Хотя тут и низкое давление в шинах, и неисправность ручника... Однозначно- сначала диагностика, потому как иначе- это гадание на кофейной, или какой другой, гуще
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 24 Апрель 2020 - 16:12
Отправлено 24 Апрель 2020 - 16:09
Отправлено 24 Апрель 2020 - 17:36
Ошибки читать надо. Из- за ручника вряд-ли такой набор значков будет. А вот из- за неисправности какого- нибудь датчика скорости- запросто.
Отправлено 24 Апрель 2020 - 18:11
@Artem_35 схема одна, она предусматривает массу вариантов. Например датчик АБС. Хотите погадаем какой из 4х? В блоке управления у Вас записана ошибка с указанием ТОЧНОЙ ПРИЧИНЫ. Мы можем попытаться дать 100500 вариантов и не обязательно отгадать, а Вы со своей стороны можете произвести 100500 манипуляций проверяя наши варианты или просто считать ошибки.
Отправлено 24 Апрель 2020 - 22:23
Сообщение отредактировал Artem_35: 24 Апрель 2020 - 22:27
Отправлено 26 Апрель 2020 - 16:21
разбирайтесь с передними датчиками, ошибка по стояночному скорее всего сама пропадет после этого
Отправлено 26 Апрель 2020 - 17:36
попробуйте другой сканер. ваша программа не правильно считывает код, его не идентифицирует и по-этому верить, что показанный программой код правильный, я бы не стал.
в вашем случае все равно надо выводить в тестовый режим данные от датчиков колес и смотреть в динамике их данные.
скорее всего у вас есть глюк по датчику или по проводке датчика, система его или их теряет и в итоге появляется ваша герлянда.
если датчик опрашивается системой в начале и система проходит диагностику, то это не значит, что в процессе движения данные датчика стабильные или правильные.
смотрите в движении.
Отправлено 28 Июль 2020 - 13:58
Сообщение отредактировал Vaha24: 28 Июль 2020 - 13:59
