Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#2501 Чарли
Чарли
  • Cообщений: 133
  • Интересы:Водительский стаж с 1983 г.
  • Автомобиль: Omega A Caravan C20NE 92гв
Отправлено 12 Март 2019 - 19:05
Масса, между двигателем и кузовом, надёжная???
Обычно коса сгнивает.
Она визуально как бы есть в наличии,пока влажная, но как только идут пусковые токи, влага испаряется и перестаёт пропускать ток. Хорошо дёрнув её, коса рассыпается.
Ну и далее всё до минусовой клемы АКБ.
#2502 Чарли
Чарли
  • Cообщений: 133
Отправлено 12 Март 2019 - 19:12
#2503 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
  • Автомобиль: Opel Omega A С20NE , Corsa B x12xe
Отправлено 12 Март 2019 - 19:26
месяц назад косу перебирал , она в норме. массу не смотрел, но вроде в норме.  это было так.. вчера приехал на работу, все было ок, постояла где то час пошел сильный снег. завел без проблем, проехал где то 1 км., заглушил , отошел на минут 15.завел тоже без проблем, тронулся и тут началось....стала дергаться и стрелка тахометра резко то упадет то снова поднималась на обороты, такое ощущение что питание отключалось. Отбуксировал, утром поменял реле зажигание просмотрел проводку, но всеравно не завилась
El pueblo unido jamás será vencido!!!
Кто не способен на великое, тот щепетилен в мелочах.
#2504 Чарли
Чарли
  • Cообщений: 133
Отправлено 12 Март 2019 - 19:39
Чудес не бывает.
Ищи или коротыш, или плохой контакт,ну и без влаги тут не обошлось. Звони проводку и проверяй массу.
#2505 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 12 Март 2019 - 19:44
это понятно что где то хреновый контакт, только вот где искать... хоть направление укажите :al:
#2506 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 12 Март 2019 - 21:46
чек начинает моргать
Мигающий чек это иммобилайзер
#2507 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 13 Март 2019 - 10:27
нету его у меня и он мигает только тогда когда запускаеш двигатель
#2508 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 14 Март 2019 - 11:59
исходя из этого - смотри в район правой стойки на мозги (ЭБУ). туда и вода могла протечь, и масса мозгов там должна быть хорошей
  • stranik сказал за это спасибо
#2509 Danila_Feskov
Danila_Feskov
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Omega A 2.0 МТ
Отправлено 25 Март 2019 - 05:39
Доброго времени суток. От чего можно радиатор вкорячить чтоб болт в болт? Omega a c20ne.
#2510 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 25 Март 2019 - 14:22
От Омеги А C20NE. Их кстати два вида было.
#2511 Danila_Feskov
Danila_Feskov
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 Март 2019 - 10:28
А чем отличались?
#2512 Чарли
Чарли
  • Cообщений: 133
Отправлено 26 Март 2019 - 12:03
С горловиной и без. Комплектации разные.
#2513 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Март 2019 - 14:54
А чем отличались?
Отличались наличием расширительного бачка в системе охлаждения. Они по патрубкам разные, поэтому это важно.
#2514 Egortwin
Egortwin
Отправлено 13 Август 2019 - 22:20
Всем привет. Вопрос такой, имеется авто Омега А. Имеется бортовой компьютер. Сегодня коротнул провода (спасибо старому владельцу за "качественное" подключение магнитолы)   и у меня потухла приборная панель, она ЛСД. С приборкой то разобрался, сгорел пред. Но вот бортовой комп начал показывать какую то ерунду, обрывки букв, цифр, затем просто горит подсветка и ничего на дисплее нет. В чем проблема, как лечить? Гугл не помог(
#2515 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 15 Август 2019 - 10:32
а он до коротыша показывал правильно?
#2516 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 17 Август 2019 - 23:53
Кто подскажет, втулку кардана чем заменить. То есть есть ли заменитель а то за оригинал что то жаба душит..
#2517 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Август 2019 - 14:52
А что за втулка? Резиновая муфта что ли?
#2518 OverviewEFF
OverviewEFF
  • Автомобиль: Opel Omega A 2.0i C20NE
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 11:42
Подскажите пожалуйста, на холодную машина очень плохо заводится,приходится маслать по 8-10 секунд.Думал плохая искра,поменял ВВ провода,свечи,крышку трамблёра,не помогло.Предыдущий владелец сказал,что мёртвый бензонасос,поменял его,стало чуть получше, но по сути проблема не исчезла. Снял патрубок с дмрв,машина завелась с пол оборота,но при нажатии на газ начинает захлёбываться.Проблема в дмрв или всё таки в чём-то другом? Есть ещё ряд проблем,такие как: при медленном движении на низких оборотах,машина начинает дёргаться и появляется  самопроизвольное повышение оборотов до 1600-1700 об.мин. Хотелось бы узнать связанно ли оно с затруднённым запуском. Заранее спасибо!
#2519 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 12:16
Может быть как в ДМРВ, так и в подсосе неучтенного воздуха, что проходит минуя ДМРВ.
#2520 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 13:35
с какой стороны?
@Амбр, если убрать воздух с дмрв путем снятия выхода, то неучтенный воздух будет весь, а сам датчик просто не работает.
