* * * * * 1 Голосов
Тормозная система
Сообщений в теме: 953
#921 Vaha24
Vaha24
  • Автомобиль: Opel Meriva B ,1.7CDTI
Отправлено 29 Июль 2020 - 03:38
@Амбр, буду мониторит за уровнем жидкости ,в следующий раз тогда буду менять в пункте замена масла через установку .
Сибирь дело тонкое
#922 diplomat
diplomat
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,4 XER
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 14:26
После замены тормозных дисков и колодок (на 4-х колесах) заклинило все 4 колеса,при замене задних колодок понадобился ремкомплект , заменили манжету. При прокачивании тормозов заклинили колеса ,говорили что до блока АБС есть давление ,после блока нету. При заклинивании ошибку о блоке АБС не выдало.Проверяли блок через комп ошибок нету. Предполагают что забился клапан в АБС ,так как при прокачке на одном из колес пошла темная жидкость,и колеса заблокировались . Сейчас хотят через тройник в обход АБС посмотреть закрутятся ли колеса. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой ,либо ваши предположения что может быть. Заранее всех благодарю
#923 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 14:30
@diplomat а как они прокачивали? Давлением?
#924 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 15:11
Сказки какие-то.
#925 diplomat
diplomat
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 16:33
с их слов до блока АБС есть давление, а после блока нету,, на мой вопрос а что тогда блокирует колеса ,жидкость,гидравлика. Делают нажатие на педаль,давление на поршень идет он вдавливается,педаль отпускают она не уходит давления нету в системе .Откручивают прокачку с колеса жидкость сходит ,  либо снимают суппорт нажатие на педаль ( на переднем правом ) одно нажатие поршень чуть-чуть выходит,а второе нажатие уже педаль не нажимается
Сказки какие-то.
да мне тоже говорили об этом люди не могли понять как
#926 diplomat
diplomat
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 11:00
вчера сняли блок АБС , через тройник пустили ,  колеса работают, головной блок прочистили. Вечером позвонили сказали что машина уже ездит, но нужно снять ошибку блок АБС.Сегодня будет работать электрик, нужно будет узнать что за ошибка конкретно выскачила
подскажите ,хотел бы знать мнение меривоводов на эту ситуацию
#927 diplomat
diplomat
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 14:26
уже машина ездит , но когда заводишь на бортовом компьютере все значки гаснут ,остается гореть  ошибка "Система контроля тягового усилия " красным цветом
#928 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 18:38
@diplomat читайте код ошибки.
#929 diplomat
diplomat
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 17:53
вчера с их слов появилась ошибка ESP, заводишь она то есть, то нету. Сегодня завели не было, проехали не было, я пришел завел нету, проехали по гравейке посмотрели тормоза все нормально все отрабатывает нормально ошибки не выскочили. Но вот что самое интересное оплатил, забрал машину, завел и загорелись ошибки ESP и TC, сижу и думаю что делать идти показывать. Заглушил опять завел все нормально, пол дня ездил раз раз 6 заводил все нормально. У работника сервиса и я склоняюсь к этому, где-то на одном из форумов кто-то писал что это может было из-за аккумулятора.Далее посмотрю отпишусь
#930 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 18:12
@diplomat ошибка пишется в память блока управления. И даже, когда лампочка не горит, можно ее считать и понять причину.
#931 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 18:56
У работника сервиса
смени сервис. они не могут сделать элементарную операцию.
#932 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Meriva B A1.4NET Cosmo 2012 Navi 900
Отправлено 11 Февраль 2021 - 09:25
В связи с недавними резкими изменениями в температуре с утра обнаружил, что задние колеса заблокированы. Кое-как разблокировав, выехал. Далее заметил, что если ставить на ручник, колеса не разблокируются после отключения. В сервисе говорят, что нужно менять трос стояночного тормоза и на ручник пока не ставить. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
#933 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 11 Февраль 2021 - 10:14
Менять. Рвется рубашка троса, вода попадает внутрь и застывает. Или отогреть, накачать тормозухи внутрь и заизолировать, но это временно.
  • abdr99 сказал за это спасибо
And Justice For All-И справедливость для всех
#934 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
Отправлено 11 Февраль 2021 - 11:55
Ясненько...а какой код у троса?
#935 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Февраль 2021 - 17:21
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 6
#936 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
Отправлено 17 Март 2021 - 10:02
@Амбр, На elcats предлагает три кода в зависимости от номера шасси. В ПТС у меня номер шасси отсутствует. Так и написано, причем заглавными буквами. Есть ли разница, какой трос брать?
Сообщение отредактировал abdr99: 17 Март 2021 - 10:04
#937 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Март 2021 - 14:31
@abdr99 номер шасси есть последние цифры VIN номера
#938 Dimonich
Dimonich
  • Автомобиль: Meriva b
Отправлено 01 Апрель 2021 - 08:35
Всем привет, зашипел вут, трв пса 165, в наличии нигде нет, на разборках тоже, может кто сталкивался, какой можно к нам поставить
#939 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Апрель 2021 - 09:27
@Dimonich не дублируйте сообщения!
#940 Rakshan1974
Rakshan1974
Отправлено 04 Июль 2021 - 10:36
Добрый день) коллеги, выскочила проблема с задними тормозами, один суппорт не отпускает диск... Перебрал суппорта, заменил, смазал ремкомплектом, вкручмвается хорошо. Греется до кипения, прокачал, ручник отсоединил, не помогает. В чем дело? Левое заднее.
