* * * * * 1 Голосов
Тормозная система
Сообщений в теме: 953
#721 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 09:37
@*Michael*
сход/развал ? Давно делал?
#722 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 11:55
@stells2
Перед отпуском делал. Резину не жрет. А как сход/развал с колодками связан?
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#723 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 12:03
Я про резину подумал :)
Может, сами колодки "не пара" ?
#724 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 12:22
В смысле не пара? Диски и колодки АТЕ. Мне просто интересно с чего такой равномерный износ именно по одному борту, с разницей на треть с другим бортом? Если бы на одной оси стерлись или какое то одно колесо, то там понятно было бы.
#725 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 12:41
@*Michael*
может усилие разное по сторонам?
#726 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 13:02
@stells2
Так, а с чего разное? На торможении уводов нет. Как говорится, "ничего не предвещало".
#727 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 13:23
@*Michael*
а с чего по одной стороне износ выше?
#728 kolomensky83
kolomensky83
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4NET Cosmo
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 13:15
Уважаемые меривоводы, столкнулся с такой проблемой: ставлю на "ручник", сутра он не до конца снимается (при трогании колеса очень струдом крутятся, но не блокируются совсем). После 3-5 минут движения все приходит в норму. Сначала подумал, что из-за мороза, но в след раз это случилось когда температура была около 0. В предыдущие 5,5 лет эксплуатации пару раз такое было, но исключительно при крепком морозе больше -25. В чем может быть причина?
#729 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Meriva B, DE, 2012 (1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD400)
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 13:47
@kolomensky83
У меня недавно тоже ручник примёрз. Теперь боюсь на него ставить. Думаю что вода попала в трос, т.к. загонял в сервис и там машину мыли.
#730 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 14:04
повреждение оплетки и/или резинового уплотнения троса на торце оплетки. в рез-те попадание воды внутрь и прихватывание. это самый распространенный дефект троса.
еще может быть прихватывание механики суппорта, но это бывает очень очень очень редко.
колодка подтерается, суппорт самоподводится. потому и кажется, что пришло в норму..
  • kolomensky83 сказал за это спасибо
#731 kolomensky83
kolomensky83
  • Cообщений: 57
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 15:15
 i
Информация:
Не нужно засорять форум не значащими сообщениями.
Для высказывания благодарности нужно нажать на синюю кнопку СПАСИБО, которая есть внизу каждого сообщения.
#732 Bulldog73
Bulldog73
  • Автомобиль: Opel Meriva b
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 13:24
Добрый день!
Извиняюсь заранее если вдруг повторяюсь. но вроде не нашел ничего про это.
Вопрос:
Надо заменить два троса стояночного тормоза. У нас в Ульяновске,  на разборе продают  только в сборе с электросистемой(10000)
Больше по городам найти не могу. Оригинал сказали стоит 6000, и якобы копий не существует.
Будте добры люди, кто знающий или сталкивающийся с такой проблемой.
чем можно заменить или где можно купить, но не за такие деньги.
Либо может других вариантов нет, главное подтвердите, чтобы уж не сомневаться и смириться с этим)
Отличие автомобиля от девушки в том, что в истории еще не было измены с другим.
#733 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 14:47
@Bulldog73 . Ну люди снимают трос выливают воду ,герметизируют места испорченной оболочки тросика и ставят на место предварительно закачав туда масла . Некоторые кулибины вместо тросов ставят сталистую проволоку (как и какую не знаю) , но факт остается фактом . Да про этот случай я вычитал не про тросик ручника , а про троса МКПП . Потом автор слился и не отвечал на то как и какой проволокой заменил троса
  • Bulldog73 сказал за это спасибо
#734 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 16:12
@Bulldog73
Есть аналог
COFLE 11.5843
Но вот насколько он подойдет - не знаю. цена в районе 4 тыс. Оригинал брал так же за 4+ тыс.руб.
А почему два?
#735 Bulldog73
Bulldog73
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 16:17
@stells2
ставлю на ручник, оба колеса не недрут, хотя изначально не держало одно.
Может я что-то недопонимаю, не очень сильно разбираюсь.
#736 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 16:32
@Bulldog73
Попросить кого-то поставить на ручник, а самому в это время смотреть под юбку машины.
Сразу станет понятно всё.
Можно погуглить насчет COFLE 11.5843 и Opel Meriva. Exists даёт в аналогах.
#737 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 16:44
COFLE 11.5843
Номер детали: 11.5843 Упрощенный номер детали: 115843 Номера OEM (оригинальные номера автомобилей): OPEL 522085 OPEL 13355603
т.е. подходит.
#738 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 14:48
@*Michael* забей. У нас колейность в городе огого. везде. Зависит от препочтений-). если ты идешь чуть правее колеи - стирается слева и наоборот. Я тоже долго думал и катался по развалам - резину летнюю за три года сносил - первый раз такое.  Знакомый сказал - нормальное явление последние пару лет
#739 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 00:08
Допрос с пристрастием показал следующее:
Судя по порыву в одном и том же месте, поработали знакопеременные изгибающие нагрузки, с которыми в общем и не поборешься. Начало прихватывать после поездки по снежной каше при плюс 3 где то, оставил на ручнике и стояла машина дня два, за это время минус 15, прихватило и перед и зад.. тогда и убил броню похоже, потом по нарастающей уже добивал
они ещё имеет вредную привычку прогибаться и трескаться.  пока была на гарантии, поменяли. с тех пор хамутиками подвязаны к рычагу.  после замены тросика, начала вода попадать в приводл ручника. ну и замёрзла там "так же поменяли по гарантии". возможно место ввода троса в машинку подбивается какой то смазкой, для герметизации?
Сообщение отредактировал ink_nn: 24 Ноябрь 2017 - 00:11
#740 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 10:34
а пробег какой? 30-40 ткм нормальный пробег для резины при бодром передвижении.
