Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#1201 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 21:30
Цитата(SANEK OMEGA 89 @ 3.12.2012, 22:28) Просмотр сообщения
Всем привет помогите чем можете 2 месяца не могу завести свой опелёк омега 89 г.в. двиг. C20NE, получилось так утром поехал на работу троила, после обеда завелась на 2х горшках, заглушил и больше не завёл. брони провода заменил. свечи 1,3,4 в саже 2 рабочая заменил, в общем искра есть, обратка идёт, но заливает свечи, бывает схватывает но без результатно, чуть по стоит в холостую крутит. Я уже колесо пинал, фару протирал, в глушитель ДУЛ. Изображение проводка внорме, не уж то мозги менять пора?
чего с регулятором давления топлива? какое давление в рампе? ДПКВ в порядке?
#1202 Tashkent
Tashkent
  • Cообщений: 17
  • Интересы:Омега Амиго
  • Автомобиль: OOA LS, C20NE, 87г.
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 07:31
Лампа чекинжин не горит? Скрепкой не проверял на ошибки?
#1203 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 06:58
гражданам, знатокам потрохов втягивающего реле : а может такое быть что внутрях коротнуть "большой" плюс на "маленький"?
предистория: завелся, слышу какоето жужанние, похожее на работу дрели на холостых, пока осознал что из под капота, заглушил двигло, пока понял что это стартер молотит, пока открыл капот-скинул минус с аккума - стартер молотил.
начал думать - два варианта - коротнула проводка и плюс начал на мелкий контакт постоянно приходить или же багос внутри.
скинул мелкий провод со стартера - коротит внутрях. остыл стартер - короткое отпало и теперь втягивающее делает "клац" при подаче питания. понятно что под замену. но само поведение меня удивило.
втягивающее судя по всему карго. и судя по всему УГ.
#1204 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
  • Автомобиль: Omega B, x20xev, 97'
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 13:36
Посоветуйте, как открутить ЛЗ? На заведенной машине удалось его стронуть с места, пару об. отвернул и все - застопорился намертво. эти два об. он крутится туда-сюда, а дальше не идет. Шлицы почти сорвал на гайке.
Пробовал на ключ одевать еще свечной для увел. рычага, но он намертво встал. ВД-шка тоже не помогает, т.к. тутже испаряется.
Большой рычаг применять стремно, ведь можно трубу или шпильки на ГБЦ повредить. Газовым ключом за корпус наверно тоже безполезно пробовать, он не выдержит.
#1205 Tashkent
Tashkent
  • Cообщений: 17
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 13:58
Цитата(Siniak @ 5.12.2012, 15:36) Просмотр сообщения
.... ВД-шка тоже не помогает, т.к. тутже испаряется.
Тормозную жидкость накапай и через пару минут попробуй газовым.
Связь с ГБЦ не понял. Где ГБЦ и где ЛЗ ...???
Сообщение отредактировал Tashkent: 05 Декабрь 2012 - 14:01
#1206 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 14:17
Я имел ввиду, что если взять трубу 2м. в качестве рычага, то есть риск повредить соединения выхлопной системы. Выпускной коллектор ведь к ГБЦ через шпильки крепится.
А тормозуху попробую.
Кстати, на сервисе сколько может стоить открутить ЛЗ и закрутить новый? Проводку буду сам потом мутить.
Сообщение отредактировал Siniak: 05 Декабрь 2012 - 14:18
#1207 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 16:07
случайно не было так, что ключ в замке зажигания поворачиваешь, втягивающее клацает, а стартер как бы в холостую крутит и коленвал не проворачивается?
#1208 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 16:45
нет.
было именно завелся-отпустил-свистим. после этого просто клац-клац.
пробовал во время свиста - завестись, но после включения зажигания свечки не пошли в нагрев (у мну дизель и на релюшке что отвечает за, при приходе зажигания свечки отключаются). что собственно меня и сподвигло на мысль о кз внутрях втягивающего. после отцепки контактной группы - кз оставалось.
#1209 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 17:00
Цитата(karpa13a @ 5.12.2012, 17:45) Просмотр сообщения
нет.
