Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#1181 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Omega A 88г, двиг 20 se
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 16:24
сигналки нет. Почему разрядился тоже не знаю. если 30 заведётся поеду на тест этих электро систем, там где чинят сёдня акум делают это. сообщу сюда как и чё.
за заряд пока не могу ничё сказать.
#1182 Tashkent
Tashkent
  • Cообщений: 17
  • Интересы:Омега Амиго
  • Автомобиль: OOA LS, C20NE, 87г.
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 09:25
Цитата(karpa13a @ 27.11.2012, 17:11) Просмотр сообщения
ну вопроса собственно два:
Не сдох ли сам аккумулятор.
#1183 сергей 789
сергей 789
  • Cообщений: 197
  • Автомобиль: opel omega A c20ne 93 г.в. и OOB 2.0 99 г.в ну и Saab 9-5 (2.3T 170hp)
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 16:55
Народ, такая проблема... купил радиатор печки, новый, но видимо китайский или хз чей... старый то я снял, новый поставил и не могу воткнуть туда трубки железные в сам радиатор печки, в старый они легко втыкались! есть конечно мысль трубки чуток подпилить, но может есть еще мысли у кого? al.gif
#1184 kysines
kysines
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: opel omega a 88 год выпуска, седан
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 17:05
подскажите пожалуйста кто шарит, на днях запустил мотор, он немного поработал и заглох, проверил бензанасос-качает, проверил искру-с катушки зажигания искра идёт, а на свечи-нет, в чем может быть дело, куда лезть или сразу к электрику?
#1185 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 18:54
крышку и бегунок тогда смотри
фишман...
#1186 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 22:07
Нааккомуляторе если банка одна накрылась так и будет лампочки горят ярко а при заводке говорят гитлер капут и при замере напруги на заведенном моторе до 13 вольт недотягивало правда и на стоячем 11.6 было.А на предыдущем модной фирмы Фламм гавкнулось через 3 года сразу 2 банки это было прикольно подъехал к магазину заглушил и все больше даже втягивающее не мявкало релюха справа так тихонько тикала и лампы гасли
#1187 Tashkent
Tashkent
  • Cообщений: 17
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 06:46
Цитата(сергей 789 @ 28.11.2012, 18:55) Просмотр сообщения
Народ, такая проблема... купил радиатор печки, новый, но ....
Но в любом случае - пилить не торопись. Это всегда успеешь сделать.
Лучше вытащи и радиатор и трубки наружу ... и поближе изучи проблему.
#1188 Саня 1,8E
Саня 1,8E
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: opel омегатель, 1991, c20ne
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 18:29
вопрос омега 3литра 24 клапона автомат, надо поменять коробку на мешалку, какая коробка подходит? от простого 3 литрового 180 лашодей подойдёт?
#1189 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 20:36
Коробка подойдет, а вот маховик на этот мотор придется поискать. Хотя в Кал-граде с этим может быть проще, чем на большой земле.
Мой фетиш - А. Фогель
#1190 сергей 789
сергей 789
  • Cообщений: 197
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 22:48
решил чуток подровнять и подогнать входы для патрубков к радиатору печки, вроде сделал, целый день ездил, подтёков не заметил ar.gif печка не ташкент, но справляется с холодом вроде)
#1191 kysines
kysines
  • Cообщений: 28
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 08:39
да акуму месяц назад купил,так что насчет 1-2 банок мне кажется и речи быть не может,а что может быть с крышкой или с бегунком,износ или другое что то,и где взять ключь под тамошние болты,там же эти долбаные звездочки вместо обычных шестигранников?
#1192 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: opel omega A 1992 20ne
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 12:42
подскожите пожалуйста идеями и мыслями что куда крутить иделать, машину долга делал и следственно машина не ездила долгое время когда начал ездить то роасход меня начал пугать поменял лз на мерсовское 4мя проводами но бош было все нормально но тупила когда нажимаешь газ но потом при разгоне боле менее было, потом купил уневерсальный и расход стал больше на холостом 1.5—2.2 и средний стал 20 на 120 км, но при нажатии на газ машина не тупит и едет как надо, про тестил на ошибки выбило 38 ошибку...
так же про тестил бортовой компьютер и выбило следующие:
167—Датчик топлива.
Низкое напряжение
171—Датчик забортной температуры. Высокое напряжение.
вот эти ошибки так я ваше не понял что куда лезть(
#1193 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
  • Автомобиль: опель омега C24NE
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 14:15
это ты ошибки самого БК считал
в обоих случаях, имхо, проводка виновна.
Первый - проводка к датчику уровня топлива. Он вообще работает?
второй - датчик температуры для БК. Или проводка сгнила, или датчик сдох.
#1194 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 17:27
понятно,
да стрелка работае а вот по бк покозания остатка топлива врет.
второй я так понял то чта на улице показывает температуро, то датчика ваше нет(
а по лз я так понял гдето в косе проводка брохлит или замыкает?
#1195 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 23:20
ну блин вопрос где взять где взять купить.А в распределителе трещины уголек по центру проверить и прозвонитиь сам бегунок чтоб не было обрыва пробой высоковольтный внутри и снаружи крышки видно по науглероженной дорожке на поверхности сильная замасленность вызванная износом сальника .В общем снять сначала нужно у меня лично в наборе головка такая и маленький вороток туда ничем длиннее 5 см неподлезеш
#1196 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 17:21
Короче моя история вот на чём остановилось. Зарядили акум. Поставил, давай заводить - не заводится, хотя крутит бодро. Попарились попарились и витоге завели с толкача с полпинка правда на 3 передаче только. Ну в общем в тот вечер я поезди и даже заводился нормально вроде. На следующее утро таже тема, крутит стартер но не заводится, пошёл купил 3 контактные свечи новые, залил какую то брызгалку в воздушный фильтр типа для лёгкого запуска, не заводится, крутит а толку нет. дергать не стали,но думаю что завелась бы с пол оборота как всегда. Вот такая история, чё делать то? почему со стартера не заводит? неужели не может?
#1197 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 11:21
что проверял, искра, н-р, когда стартером крутишь, есть?
когда с толкача завели, как двигатель работал?
нужны симптомы поподробнее, битва экстрасенсов на тнт идет, экстрасенсы на старых опелях не ездятwink.gif
с генератором как история разрешилась?
#1198 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 13:46
Я валяюсь. Чсёдня продолжение истории, щас вышел чтобы толкать , ну думаю попробую. Хрясь - завелась как обычно с подкачкой педалью и стартером. Ваще..... Приехали на тест, ну он вольтметр к акумуму кинул, на нём на работающем двигле 11.98 показывает, тоись как сказали заряд не идёт. Вот так. тоись надо геннадия либо чинить, либо искать обрыв, либо менять на другой, если я всё правильно понял.
#1199 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 15:21
все прально понял. разберайся с геннадием
#1200 SANEK OMEGA 89
SANEK OMEGA 89
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 21:28
Всем привет помогите чем можете 2 месяца не могу завести свой опелёк омега 89 г.в. двиг. C20NE, получилось так утром поехал на работу троила, после обеда завелась на 2х горшках, заглушил и больше не завёл. брони провода заменил. свечи 1,3,4 в саже 2 рабочая заменил, в общем искра есть, обратка идёт, но заливает свечи, бывает схватывает но без результатно, чуть по стоит в холостую крутит. Я уже колесо пинал, фару протирал, в глушитель ДУЛ. Изображение проводка внорме, не уж то мозги менять пора?
