Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#1801 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 09:21
AFIAS,
Звук начинается позже набора оборотов и продолжается после сброса оборотов. Это значит, что гудит то, что обладает инерцией и не связано напрямую с мотором. В моторном отсеке это вентилятор охлаждения радиатора. Он крутится через вискомуфту и его обороты отличаются от оборотов мотора. Либо вискомуфта так воет, либо крыльчатка задевает что то. Сними корпус вентилятора (диффузор) и посмотри, послушай. Можно палкой застопорить крыльчатку и газануть.
Сообщение отредактировал dvornik: 18 Декабрь 2013 - 09:43
#1802 AFIAS
AFIAS
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Opel Omega C 20 NE
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 11:03
Та воет именно при сбросе газа и когда стоит и на ходу когда просто катется,звук идет в районе соединения коробки и движка на сколько смог понять,насчет вентилятора буду пробывать
#1803 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 11:07
да вроде не похоже на пропеллер. он обычно трещит если задевает что то а не воет. попробуй застопорить крыльчатку (только на холодную!) на горячую лучше этого не делать. либо вообще его снять для проверки
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#1804 Stanton
Stanton
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Vectra B CD X18XE
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 15:18
Подскажите пожалуйста, должен ли пропускать воздух ваккуумный регулят.холостого хода (407268270) или нет? Карб Pierburg 2e, все запчасти на него включая и этот клапакн заказал а сейчас сижу и сомневаюсь вдруг он должен пропускать воздух...
#1805 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Opel Omega 18SEH L3 Jetronic GLS
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 15:56
скажите пожалуйста, сзади предохранительного блока есть мама под реле синего цвета и вроде желтого, какое за что отвечает?
#1806 AFIAS
AFIAS
  • Cообщений: 93
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 00:30
валентин1989
не уверен,но кажись одно из них идет на обогрев заднего стекла
#1807 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 08:19
да, вроде желтое идет на обогрев стекла. синего у меня небыло (точнее колодка была пустая). может для кондера или омывателя фар
#1808 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 00:04
нашел в книге что обогрев это верхнее правое в блоке предохранителей, у кого-то их два стоит одно в блоке, другое за блоком (желтое), как обогрев зеркал работает?
Сообщение отредактировал валентин1989: 21 Декабрь 2013 - 00:06
#1809 AFIAS
AFIAS
  • Cообщений: 93
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 23:12
у меня обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла одной кнопкой.При работе обогрева зеркал горит зеленый диот на джостике зеркал на водительской двери.Обогрев включаю и выключаю сам когда захочу нет такого что включил и пока оно само не отключит,кнопка как обычный выключатель.А то что за блоком одно реле на обогрев это 100%У меня небыло обогрева т.к. предохранитель выплавился вместе с ггнездом,поставил подвесной предохранитель не помогло,проверил контакты на стекле не было+,полез за блог не было реле поставил одно реле заработало стекло и зеркала сразу))Вообщем одна релюха идет и на зеркала и стекло.
Сообщение отредактировал AFIAS: 22 Декабрь 2013 - 23:17
#1810 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 07:37
реле там одно за блоком. алгоритм работы обогрева зеркал - все как сказал AFIAS.
только у меня обогрев стоял с автовыключением по времени (авто 89г).
нажал кнопочку, через 15мин. обогрев вырубается сам, или после выключения зажигания
#1811 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 18:58
у меня в желтой маме стоит реле сигнала(фанфара), а в блоке реле обогрева верхнее правое(D)
и нашел две книги в одной сказано реле D это обогрев в блоке, а в другой реле D это фанфара.
Вот думаю что либо разделено на рестайл и дорестайл или просто после какого-то года проводка немного изменилась.
У меня машина первого года выпуска например
Сообщение отредактировал валентин1989: 23 Декабрь 2013 - 19:01
#1812 AFIAS
AFIAS
  • Cообщений: 93
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 11:14
Моя 1989 года август,реле обогрева за блоком предохранителей.
#1813 Stanton
Stanton
  • Cообщений: 66
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 16:02
Разобрался я со своим 2e3, все теперь работает без проблем. Правда при холодном запуске обороты долго держатся, я уже еду а они все еще около 2000 пока машина примерно до 90 не нагреется. Куда копать? Термостат? Или датчик ОЖ? Карб теперь полностью рабочий и отрегулирован по заводским данным.
#1814 Produmator
Produmator
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Все продал. Езжу на велосипеде)
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 12:39
Всем доброго времени суток и с наступающим. Было у меня несколько лет назад 2 Омеги А с двиг. 1.8 и 2.0. Сейчас опять призадумываюсь над покупкой Омеги А, поэтому возник вопрос - с каким движком брать? Какой движок наиболее беспроблемный? c20ne чуть слабоват. Если здесь уже это обсуждалось, то киньте пожалуйста ссылку. Заранее благодарен.
#1815 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 12:50
Produmator, ц20не слабоват по сравнению с каким движком?
вообще, это самый распространенный двигатель на ООА, запчастей море, информации тоже
с 1,8 ребята маются с карбюраторами
Сообщение отредактировал lexa555: 31 Декабрь 2013 - 12:51
#1816 Produmator
Produmator
  • Cообщений: 42
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 13:06
2.6 например? Скажу честно, я особо не знаю особенностей движков, знаю что c20ne самый беспроблемный агрегат. С 2.4, 2.6 и 3.0 будет больше проблем или так же? Или с з/ч проблемы будут? Буду очень благодарен за инфу. lexa555 - у тебя почти автомобиль моей мечты из Омег) На Лотус-Омегу пока не тяну))
Сообщение отредактировал Produmator: 31 Декабрь 2013 - 13:19
#1817 Produmator
Produmator
  • Cообщений: 42
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 18:51
Ну подскажите, новый год как-никак!)) А то я перестану верить в деда мороза!!! Изображение
#1818 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 20:37
По конструкции 2,4-2,6-3,0 одинаковы. 2,4 слабоват. 3,0 дорого по налогам и страховке. 2,6 оптимален - "едет", оптимален по налогам-страховке. Но имеет слабое место - шпонку шкива КВ.
Мечта идиота - ООА Караван с C30SEJ - бешеный сарай.
Мой фетиш - А. Фогель
#1819 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
Отправлено 01 Январь 2014 - 19:33
у меня 1,8 не карб, и все нормально и сил 115 как в двухлитровом просто достигаются они при 5600 оборотов а на двушке при 5200, короче один хрен что 2 что 1,8
#1820 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 01 Январь 2014 - 21:01
валентин1989, один хрен или разные поймешь тогда, когда на свой мотор будешь мозги искать.
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
0 пользователей, 13 гостей, 0 анонимных
