Ответы бывалых Омегаводов
#1921
Отправлено 17 Март 2014 - 20:03
у меня она заводится хорошо холостые держит хорошо, едет тоже в принципе не плохо ну вот только расход топлива очень большой
я разбирал карбюратор прочищал несколько раз и все равно разницы никакой
#1925
Отправлено 30 Март 2014 - 14:32
Omega A C20NE. Вибрация и гул двигателя передается на салон. Подушки менял год назад.
Подскажите в чем дело или посоветуйте подушку какого производителя лучше приобрести.
Слышал есть масляные и полностью резиновые, как определить какая из них какая?
P.S. Как правильно должна стоять подушка, металлом к блоку или к лонжерону??
#1926
Отправлено 30 Март 2014 - 14:42
Резиной вверх. Проверить обе поддомкратив двигатель. Не должны располовиниться. Подходят простые резиновые от Нивы классики. Посмотреть подушку КПП. Ещё вибрация может быть от кардана, если на ходу появляется. Посмотреть подвесной подшипник и резиновую муфту между карданом и редуктором.
Сообщение отредактировал dvornik: 30 Март 2014 - 14:48
#1927
Отправлено 30 Март 2014 - 14:49
Колхозить не хочется, да и читал что они меньше, приходится подкладывать шайбы, чего не хотелось бы.
Тут вопрос о не финансовом сбережении а о том чтобы убрать вибрацию .
Гул стоит при стоянке авто на нейтралке. Чем больше обороты тем больше гул и вибрация. Естественно при езде это тоже происходит.
Сообщение отредактировал Niraid: 30 Март 2014 - 15:02
#1928
Отправлено 30 Март 2014 - 14:50
Отредактировал сообщение читай выше про кардан. от Нивы высокие подушки ( они двух размеров бывают) подходят без шайб и замечательно ходят. Про кардан могу дать ссылку на полный ремонт с фотоотчётом. Если на нейтралке - похоже троит. Откидывай по очереди свечные провода и смотри что изменится.
Сообщение отредактировал dvornik: 30 Март 2014 - 14:55
#1929
Отправлено 30 Март 2014 - 14:58
Сообщение отредактировал stranik: 30 Март 2014 - 14:59
#1930
Отправлено 30 Март 2014 - 15:07
Если подушки целые, то вопрос, почему мотор колотит. Если не троит, то разница в работе цилиндров. Замер компрессии нужен. Да и клин подшипников гидроусилителя, генератора и помпы могут создавать гул и вибрацию.
Сообщение отредактировал dvornik: 30 Март 2014 - 15:08
#1931
Отправлено 30 Март 2014 - 15:11
Сообщение отредактировал stranik: 30 Март 2014 - 15:12
#1932
Отправлено 30 Март 2014 - 15:16
Если проявилось с потеплением, могу ещё предположить подшипник вентилятора радиатора. Скинь два клиновых ремня и станет понятно, что это: мотор или навесное.
Сообщение отредактировал dvornik: 30 Март 2014 - 15:23
#1933
Отправлено 30 Март 2014 - 16:20
По большей части мне нужен совет какой производитель делает мягкие и масляные опоры двигателя (подушек)
У меня вискомуфта. Она включается при 90* её сращу слышно при включении.
А вот за ремни спасибо, попробую.
Сообщение отредактировал stranik: 30 Март 2014 - 16:23
#1934
Отправлено 30 Март 2014 - 16:43
Подушки - дело третье. Они больше гасят удар при резком наборе оборотов и резком сбросе оборотов. Нормально работающий двигатель не должен колотить по кузову даже если подушек не будет вообще. Нужно искать причину, а не гасить её супер амортизаторами. Тут в соседней теме колотун был по причине лопнувшей пружины на клапане.
Сообщение отредактировал dvornik: 30 Март 2014 - 16:50
#1935
Отправлено 30 Март 2014 - 16:55
#1936
Отправлено 30 Март 2014 - 17:02
Отпишись потом, что нашёл. Чтоб другим в помощь.
Сообщение отредактировал dvornik: 30 Март 2014 - 17:20
#1938
Отправлено 31 Март 2014 - 01:41
Кто бы мне подсказал какой производитель делает масляные подушки?
p.s. Насчет твоей вилки, подтяни тросик слегка и вибрация пропадет.
Сообщение отредактировал stranik: 31 Март 2014 - 01:43
