Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#101 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
  • Автомобиль: toyota RAV4 Long
Отправлено 26 Февраль 2012 - 21:50
Цитата(Igor_57rus @ 26.2.2012, 18:47) Просмотр сообщения
Народ. Помогите, не могу найти датчик температуры ОЖ на Фронтере Х22ХЕ.
Спасайте))
Вроде читал, что на задней стенке головки, но ничерта я там не нашел((
Може еще где????
Да нет, и один и второй должны быть там.
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
#102 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: AUDI A6 C5 1.8T 1997г
Отправлено 27 Февраль 2012 - 07:54
Заставить бы того заменить, кто придумал этот датчик туда поставить.
Хотел бы я на это посмотреть!
Мануал читал, начинается с фразы: "Заменить датчик очень просто"))))
Не говорят, что его найти не просто))))
#103 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
Отправлено 27 Февраль 2012 - 20:59
после того как нашел менять тоже весело!
Ты всутаки нашел?
#104 Briliant
Briliant
  • Cообщений: 36
  • Интересы:Чорный копатель
  • Автомобиль: Opel Omega A универсал 88 года
Отправлено 02 Март 2012 - 21:36
Здраствуйте, у меня вопрос, авто ооа С20NE мотор. Поставил в гараж а на утро не завел. Всьо крутит но даже не схватывает. Искра на свечах есть, свечи мокрые, значит бензин поступаэт. Светитса чек енгине. Считывал ошибки скрепкой, ошибок нет. Постоянно мегает 12.. Подскажите куда смотреть. Возможно осыпалась пайка на датчике впрыска?
#105 Шурик21rus
Шурик21rus
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Opel Senator B C30SE
Отправлено 02 Март 2012 - 21:53
Смотри метки ремень не перескочил или шпонку на шестернях когда все есть и не заводится это только метки коленвала чаще всего срывает штифт на распредвале.
#106 Briliant
Briliant
  • Cообщений: 36
Отправлено 02 Март 2012 - 22:02
а чек енгине? он у меня последних 400 км светит. и подскажите где и как должны быть росположены метки а лутше фото. спасибо
#107 small_medwezonok
small_medwezonok
  • Cообщений: 39
Отправлено 03 Март 2012 - 08:14
Briliant, фото тврядли ктото делать будет... подлезать тяжко.. ремни снимамать кожухи да еще не сломать.. На шкиве снизу насечка совпадает с такой палкой торчащей, около двух часов (если смотреть на шкив как на часы), а на шестеренке(так что сверху), она смотрит просто вверх в треугольник.... кстати попроси кого нибудт покрутить стартер, а сам посмотри.. может статься, что ремень стоит(зубья выгрызло от общего износа или экономии на огигинальных расходниках)
как то так.
Сообщение отредактировал small_medwezonok: 03 Март 2012 - 08:18
#108 Briliant
Briliant
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 Март 2012 - 08:39
зачем снимать ремни чтобыбы посмотреть метки? мне просто разположения етих меток увидить бы в мануале или на фото и все....
я не знал что 2 часа ето снизу, теперьь Вы меня запутали
#109 small_medwezonok
small_medwezonok
  • Cообщений: 39
Отправлено 03 Март 2012 - 08:44
легче?
пс фото не мои.
тут палка отломана... возможно у вас она целая
посмотреть метки - надо снять кожухх, чтобы снять кожух - надо снять ремни..... это если по хорошему.
судя по вопросу кожуха у вас нет? поставьте, отсутствие - снижает ресурс ремня грм.
Сообщение отредактировал small_medwezonok: 03 Март 2012 - 08:53
#110 Briliant
Briliant
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 Март 2012 - 09:37
Спасибо. Вот ету метку немог найти. Кожух у меня есть,пласмассовый на зашолках. А нижнее фото ето шо?
#111 small_medwezonok
small_medwezonok
  • Cообщений: 39
Отправлено 03 Март 2012 - 09:47
снизу тоже шестерня, на ней ремень грм,после на ней кожух, после на него одет шкив на котором ремни ГУРа крыльчатки и генератора...
посмотрите под крыльчатку, увидите.
нижняя на коленвале, если так понятнее.
Когда стартер вращается верхняя шестерня вращается?
