Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#1781 Женек спб
Женек спб
  • Автомобиль: омега а 20se
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 17:27
спасибо ща побегу пробовать.
#1782 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 19:37
странно у меня реле бензонасоса возле эбу
и еще на плюсовой клеме акомы соединение 3-х проводов под болт так вот у меня пару раз было такое пропадал контакт,при этом панель приборов светилась ,стартер крутил но авто незаводилось даже не схватывало. Увы искру не смотрел ,а бензонасос иправен был даже если бы он не включался движек схватывал бы на остаточном давлении в магистрали. Так что либо пропадала искра либо неоткрывались форсунки.
Сообщение отредактировал valeryi333: 10 Декабрь 2013 - 19:43
#1783 Женек спб
Женек спб
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 19:52
всем спасиб. щас пришел аккум сел в ноль... щас приедет друг повесит меня на веревку.. будем думать гадать.
#1784 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 20:37
valeryi333, у тебя или машина 1992 года и младше или уже кто-то менял косу
Мой фетиш - А. Фогель
#1785 Женек спб
Женек спб
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 22:34
на счет косы ничего не знаю... только купил как месяц её...88 год рожденья.
проверил бенз правда не тек.
странно но бензонасос оказался на баке на улице. пришлось лезть под машину.причем какой то "умный " инженер сделал его по ходу движения. естественно все контакты были засыпаны кучей грязи. пошевелив грязь отпал один контакт.вообщем я думаю проблема нашлась.
мне кажется из за этого и акума села.
#1786 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 09:21
я же тебе вчера об этом сказал, что на машине 88-го года насос снаружи.
про отгнившие провода тебе Миша Shandy сказал. я про отгнившие не подумал только в силу того, что у меня не отгнивают))
#1787 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 11:00
"И опыт - сын ошибок трудных,
И гений - парадоксов друг" (с) из книги про летчиков АС Пушкин.
#1788 AFIAS
AFIAS
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Opel Omega C 20 NE
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 22:33
Мужики,подскажите C20NE автомат,давно появился вой в машине при с брасывании газа и движении на холостых,при нажатие на педальку газа вой пропадает.Подозрение что умер редуктор,но смущает тот факт,что когда машина стоит и коробка в положение "паркинг" при резком нажатие на газ и его сбросе идет такойже вой!!!((Может ли что то выть в коробке автомат?Если машина едит и идет вой на холостых это понятно что кардан просто крутится от коробки и все, а вот когда она стоит то по идеи он же не крутится еслиб крутил то машина трогалась сместа?Просто в -12 не охота под машину лезть смотреть на этот процес.
#1789 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 09:33
AFIAS, а можешь капот открыть и дросселем погазовать и послушать, может станет более понятно откуда вой?
#1790 Stanton
Stanton
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Vectra B CD X18XE
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 14:21
Скиньте пожалуйста номер датчика температуры ож который на мозги идет, двиг 1.8 пирбург 2ее. Точного номера не нашел. Единственное что нашел так это вот - 1342561. Но сильно сомневаюсь, там должен быть 2-х контактный.
#1791 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 15:33
на мозги одноконтактный и именно этот датчик. заменителей куча.
двухконтактный на панель приборов.
13 38 458 - это двухконтактный. заменителей тоже выше крыши
Сообщение отредактировал lexa555: 13 Декабрь 2013 - 15:48
#1792 Stanton
Stanton
  • Cообщений: 66
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 16:44
Похоже колхоз у меня стоит. Проверил на прогретом двигателе омметром показывает ~1500 ом и иногда пропадает контакт, многовато.
#1793 AFIAS
AFIAS
  • Cообщений: 93
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 20:40
Отккрыл капот,дергаю за дросель вой идет толи с коробки толи с мотора не пойму(хотел видео со звуком тут скинуть размер файла великоват разве что на мыло отправить.Что может выть тогда под капотом или в каробке автомат?(
#1794 AFIAS
AFIAS
  • Cообщений: 93
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 20:18
Вот скинул видео,может кто сталкивался,что оно воет? Может кони ржут?) http://webfile.ru/a2...2e675a7e04928cf
#1795 sergei527007
sergei527007
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: vectra a c16nz
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 22:26
Люди добрые беда,тоже приобрёл омежку с двигателем 2.4,но не могу завести,пару рас схватывола,секунд 20-ть поработала даже не понял как чё и где и умерла,потом пытается но нет,Опишу проделаную работу!!!!!!!1 поменял компенсаторы(сразу в масле полежали с часик до установки)2,выставил всё по меткам, 3 ,проверил форсунки на на распыл и подтёки 4, померял компресию(10,5 во все цилиндрах)5, сделол самодигностику (ошибка 61 это клапан вентеляции топлива но по этой ошибке наврятли будут такие проблемы с заводкой,6 довление в системе 3,2-3,4 7, компенсаторы отрегулированы трамплёр выстовил ВМТ на 1 цилиндор уеже раз 5 проворачивал распред. на 180 грудосов эфекта ноль,подскажите что может быть куда ещё не залез 2 неделю кавыряюль
#1796 Женек спб
Женек спб
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 22:40
друзья еще такой вопрос; до 3 передачи вроде все норм. а 4 и 5 после 2000 тыщ оборотов машина перестает тянуть, а обороты растут... а поедиш наследующий день и вроде всё в порядке..много что прочитал в этом клубе. но точного ответа так и не нашел. в автосервисе все в один голос кричат что ведет сцепление и надо менять. что оно нагревается и становится как мыло....но что то не очень я им верю.. flag.gif
#1797 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 23:39
в таких моторах не рылся но прям как у меня после капиталки когда рокера послетали ,напрвляющие не так поставл, запямятовал. Или провода перепутал свечные
#1798 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Opel Omega 18SEH L3 Jetronic GLS
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 22:32
скажите пожалуйста, сзади предохранительного блока есть мама под реле синего цвета и вроде желтого, какое за что отвечает?
#1799 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 07:45
ровно наоборот. на мозги идет 2х контактный (стоит у генератора), на приборку одноконтактный (на термостате)
Цитата(Женек спб @ 16.12.2013, 23:40) Просмотр сообщения
друзья еще такой вопрос; до 3 передачи вроде все норм. а 4 и 5 после 2000 тыщ оборотов машина перестает тянуть, а обороты растут... в автосервисе все в один голос кричат что ведет сцепление и надо менять. что оно нагревается и становится как мыло....но что то не очень я им верю.. flag.gif
придется поверить, ибо именно сцепление так себя ведет. менять лучше комплектом сразу.
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#1800 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 08:48
AFIAS,, посмотрел видео - никогда с таким звуком не сталкивался. мне кажется это в коробасе что то... по двиглу не похоже не на один звук что я слышал. я так понимаю воет именно при сбросе газа?
