло...
Открывал таким макаром 2109, Киа Спектра.
[/quote]А если внутри закрылся - изнутри?[quote]
В Мериве сильно подозреваю разбив стекло дверь не откроешь.
Лезть через окно мало удовольствия...
Сообщение отредактировал Andiart: 10 Апрель 2014 - 08:06
#70 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 10 Апрель 2014 - 10:22
Kirill1969, так я тоже шучу. А закрывается изнутри, если закрывать не с места водителя. У меня, по крайне мере так
#71 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 10 Апрель 2014 - 14:56
Здравствуйте.
Не понял о чём спор, но в инструкции на стр.30 есть предупреждение «Не включать (противоугонную систему), если в автомобиле находятся люди! Отпирание изнутри невозможно». Не испытывал, не знаю.
#72 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 10 Апрель 2014 - 19:15
K S M, ну это наверно у нас в крови. Если написано нельзя, значит нужно проверить, вдруг все- таки можно
#73 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 10 Апрель 2014 - 19:22
#74 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 11 Апрель 2014 - 16:37
Сегодня все- таки проверил: Машина встает на охрану, даже если находишься внутри, при условии что после того как вынут ключ из замка зажигания открывалась и зарывалась водительская дверь. И когда машина на охране, ни одну дверь изнутри открыть невозможно. Исключение пятая дверь
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 11 Апрель 2014 - 16:38
#75 s5578
s5578
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel Meriva B14NEL 6AT <--- Opel Meriva A Z16XEP Easytronic
Отправлено 11 Апрель 2014 - 17:49
Машина стоит на охраняемой стоянке.ЦЗ и сигналка штатные. Утром пришёл, нажимаю на брелке кнопку открытия, результат-НОЛЬ.
Думаю-села батарейка, сходил домой, взял запасной ключ, результат: опять - НОЛЬ. Открыл дверь ключом, сигналка конечно заорала,
завел, нажал кнопку на торпедо (по инструкции), далее - все нормально. Долгое время проблем больше не было. Потом как-то, приехав на стоянку,
не мог с брелка закрыть двери и поставить на охрану. И так несколько раз.
Всё-таки нашёл причину. Недалеко от меня стоит Chevrolet Cruser. Не знаю, какая у него сигналка но, видимо глючит, при этом орёт и моргает фарами,
пока не сядет аккумулятор. И только в случае его глюка мой брелок не работает. Проверял - 100%.
Поэтому теперь собираю всю инфу о наших ЦЗ и сигналке.
#76 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 11 Апрель 2014 - 20:19
большинство сигнализаций работает на частоте 433мгц и поэтому могут "забивать" друг друга.
Был случай инспектор рядом с нашей нивой мерил скорость "феном" и мы машину не могли открыть, пришлось идти и просить отключить радар. Как только инспектор отключил радар, машина узнала брелок и дружески открыла двери.
Opcom, Delphi DS150.
#77 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 12 Апрель 2014 - 11:07
Вчера проверил ЦЗ и сигналку.
1.Постановка на ЦЗ, только изнутри открывается дверь, снаружи нет.
Открыть можно с брелока кнопкой или ключом снаружи.
2.Постановка на ЦЗ + охрана, полная блокировка 4 дверей.
Изнутри как и снаружи дверь не откроешь.
Разблокируется с брелока, если ключом снаружи-сирена завоет.
Песец тем внутри, кто не в курсе, что можно выйти через пятую дверь.
PS Наличие брелка с ключами не влияет на алгоритм действий ЦЗ и охраны,
что снаружи, что и внутри машины.
Сообщение отредактировал Andiart: 12 Апрель 2014 - 11:17
#78 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 23 Май 2014 - 10:50
Вчера самопроизвольно сработали замки и машина закрылась. Хорошо, что я сидел внутри. Уже второй раз это замечаю за почти 2х летнюю эксплуатацию автомобиля.
#79 pt7806
pt7806
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Meriva JOY 2013 A14XER
Отправлено 30 Май 2014 - 15:28
Доброго времени суток.
Есть такая проблемка, при снятии машины с сигнализации ( штатная) с водительской стороны раздается треск и после того как машина постоит бзз охраны, опять открываю водительскую и опять трещит, как будто реле какое то срабатывает.в чем может быть проблема, может кто сталкивался??Буду признателен за ответы
#80 linkortirpiz
linkortirpiz
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 XER Active
Отправлено 30 Май 2014 - 16:42
pt7806
Да вроде это не проблема...
У меня так же
