* * * * * 1 Голосов
Тормозная система
Сообщений в теме: 953
#881 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 27 Август 2019 - 10:41
Отчасти все верно - до 200  км рекомендовано экстренно не тормозить, если диски в ТУ, то  первично колодки притираются  уже через метров 300 - 500 пробега при слегка нажатой педали тормоза, у меня один раз был тропециидальный износ передних дисков -  пока болгаркой не сточил колодки  под нужным углом - толком не тормозило авто, а воздух могли хватануть при условии, если промухали уровень жидкости в бачке
Сообщение отредактировал sosed39rus: 27 Август 2019 - 11:12
  • Andiart сказал за это спасибо
#882 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 27 Август 2019 - 14:30
Ну, будем притирать.
Жидкость после замены долил, т.к. в процессе работ немного стравливали из-за новых колодок.
Новые колодки были заметно толще и из бачка бы излишек выплескивалась.
#883 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 30 Август 2019 - 16:23
Всем доброго дня!!! Передние диски Вosch 0986479919 если кто ставил, поделитесь ощущениями в эксплуатации...
#884 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Август 2019 - 20:56
Грят надо поездить еще 200-300 км чтобы притерлись
Верно говорят
#885 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 31 Август 2019 - 05:34
35 лет за рулем разных автомобилей. Никогда не фокусировал свое внимание  на выборе тормозных колодок. Выбирал из средней ценовой группы. Тормозов всегда хватало, может, стиль вождения такой?
#886 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 31 Август 2019 - 05:41
Полностью согласен.
Ну не болид Opel Meriva B, чтобы так относится к выбору расходных материалов. :ab:
Автомобиль продан.
#887 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: MerivaB, 1.4T, A14NET, Cosmo, 6MT
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 18:12
Недавно менял задние родные колодки. Пробег 109тык. Один из комментаторов ролика по их замене посоветовал приспособу для выжима цилиндра попроще:фанерка и саморез, которой я и воспользовался))
ВАЗ 01, 03, 099, Нексия, Мэришка...
#888 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 18:18
@Fyl70, и что, получилось?
с передними еще ладно, так можно.
чем крутили поршень?
#889 гашик
гашик
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 23:04
Припособа от фольксваген подходит, 500р стоит. Работу облегчает в разы!
#890 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 00:21
приспособа не от, а для
конечно подойдет, если поршня одинакового размера и принцип работы такой же
#891 artmos
artmos
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 01 Февраль 2020 - 11:55
Всем привет.
Подскажите, а чем отличаются кроме центы TRW GDB1668 от TRW GDB1668DTE? Какие предпочтительней для замены?
Сообщение отредактировал artmos: 01 Февраль 2020 - 11:56
#892 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 01 Февраль 2020 - 12:14
artmos, первые- простые, вторые- керамика.
http://www.trwafterm...uct/GDB1668DTE/
#893 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 01 Февраль 2020 - 14:26
Верно говорят
Вспомнил об этом случае.
Поехал в сервис по Опелю, знакомые там шарят по марке.
Дал проехать на пробу руководителю сервиса, вердикт был однозначный-ехать нельзя вообще, не тормозит авто.
А мне ехать через 3 дня на трассу на море...
Оставил утром машину, вечером взял и не узнал.
Тормоза огонь, встает как вкопанная, в общем уверенность вернулась ко мне.
Выяснил, мастер подгонял индивидуально к месту колодки, где надо проточил и все собрал.
PS Тормозный диск не трогал, в порядке был.
#894 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 01 Февраль 2020 - 17:48
@Andiart, а спидометр не сравнивали до ремонта и после? :ag:
#895 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 02 Февраль 2020 - 08:14
Чудеса!
#896 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 08 Февраль 2020 - 12:33
Все полагаю было проще.
Колодки не прижимались полностью к дискам.
Визуальный осмотр, подгонка, где надо подточены колодки.
#897 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 08 Февраль 2020 - 20:13
ну ну
#898 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 08 Февраль 2020 - 20:46
ну ну
Машине и не одной менял тормозные колодки.
В этом случае был полный писец, не тормозила от слова совсем.
За 3 дня до отпуска мне не до экспериментов было.
Сделали, кстати за 2000 рублей.
Зато потом на серпантинах Кавказа и Крыма авто с тормозами было в полном порядке.
#899 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 17 Март 2020 - 21:48
Всем- привет!
Ещё в конце 2017 купил новые тормозные диски и колодки. И правильно сделал, так как купил тогда хорошие, а сейчас было бы очень накладно. Время подумать и выбрать было достаточно.
На зад, не мудрствуя, решил и диски, и колодки купить TRW (там с завода всё TRW). Но в мае 2018 при замене ГРМ в сервисе решил и колодки задние ( при остатке 30%) заменить. Хотя вполне можно было доказать их с дисками… Зато в этот раз решил взять TRW с керамикой.
На перед решил попробовать сочетание дисков Textar и колодок ATE ceramic. Оказалось это сочетание уже опробовал Docent86 (см. Драйв2.ру) ))) Ну и ладно! Теперь моя очередь.
На диски, особенно задние, уже давно было неприятно смотреть. Да и остаток их по толщине был на доли мм близок к порогу замены. Так что принял решение далее не затягивать и заменить тормоза по кругу. Тем более всё в наличии. )
Опять же начитавшись блог Docent86 (см. Драйв2.ру) купил заранее втулки направляющих пальцев, а сами пальцы забыл. Оказалось зря. При закручивании один палец сломался в месте перехода резьбы в цилиндр. Думаю был перетянут при прошлой смене колодок. Ещё один (с той же стороны) тоже скоро сломался бы, так как металл в том же месте был белесый. В общем все 4е были куплены и заменены. Ну и, конечно, пальцы оказались при прошлой замене колодок смазанными и их "поело" образивом.
Если честно, вылизывать и красить всё ни времени, ни сил не было. Но, естественно, все важные узлы и места были максимально очищены от грязи и коррозии. То что нужно смазано (задние направляшки), что не нужно не смазано (передние направляшки).
В ближайшие годы надеюсь, кроме поддержания чистоты, к тормозам не обращаться!
Всем- удачи! И не болеть!
ПС кому нужны довольно целые (износ 20%- пойдут на 2ю замену) задние колодки TRW с аксессуарами отдам по сходной цене (~500₽)
#900 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 24 Апрель 2020 - 15:58
Добрый день, вот такой набор значков на ровной дороге,кто сталкивался куда смотреть, подозрения на ручник.
Сообщение отредактировал Artem_35: 24 Апрель 2020 - 16:04
