Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#1161 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Vectra B, 1996, Х20XEV
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 22:27
А у меня ничего пока нет от наших, только лямбда универсальная, не опелевская, Бош
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере..." И. Кант
раскрутка сайтов
#1162 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 22:36
ставил и нареканий нет - лямбду от десятки "бош", форсунки от волги "сименс", бензонасос от волги или газели НАШ - загудел через 4 года, после того как новый хозяин опеля высушил бак. но - продолжал работать. был заменён на новый (чей - не знаю) тот гудит ещё громче )))
всё остальное ставил по принципу "пусть Китай, но это лучше, чем "маде ин автоваз".
а ! вспомнил ! ещё резинки крепления глушителя от 41-го москвича ставил. хватает ровно на год. после чего они трескаются и разваливаются. но учитывая стоимость комплекта от москвича и простоту замены - раз в год наверно можно поменять. )) но если бы мне на разборке на глаза попались бы родные - купил бы точно.
#1163 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 22:52
Поставил бензнасос от приоры,вебер погружной,качает люкс!!
#1164 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 23:03
А у меня от десятки, пищит как комар на сковородке!
раскрутка сайтов
#1165 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: opel omega A 1992 20ne
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 11:23
такая фигня, поменял лз но все равно за горелся чек и спустя пару мин погас, считал ошибку 38. Лз скручивал зажимами, может в этом дело, так как уже кучу поменял вечно мозги пудрит(
#1166 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
  • Автомобиль: Omega B, x20xev, 97'
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 12:03
А от чего может троить на холодную? Буквально 15-20 сек после пуска. Заводится хорошо, обороты прогревочные держит. Но сразу как заводишь очень нестабильно работает, прям кажется, что щас заглохнет. Началось с морозами.
Свечи, провода, крышка, бегунок - летом новые поставил.
Сообщение отредактировал Siniak: 26 Ноябрь 2012 - 12:04
#1167 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Omega A 88г, двиг 20 se
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 14:21
Такая ситуация. Стал замечать что датчик бенза и температуры показывает ниже чем оно есть на самом деле. Ну и вот сёдня ехал из-за города, и всё это время, датчик бенза всё опускался и опускался будто бенз выливался из бака за борт. И датчик температуры тоже всё ниже и ниже, хотя дует жара. Потом начал отключатся-включатся магнитофон, потом я ехал и включил обогрев заднего стекла и машина ваще начала гаснуть. Тут то я понял что не хватает питания и еду я походу на аккуме, остановился, заглушил, при этом поворотник на поворот ваще еле моргал.
Через минуту попробовал стартануть - нифига, даже двух раз не прокрутил- как на севшем акуме, лампочки еле горят.
Ну посидел минут 15, думаю дай попробую- шлёп и завелась, хотя крутил тяжело и лампочки тускло. Поехал-датчики поднялись на более правдивую отметку. На акуме глянул этот глаз зелёный - стал он чёрным(требуется зарядка). Когда ехал лампочка акума не горела что Генератор не работает. Весь день проездил щас вот, вроде всё нормально, но всё равно переживаю.
У кого может было такое?Чё это могло быть? Ремень на генераторе нормально крутит его.
#1168 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 15:04
похоже, что сигнал возбуждения на генератор не приходит. возбуждение как раз организовано через лампочку заряда в приборке. надо проверить всю эту цепт, похоже на то, что где-то подкорачивает цепь возбуждения
#1169 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 15:17
Слишком богатая смесь "переливает". За состав смеси в зависимости от температуры отвечает двухконтактный датчик температуры (который на мозги даёт сигнал, а не на приборку).
Сообщение отредактировал dvornik: 26 Ноябрь 2012 - 15:17
#1170 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 15:47
1. гена может и сам возбудиться, если крутануть двигло более 2к (обрыв до приборки)
2. в приборке есть резистор. это на случай если сгорит лампочка.
вопрос тс-у: лампочка гены то при включении зажигания горит? после заводки гаснет? на аккуме какой вольтаж до и после заводки?
у мну например было два раза гена мозг парил:
1. погорел выпрямитель - завелся, лампочка тускло горит - газанул - хорошо загорелась. вместе с геной)
2. лампочка не загоралась на приборке при зажигании. после заводки вольтаж не поднимался. оказалось - отпал минусовой провод от гены.
Сообщение отредактировал karpa13a: 26 Ноябрь 2012 - 15:54
#1171 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 19:08
Лампочка акума горит при включении зажигания, как стартует - гастнет. Вольтаж на акуме не знаю, на приборке нет такого датчика, сам не мерил пока, нечем. Но акум вцелом новый, в сентябре купил.
И ещё вопрос-предположение - а может это быть следствием затупки компьютерно-датчиковых систем? а то может где то чёта тупануло и всё....а?
#1172 MaLi GLS
MaLi GLS
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Omega A 1.8 GLS
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 22:32
Good evening friends. Does anyone have a carburetor for Omega?????????
#1173 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 23:31
мозги тут точно не при чем
симптомы подозрительно указывают на обрыв масссы от гены(мотора)до минуса аккомулятора, повесь на время от минуса на гену или рядом на движек кусок провода сечением где то 8 мм кв для зарядки хватит если при заводке оплавится восстанавливай массу(шлейфы)
#1174 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 05:58
спасибо, буду глядеть сёдня. Я правильно понимаю что это может быть как обрыв так и плохой контакт?
#1175 Tashkent
Tashkent
  • Cообщений: 17
  • Интересы:Омега Амиго
  • Автомобиль: OOA LS, C20NE, 87г.
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 07:09
Hi. You can find some information here >>>
#1176 MaLi GLS
MaLi GLS
  • Cообщений: 41
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 09:04
Thank you!
#1177 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 13:31
если лампочка аккума гаснет после запуска - значит гена "включается".
таки же рекомендую проверить тестером вольтаж.
до-после заводки - на аккуме(+ и -) и на + аккума и корпусе гены.
#1178 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 13:36
Добавлю: проверить напряжение на заведённой на клеммах АКБ и ещё на наконечниках проводов. Дабы исключить окисление клемм.
#1179 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 15:02
в общем сёдня с утра не завелась, еле крутил, хотя лампочки горели ярко вроде. отвёз н азарядку его. напряжение на нём 12 ровно. и в некоторых банках даже вода замерзла, сказали что находится в состоянии полного разряда. вот такой капец.
#1180 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 15:11
ну вопроса собственно два:
причины разряда (чтото не отключается-глючит), сигналка?
причины не заряда и есть ли он по факту)
