Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#1981 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
  • Автомобиль: Opel Omega A С20NE , Corsa B x12xe
Отправлено 13 Июнь 2014 - 17:06
Конечно можно проблем вообще не вижу. У самого стоит, только для другой цели.
El pueblo unido jamás será vencido!!!
Кто не способен на великое, тот щепетилен в мелочах.
#1982 Алексей Петров
Алексей Петров
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: omega A
Отправлено 13 Июнь 2014 - 18:03
а ставить кран в верхний или нижний патрубок?
#1983 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 13 Июнь 2014 - 18:10
Куда тебе удобно. Лиж бы не было циркуляции.
#1984 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 13 Июнь 2014 - 20:17
Алексей Петров, В оба. А перед краниками (ближе к мотору) перемычку (патрубок) между нижним и верхним. Два крана, два тройника, кусок патрубка. 8 хомутов. Если авто с кондеем заслонка закрывается электромотором со стороны водителя на корпусе печки. Проверить, работает ли моторчик. Плата управления моторчиком в блоке ползунков регулировок заслонок. Малый круг на Омеге А идет так: помпа - блок - вход в печку - выход печки - вход в помпу. Один кран без перемычки перекроет малый круг. Со всеми вытекающими. Второй кран нужен для предотвращения нагрева печки через выходной канал теплообменом с потоком.
Сообщение отредактировал dvornik: 13 Июнь 2014 - 22:36
#1985 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 14 Июнь 2014 - 13:14
dvornik, что то ты вообще заглузил. Зачем 2 крана , какая перемычка????? Ели идет речь о движке c20ne то у него есть свой малый круг и ему лишь надо отсечь только печку. Да и вообще..Уважаемый Алексей Петров прежде чем задавать вопросы пожалуйста заполните свай профиль или хотя бы указывайте свой тип двигателя за избежание каких либо непонятных ситуаций.
#1986 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 14 Июнь 2014 - 13:32
dvornik, вот патрубок малого круга, обьясните пожалуйста для чего его глушить? Ведь нам надо отсечь печку а не малый круг.
Сообщение отредактировал stranik: 14 Июнь 2014 - 13:33
#1987 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 14 Июнь 2014 - 13:54
stranik,
Сргласен. Тогда всё равно 2 крана. ОЖ в печке будет нагреваться по шлангу выхода. Не потоком, а за счёт теплообмена.
#1988 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 14 Июнь 2014 - 14:02
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif извини тут я с тобой не согласен. Пока не будет рециркуляция охлаждающей жидкости печка останется холодной и не имеет значение до или после будет кран или какая либо преграда.
Сообщение отредактировал stranik: 14 Июнь 2014 - 14:06
#1989 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 14 Июнь 2014 - 14:44
stranik, Вода в чайнике одинаково тёплая во всех точках назависомо от циркуляции. Потому, и 2 крана. Полностью отключить печку из системы. Да. без циркуляции ОЖ, печка не будет греть при включённом вентиляторе, без вентилятора температура в радиаторе будет как и во всей системе при наличии хотя бы одной точки соединения с системой. Из блока действительно два выхода. Закольцовывать перемычкой патрубки печки не обязательно.
Сообщение отредактировал dvornik: 14 Июнь 2014 - 14:48
#1990 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 14 Июнь 2014 - 18:03
да.... но вы забываете что в первую очередь это система охлаждения а потом только система отопления. Имеются три фактора из за чего не может прогреться до нужной температуры ОЖ в радиаторе печки, это; горячая вода легче холодной ( а мы знаем что печка расположена почти по центру двигателя), длина шланга подачи ОЖ и малый диаметр трубок радиатора отопления. Ему надо будет очень долго ездить для того чтобы хоть чуточку прогреть шланг подачи ОЖ.
p.s. Проверено лично мной и не однократно.
Сообщение отредактировал stranik: 14 Июнь 2014 - 18:18
#1991 Омар013
Омар013
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: ваз 21106
Отправлено 28 Июнь 2014 - 20:14
Система охлаждения двигателя и система отопления салона ну никак с чайником не сравнишь rolleyes.gif в чайнике ни какой циркуляции нет
Сообщение отредактировал Омар013: 28 Июнь 2014 - 20:16
#1992 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 04 Июль 2014 - 20:11
Омар013 ay.gif ay.gif ay.gif Истину глаголиш.. Но в чайнике тоже есть своеобразная рециркуляция.
Сообщение отредактировал stranik: 04 Июль 2014 - 20:15
#1993 Омар013
Омар013
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 Июль 2014 - 19:27
Подскажите, люди добрые)), где находится разъем диагностики ООА 2л., 1988г.в. дв. С20SE. и есть ли он вообще???
#1994 reznik_ilya
reznik_ilya
  • Автомобиль: Opel Omega A 1.8NV
Отправлено 14 Июль 2014 - 21:42
Добрый вечер, друзья! Может кто сталкивался, помогите решить проблему с подключением катушки зажигания с коммутатором Omega A 1.8 NV и блоком управления BOSCH EZ61 0227400040. Желательна электрическая схема соединения или хотя бы фотографии с пояснениями. Обыскал весь интернет и некоторую литературу, но так и не смог найти подходящих материалов. Надеюсь на вашу поодержку.
Завтра приложу фотографии блока, вилок и разьёмов.
#1995 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 15 Июль 2014 - 09:21
Омар013, разъем есть, обычно он находится под капотом, на второй фотке сверзу, около бачка гур, только это ц30не, но разъем везде одинаковый
http://www.drive2.ru/r/opel/494123/
#1996 Омар013
Омар013
  • Cообщений: 12
Отправлено 16 Июль 2014 - 22:59
Судя по всему, как я понял, разъем должен быть на месте выхода косы от компьютера в подкапотное пространство примерно в том же районе где находится октан-корректор. Или я ошибаюсь?? но у себя его не нахожу(((
#1997 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 17 Июль 2014 - 08:57
все правильно понимаешь. а ты донора брал целиком или только двигатель с мозгами, косой и навесным?
#1998 Омар013
Омар013
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Июль 2014 - 17:36
я брал только двигатель с косой и мозгами, и они уже были сняты, к сожалению. но у меня кроме октанкорректора больше в этом "районе" ничего нет.
#1999 Омар013
Омар013
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Июль 2014 - 19:42
добрый вечер. Может кто сталкивался с проблемой? На холодную, до открытия термостата, проблем никаких нет, но, как только двигатель греется до нормальной температуры начинает тупить - при резком нажатии на педаль газа не набирает обороты, глохнет при этом прыгает стрелка тахометра. Ехать можно только если осторожно, медленно нажимать на газ. И в натяг не едет. поменял бегунок, крышку "трамблера". и на газу и на бензине. на бензине чуть лучше. Дв. С20SE. лямбды нет.
#2000 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 22 Июль 2014 - 08:28
ну вот посуди сам, только прогрелся - получил тупление движка. прямая зависимость от температуры двигателя. вывод - скорей всего датчик температуры двигателя виноват
