Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#81 DROM27
DROM27
  • Автомобиль: OPEL OMEGA A 1989 2.0
Отправлено 11 Февраль 2012 - 16:22
добрый вечер всем подскажите как сделать эту процедуру поменять масло корбке автомате уменя омега 2.4 89год парни подскажите.хочу залить dexron2
#82 linear
linear
  • Cообщений: 82
  • Интересы:сварщик + радиолюбитель = автолюбитель
  • Автомобиль: OMEGA A C20ne седан Газ-Бензин
Отправлено 11 Февраль 2012 - 22:33
Цитата(111shadow @ 11.2.2012, 10:13) Просмотр сообщения
Согласие согласием, но они вначале сказали мне что компрессия 5-6, а потом сказали что нужно менять масло , бензонасос не помню может до этого поменяли, но причина какая? это я сейчас такой умный начитался советов. Так вот как они определили, что под замену, а никак: поменяем, а вдруг из-за него. А поидее должны были снять и проверить старый, а потом принимать решения.
Чушь какаято чтобы проверить бензонасос его и снимать не надо было , ставь манометр и всех делов, если у них и такого не было то как они определили качество масла .
СТО какоето левое ты нашел это однозначно, или они по тебе сразу определили что в морозы достаточно подкачать колеса и заводится будет с пол оборота, но влюбом случае думаю что время для претензий прошло, а тебе будет наука коль сам пока не разбираешся проси чтобы обьясняли с какой целью меняют то или другое, или приезжай с кемто компетентным в подобных темах или же обзаводись доверенным механником.
а если действительно компресия 5-6 (если еще промерили верно) двиг под капиталку однозначно , хоть ты тоже горячку не пори ведь видел как она у тебя масло жрет и какой расход топлива , если в пределах разумного то легше поменять сто чем двиг.
Сообщение отредактировал linear: 11 Февраль 2012 - 22:43
#83 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: opel omega A 1992 20ne
Отправлено 15 Февраль 2012 - 17:18
такой вопрос с 90 года на двигатель ставились ролики? так вот вопрос подойдет ли низ( блок ) на старую голову двигателя? я про с20ne)
#84 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
Отправлено 16 Февраль 2012 - 09:31
добрый день) еще вот пару вопросов, можете подилится как дастать двигатель с машины, там может есть хитрости какие нить, что именно выкручивать нужно? я бы во всем сам разобрался но времени нет и на улице не лето( так что большая просьба раскажите что и как) зарание большое спасибо за понимание))
#85 BamBarbia
BamBarbia
    EAT,SLEEP,OMEGA
  • Cообщений: 694
  • Автомобиль: OOB MV6 Caravan'98,МКПП,X30XE.
Отправлено 16 Февраль 2012 - 23:55
как снять двери? именно интересует снятие штифтов в петлях
Omega A'89,МКПП,18SV,90 л.с. (05.11-04.12)
Irmscher Omega A 3000'88,МКПП,30NE,177 л.с. (08.12-09.13)
Omega A Diamant'90,МКПП,C20NE,115 л.с.(05.13-12.13) Разобрана, есть з\ч.
Omega B Caravan'97,МКПП,X20SE,116 л.с.(08.13-н.в.)
#86 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
Отправлено 17 Февраль 2012 - 07:47
а почитать форум?
forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=91183
#87 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
  • Автомобиль: опель омега C24NE
Отправлено 18 Февраль 2012 - 08:46
Если верх кожуха ремня грм круглый - ролика нет. Если прямоугольный -стоит ролик. Разные помпы, масляные насосы(корпуса разные).
Может быть и после 90г/в грм без ролика.
головы и блоки абсолютно одинаковые. Взаимозаменяемы в любых комбинациях.
#88 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
Отправлено 18 Февраль 2012 - 22:31
а как крепится коробка? что нужно открутить что бы коробку вместе с двигателем вынуть?
#89 ksandr059
ksandr059
  • Cообщений: 28
  • Интересы:опеля,любимая девушка,отдых
  • Автомобиль: opel omega 2.0e,ascona 1,6sh
Отправлено 21 Февраль 2012 - 18:57
здраствуйте увожаемые омеговоды, подскажите пожалуйста хочу купить омегу а 91г 2.0 автомат,универсал,(на запчасти) а у меня седан 90г 2.0, скажите пожалуйста какие запчасти подойдут: редуктор,кардан и т.д.
#90 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 21 Февраль 2012 - 19:05
от универсала на седан не подойдут задние амортизаторы и кажется рычаги задние другие. про остальное - не помню.
#91 ksandr059
ksandr059
  • Cообщений: 28
Отправлено 21 Февраль 2012 - 19:32
двери задние передние,и всё остальное?
#92 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 21 Февраль 2012 - 19:36
передние одинаковые. задние - разные. передняя подвеска одинаковая. салон задние сиденья разные. капот и бампер передний - одинаковые. много что подходит. но есть и отличия.
#93 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
  • Автомобиль: toyota RAV4 Long
Отправлено 25 Февраль 2012 - 14:27
само тело двери одинаковое отличие в рамке что вокруг стекла...
при желании переваривается сам делал лично и не только я
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
#94 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 25 Февраль 2012 - 14:41
при желании и из "зиловской" двери можно "мерседесовскую" сделать.
#95 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
Отправлено 25 Февраль 2012 - 23:15
я видел мерсовское крыло из пластика причем сразу не заметишь....
бывает что нужна одна дверь на караван живая . а нету а седановские есть, тогда приходится делать..
Все из-за ограниченности средств.... я бы с удовольствием ставил всё новое и оригинальное!
Для примера, лсд приборка новая стоит около 36000.... Ты готов будешь себе поставить за такую сумму??
#96 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 25 Февраль 2012 - 23:20
меня вполне устраивала родная приборка на омеге а. подвернулась с тахометром - поставил. на скорость это не влияет.
пор теме - человек спросил, я ответил. он не спрашивал - что можно приколхозить. он спрашивал - что подходит, а что - нет.
#97 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: AUDI A6 C5 1.8T 1997г
Отправлено 26 Февраль 2012 - 18:47
Народ. Помогите, не могу найти датчик температуры ОЖ на Фронтере Х22ХЕ.
Спасайте))
Вроде читал, что на задней стенке головки, но ничерта я там не нашел((
Може еще где????
#98 SilverBullet
SilverBullet
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel omega a
Отправлено 26 Февраль 2012 - 19:06
Господа, есть проблема - иногда не сразу втыкается задняя передача, приходится дожимать. Коробка механическая Опель "Омега - А" 1991г. Поддается ремонту, или нужно менять? Сколько стоит?
#99 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
Отправлено 26 Февраль 2012 - 20:09
Знакомая проблема по классике жигулям. Ткни 4ую, затем заднюю.
У меня такое было до замены масла, сменил, вроде дискомфорта по задней не наблюдаю. Хотя возможно с маслом и просто совпадение.
Сообщение отредактировал Igor_57rus: 26 Февраль 2012 - 20:09
#100 ksandr059
ksandr059
  • Cообщений: 28
Отправлено 26 Февраль 2012 - 21:02
это у вас может быть сцепление, либо кулиса
