Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#221 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Vectra B, 1996, Х20XEV
Отправлено 22 Май 2012 - 19:33
Цитата(lexa555 @ 22.5.2012, 14:59) Просмотр сообщения
в теме про генератор написали ( и я в т.ч.), что на обмотку возбуждения "+" идет через лампочку на приборе, поэтому гена и не работал. в таком случае ты ничего не должен спалить при отключении аккума.
соберешь приборку, потом и проверишь/
только не "реле включения освещения", а выключатель освещения, я так думаю.
Все совершенно верно, собрал все, все работает и акб заряжается, всем спасибо!
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере..." И. Кант
раскрутка сайтов
#222 BamBarbia
BamBarbia
    EAT,SLEEP,OMEGA
  • Cообщений: 694
  • Автомобиль: OOB MV6 Caravan'98,МКПП,X30XE.
Отправлено 22 Май 2012 - 20:10
Собираюсь взять еще одну омегу,просветите по паре вопросов.
Подскажите цены за адекватный аппарат,без ржи (или проваренный),поскольку свою омегу я не покупал-мне ее подарили,а продавал не целиком, а по запчастям,поэтому в ценах не ориентируюсь.
Машину беру для ежедневных поездок.
2.0. или 2.4.? (интересует наличие запчастей,ремонтопригодность и поведение авто)Расход зима\лето, трасса\город. (не приницпиально, но все же)
надежность/ремонтопригодность АКПП? (устал с ручкой по Московским пробкам тыркаться.)
Omega A'89,МКПП,18SV,90 л.с. (05.11-04.12)
Irmscher Omega A 3000'88,МКПП,30NE,177 л.с. (08.12-09.13)
Omega A Diamant'90,МКПП,C20NE,115 л.с.(05.13-12.13) Разобрана, есть з\ч.
Omega B Caravan'97,МКПП,X20SE,116 л.с.(08.13-н.в.)
#223 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 23 Май 2012 - 07:44
на счет цены не подскажу, у Вас там в МСК совсем другие цены...
на счет двигла, то С20НЕ самый распространенный, простой, безпроблемный и ремонтопригодный двегун из всех опелевских. запчастей на него валом (так как и омег А с этим двиглом куча). за 1,5 года эксплуатации с моим С20НЕ небыло вообще никаких проблем тьфу 3 раза. расход у меня по трассе как по паспорту 7,3-7,5 (если ехать около 100км/ч) - 9л (если ехать 130-140), а вот по городу чуть больше. летом если без пробок то 11-12л, если по толкаться в пробках прилично то и до 14-15л доходит.
зимой +1-2л к среднему расходу.
на счет АКПП скажу точно, что С20НЕ и АКПП - не созданы друг для друга... он на ручке то туповат, а на АКПП вообще овощь будет. для АКПП нада минимум С26НЕ.
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#224 Alexei721
Alexei721
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel sintra 2,2 i
Отправлено 23 Май 2012 - 10:03
Вопрос к Бывалым : пороги на седане и универсале одинаковые , а то в интернет магазинах только седановские нашёл ?
#225 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 23 Май 2012 - 11:28
Одинаковые.
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка
или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
#226 сергей 789
сергей 789
  • Cообщений: 197
  • Автомобиль: opel omega A c20ne 93 г.в. и OOB 2.0 99 г.в ну и Saab 9-5 (2.3T 170hp)
Отправлено 23 Май 2012 - 20:08
народ, проблема такая... вообщем иногда, когда завожу машину, а точнее пытаюсь это сделать, гаснет ЧЕК и она естественно не заводится, бывает еще раз зажигание включишь, всё норм, но чаще стало, пока по месту где ЭБУ не ударишь ногой, ЧЕК не загорится... сегодня окончательно ЧЕК перестал загораться и все попытки включения и выключения зажигания и удары были бессмысленны =(
#227 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 23 Май 2012 - 20:11
Смотри реле бензонасоса и его колодку. Если у тебя машина 1993 г.в., то реле находится за бардачком в салоне.