дык щас то якорь стартера крутится или только втягивающее клацает?
#1210 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 20:59
не крутится
только клацает разок.
#1211 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 08:33
Цитата(karpa13a @ 5.12.2012, 21:59) Просмотр сообщения
не крутится
тут 2 варианта: кз обмотки стартера или клин якоря.
снимать, разбирать и дефектовать
#1212 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 10:35
я так полагаю что при данных вводных была бы неприличная просадка по напруге в сети, так?(специально замерил - просадка была не более половины вольта при "клац" втягивающего)
опять таки, это не объясняет абсолютно никак предпосылку в виде подлипания подачи питалова после запуска двигла. а после остывания(порядка 15-ти мин) - клацанья и отсутствия видимых признаков к жизни всего устройства)
ход моих мыслей верен?
стартер то снял, под руками нет источника питания что бы затестить всё.
разве что тестером потыкать куда. да втягивающее вскрыть. новое всеравно заказано.
#1213 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 11:44
ход мыслей верен, раз просадки нет, то и коротыша с клином быть не должно. но он не крутиццо... обрыв обмоток получается.. тогда и просадки в 0,5 вольта выть не должно. или это щетки мозг парят.. подлипание втягивающего я пока и не рассматриваю. в подлипании возможно и механика виновата (вилка, пружина, грязь на сердечнике и т.д - вскрытие покажет)
#1214 JENEK 39RUS
JENEK 39RUS
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: omega "a"
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 18:48
подскажите когда прогревается мотор гудит насос и плавают обороты на ооа фильтр менял насос менял что может быть
и расход на холостых комп выдает разный как захочет а было всегда 1.3 литра в час
#1215 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 18:50
если разговоро про бензонасос (а не насос ГУР) и меняли и насос (на исправный) и фильтр - то остаётся регулятор давления и забитая обратка. надо померить давление в рампе для начала. az.gif
#1216 JENEK 39RUS
JENEK 39RUS
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 11:03
в строке на скока километров осталось топлива на компьюторе горит буква F
#1217 kent_nanotek
kent_nanotek
  • Автомобиль: Omega
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 17:02
Нужна помощь!!!
Omega A, 1992 год, C20NE.
С наступлением холодов и влаги, время от времени машина не заводится со стартера. С буксира заводится с пол пинка и потом работает нормально некоторое время (день-два). Свечи, провода новые, снял крышку распределителя контакты подгоревшие, почистил. Подскажите пожалуйста возможную причину.
#1218 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Omega A 88г, двиг 20 se
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 17:06
Цитата(kent_nanotek @ 10.12.2012, 21:02) Просмотр сообщения
Нужна помощь!!!
Ты знаешь, вот если механка, то я бы попробовал работать педалью газа, немного до включения зажигания а потом не переставая подкачивать крутить стартером пока не заведётся. У меня так заводится, а вообще залей ещё в бак антиводу какую нибудь, вытеснитель влаги. и возможно всё будет хорошо.
#1219 Mausi
Mausi
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel corsa D, АКПП, 1,4, декабрь 2008г.в.
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 17:12
Добрый день, если не в тему-сорри, по форуму не смогла найти. Опель корса, АКПП, 1,4, 2008г дергается на тормозе. Детально: стою на светофоре, держу на тормозе, коробка на Д, при этом иногда машину начинает ощутимо трясти, пару раз при потряхивании загорался чек, 1-2 сек мигал и тух. По моим ощущениям трясет уже прогретую машину, потому что в начале пути такого не бывает, а когда поезжу уже сколько-то времени. Не постоянно, первый раз было в октябре, раза 2 за неделю, потом все ок, второй раз сегодня. Может подскажите что-нибудь?
ps прошу прощенья, продублирую в форум по Корсам, но за совет буду благодарна!
Сообщение отредактировал Mausi: 10 Декабрь 2012 - 17:19
#1220 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 17:50
при разгоне двигатель крутится, а машина вяло разгоняется?
когда селектор переключаете, удары есть?
Цитата(kent_nanotek @ 10.12.2012, 18:02) Просмотр сообщения
Нужна помощь!!!
еще и катушку проверить не помешает