Сообщение отредактировал small_medwezonok: 03 Март 2012 - 09:52
#112 Briliant
Briliant
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 Март 2012 - 09:57
Теперь понял. Да шестерня вращаэтса когда стартером крутить. на метки не смотрел так как незнал где они. До етого машина заводилась с пол тыка, я практически не ездил, стояла в гараже, зимой не езжжу.. Уже такая проблема была, заводил долго но завел, потом с заводкой проблем небыло а теперь уже немогу завести. Ремень натянут хорошо, зубы живые. Я на СТО ездил, масло менял, потом на заправку. Заехав в гараж всё ок. Через 4 дня заводить и всё, ппц. Могли релюшки политеть? Или катушка? Так как чек горит а ошибок нету?
#113 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 04 Март 2012 - 13:57
Обладатели кондиционеров,подскажите,когда пишут что климат 2х зонный, как правильно это понять? водитель - пасажир или перед - зад?
#114 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
  • Автомобиль: Opel Senator B c26ne, Opel Vectra B
Отправлено 05 Март 2012 - 18:00
Водитель/пассажир
#115 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Opel Omega 18SEH L3 Jetronic GLS
Отправлено 17 Март 2012 - 14:06
Цитата(111shadow @ 9.2.2012, 16:03) Просмотр сообщения
Вот такая свежая история.
У меня Омега А 2.6. Дуал рам на автомате.
Ночью ударил мороз, утром - не завелся. Новый аккум не помог.
Отбуксировал на СТО. Там мне сказали что нет компрессии, т.е. она слабая 5-6.
После этого мне говорят что нужно поменять бензонасос так как они проверили на новом - лучше, затем меняют мне масло так как Кастрол говорят плохое. Итого после 4 дней пребывания на СТО, мне ее отдают.
На следующий день она - снова не заводится, и они мне говорят что нужно залазить в двигатель а это обойдется ориентировочно еще в 800 долларов!
Очень похоже на то что она просто отогрелась на СТО и поэтому завелась, а все предидущие манипуляции были для того чтобы на чем то заработать.
Товарищи опелеводы и мастера, дайте пожалуйста оценку адекватноти тех действий которые произвели на СТО (замена масла и бензонасоса). Так как я еще не расчитался с ними.
Спасибо
короче если она замерзает, это может вода в баке замерзает и вот тебе не заводится, масло двигла, масло в коробке
#116 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
Отправлено 18 Март 2012 - 12:08
Цитата(SilverBullet @ 26.2.2012, 20:06) Просмотр сообщения
Господа, есть проблема - иногда не сразу втыкается задняя передача, приходится дожимать. Коробка механическая Опель "Омега - А" 1991г. Поддается ремонту, или нужно менять? Сколько стоит?
я бы трос сцепления подтинуть попробовал, кулису посмотрел
#117 Markianna
Markianna
  • Автомобиль: opel omega A
Отправлено 20 Март 2012 - 21:27
[attachmentid=87175]
[attachmentid=87179]
[attachmentid=87183]
Ребята! Подскажите пожалуйста!!! Потекла заглушка, не могу подобрать по размеру. Авто Опель Омега А, движок 2-литровый. Мы её вытянули, диаметр 34 мм, а ребята на рынке по каталогу говорят нет таких размеров вообще в природе. Что это может быть. Может подходит какая-нибудь с других движков? aw.gif forever.gif
Сообщение отредактировал Markianna: 20 Март 2012 - 21:28
#118 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 21 Март 2012 - 16:52
технологическая заглушка. скорее всего не найдёте. лечите эту. герметик, эпоксидка. как вариант - внутрь пластину с приваренным болтом, а снаружи круглую "шайбу" через резиновую прокладку и гайкой стянуть это всё. под гайку конечно тоже резину. или герметиком намазать.
#119 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 21 Март 2012 - 18:28
тут наверно что-то должно быть?)
#120 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
  • Автомобиль: опель омега C24NE
Отправлено 21 Март 2012 - 21:59
Ну, здравствуйте... не найдете...
в экзисте есть. пару лет назад покупал.
поз.5 Opel 20 60 946 Пробка, расширяющаяся,36 мм н. д. , водяная рубашка 62,49р.
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
