Ответы бывалых Омегаводов
#181
Отправлено 10 Май 2012 - 10:32
#182
Отправлено 10 Май 2012 - 12:35
Ещё вопросик,кто знает где искать разьём Х15,мотроник 1.5,это между ЭБУ и форсунками по схеме???
Сообщение отредактировал Волгоград: 10 Май 2012 - 19:16
#184
Отправлено 12 Май 2012 - 09:13
Но есть одно НО, и довольно большое. Астра переднеприводной авто с балкой в заднем мосту. Омега же заднеприводной авто с независимой задней подвеской. Дальше надо продолжать?
P.S.Но сделать переднеприводную Омегу было бы круто - эксклюзив из эксклюзивов.
#189
Отправлено 15 Май 2012 - 10:12
Кто менял сеточку в баке (насос погружной), подскажите, от нашего чего подходит? родной даже под заказ нету...
почисти в уайт спирите, будет как новая!
#190
Отправлено 15 Май 2012 - 10:27
да этт понятно, но на всякий пожарный (вдруг порванная или не очистится) хотелось бы запасную иметь, что б не мыкаться не искать потом, когда машина на яме будет...
#191
Отправлено 15 Май 2012 - 10:48
никогда порванных не видел, да и сделана сеточка из прочного материала, так что не беспокойся!
#192
Отправлено 16 Май 2012 - 09:45
#193
Отправлено 16 Май 2012 - 18:59
В принципе реально разобрать - аккуратно под точить напильником, шарошкой, дремелем и т.п. Крестовины есть неоригинальные - фирму не помню - подбирать придется по параметрам снятой крестовины. Новую крестовину затем нужно правильно установить, чтобы не нарушить балансировку кардана, иначе будет вибрация. Закрепить крестовину можно сваркой через шайбы.
зы: сам этой процедуры не делал, про подбор неоригинальной крестовины рассказывал знакомый, на своей тойоте он таким образом заменил крестовины.
ззы: лучше поискать б/у кардан в хор. сост - они еще встречаются.
#194
Отправлено 16 Май 2012 - 22:46
#196
Отправлено 17 Май 2012 - 21:03
На счет двигла не знаю,а вот если есть карты дверей перед,с встав.под дерево???А то сеню востанавливаю!!
Вот тебе ссылочка Дверные карточки
Может поможет в восстановлении Сеньки. Хотя там кожа, а ты хотел дерево, ну все же... Может заинтересует тебя!
Сообщение отредактировал Mr Den: 17 Май 2012 - 21:05
раскрутка сайтов
#197
Отправлено 17 Май 2012 - 22:01
#198
Отправлено 18 Май 2012 - 11:30
Машину купил чуть больше месяца назад.
#199
Отправлено 18 Май 2012 - 20:35
http://forum.opel-cl...howto...E2?? ?? - вот тебе тема про БК.
#200
Отправлено 18 Май 2012 - 20:45
а изначально БК корректные показания выдавал?
я купил машину с неработающим датчиком топлива, поэтому и решил что из-за него и бк не работает. а когда сделал датчик, бк не начал корректно информацию выдавать.