Мой фетиш - А. Фогель
#228 сергей 789
сергей 789
  • Cообщений: 197
Отправлено 23 Май 2012 - 20:34
да я только что его посмотрел, визуально ничего не увидел) но при вкл зажигания оно не щелкает
видимо новое реле нужно покупать? closedeyes.gif еще интересно сколько оно стоит(
Сообщение отредактировал сергей 789: 23 Май 2012 - 20:37
#229 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 23 Май 2012 - 21:27
ну для начала можно его (реле) разобрать и пропаять, если с паяльником дружишь. может и покуптаь не придется
#230 сергей 789
сергей 789
  • Cообщений: 197
Отправлено 23 Май 2012 - 21:33
да с паяльником то я дружу, но все равно хочется цену узнать реле этого)
#231 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Май 2012 - 22:04
Если по месту ЭБУ,бил и чек загорался,может питание на эбу не подходит,или провод прогнил(оплётка может быть целая,а внутри труха,смотри вздутие на проводе),может в колодке контакт,на реле если питание не подходит,оно и не будет щелкать.
#232 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
  • Автомобиль: опель омега C24NE
Отправлено 23 Май 2012 - 22:12
да хек его знает что этому реле с колодкой надо.
У меня такая фигня периодически появляется. Если шевеления релюхи не дают результата, кидаю перемычку с синего на синий с красным провод, еду куда мне надо, снимаю перемычку и дальше все нормально работает. Может неделю, может две и три без проблем работать, а может и на след день появиться.
Релюхи менял стотыщпицот раз, не помогает. Проблема в колодке. А что за проблема-хз. Контакты нормальные, провода целы.
мистика да и только.
#233 сергей 789
сергей 789
  • Cообщений: 197
Отправлено 23 Май 2012 - 22:30
вообщем поставил релюху с донора...
опишу сразу что заметил! заводиться стала бодрее, обороты холостые чуток стали прыгать, при разгоне чувствуется небольшое подёргивание... вот не знаю радоваться или sad.gif
#234 сергей 789
сергей 789
  • Cообщений: 197
Отправлено 24 Май 2012 - 13:06
седня опять началось, ЧЕК теперь при вкл зажигания горит, крутить начинает и гаснет ЧЕК, естественно не могу завести, бывает, что почти схватила =(
#235 Alexei721
Alexei721
  • Cообщений: 10
Отправлено 24 Май 2012 - 13:54
Цитата(LIMOS @ 23.5.2012, 12:28) Просмотр сообщения
Одинаковые.
Спасибо большое . И ещё вопрос : у меня приборка без тахометра , если менять на приборку с тахометром , что-то нужно переделывать ?
#236 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 24 Май 2012 - 19:38
я ни чего не переделывал. просто поменял - и тахометр заработал. но кто то писал, что не всегда зелёный провод на тахометр бывает протянут. тогда - протягивать надо один провод. в общем - надо поставить и посмотреть сначала. az.gif
#237 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
Отправлено 24 Май 2012 - 19:46
тебя спасет перемычка синий - синий с красным провода.
у меня та же хня бывает.
#238 сергей 789
сергей 789
  • Cообщений: 197
Отправлено 24 Май 2012 - 23:52
перемычка не нужна пока что) раза с 30-го она завелась, обороты прыгали, где в районе форсунок целчки были странные. Потом заглушил, сходил домой, завёл, обороты как и вчера 800-1000, плавно плавают)
Едет как надо, разгон без рывков, но когда при езде держишь например 2500 или 3000, чувствуются очень слабые толчки... не знаю конечно, видимо придется все-таки поменять бензонасос и реле топливное.
Залез под машину и если я правильно понял, у меня бензонасос стоит за БАКОМ, практически под задними сиденьями.. От 10-ки подходит бензонасос ?
#239 Jan
Jan
  • Cообщений: 312
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 25 Май 2012 - 06:11
А может для начала перемычку все таки поставить ? Дешевле все таки , чем все подряд менять зазря.
#240 сергей 789
сергей 789
  • Cообщений: 197
Отправлено 25 Май 2012 - 11:37
новая деталь, в большинстве случаев лучше старой, бывают исключения конечно))))))) forever.gif
