* * * * * 1 Голосов
Тормозная система
Сообщений в теме: 953
#141 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 T Enjoy+ 2012
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 16:12
Цитата(*Michael* @ 10.10.2013, 15:18) Просмотр сообщения
Зачем ездить менять колодки к дилеру? в какую сумму обошлась замена? Какие колодки поставил дилер?
Да, первое время тормоза немного хуже, рекомендуется километров 200 не тормозить в пол, пока притираются колодки.
Не хотелось на улице возится, да и цена вроде адекватная - 750 рубликов. Колодки привез с собой купленные в Экзисте, фирма - АТЕ. Привыкаю потихоньку, но немного не по себе. До этого от одного прикосновения происходило торможение, а сейчас... ai.gif
#142 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 16:15
Виндизель, у меня АТЕ довольно быстро притерлись
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#143 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 16:28
Примерно через сколько км. До этого тоже педаль проваливалась?
#144 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 17:06
нет, педаль не проваливалась, я когда меняю, подвожу колодки к диску, нажимая несколько раз на педаль на заведенной машине. Т.к. шланги не откручиваю, то система не завоздушивается.
В км точно не скажу, примерно 50-100, но даже пока притирались тормоза были.
#145 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Мерива В (1,7TD (101лс), 6AT, Cosmo + опции)
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 18:34
Добрый день.
Дизель, автомат, пробег 15ткм, езда по пробкам в городе 80%, остальное за город по трассе.
появились следующие наблюдения по работе тормозной системы:
- очень чувствительные тормоза - даже от легкого нажатия вкапывается.
- при дотормаживании с 60-80 км/ч до 10 км/ч при равномерном удержании педали тормоза проявляется как бы толчек или провал в торможении на пару секунд. Работа АБС? коробка?
- внешне на передних дисках появились канавки в середине диска, выработка борта диска около 1 мм.
- задние диски в норме. выработка минимальна. канавок нет.
близится второе ТО.
подобрал оригинал для дизеля с автоматом на экзисте:
05 69 061 - Диски тормозные передние, комплект - 7200р
16 05 099 - Колодки тормозные передние, комплект - 3500р
оно?
по колодкам что из аналогов точно совпадает по размерам?
например ATE 13.0460-7179.2?
кто ставил подобные аналоги на практике на дизеле с автоматом или на турбе (с томознвм диском 308мм)?
ресурс?
ощущения к оригиналу?
спасибо
Сообщение отредактировал PabloS: 16 Октябрь 2013 - 19:27
#146 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 22:28
Цитата(PabloS @ 16.10.2013, 19:34) Просмотр сообщения
близится второе ТО.
ОД НЕ МИЕЕТ права требовать. Они могут РЕКОМЕНДОВАТЬ!
Источник? Собственный опыт)))
#147 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 10:44
близится второе ТО.
С какого перепуга?
канавки большие?
может и нет смысла менять диски при выработке 1 мм
ресурс?
пост про АТЕшные колодки
ресурс такой же, разница только в цене и коробочке
это и есть оригинал
как менять самому, есть в ФАКе
можно поставить феродошные колодки, тогда тормоза станут чуть помягче, не будет вставать как вкопанная wink.gif
#148 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 12:18
Цитата(*Michael* @ 17.10.2013, 11:44) Просмотр сообщения
канавки большие?
две канавки по 1 мм в глубину.
выработка самого диска 1-1,5мм.
тормоза - это все же безопасность вождения!
тут лучше пере-, чем недо-.... полез проверять дискитолько из-за рывков при торможении...
а какой тут допуск по выработке дисков?
Сообщение отредактировал PabloS: 17 Октябрь 2013 - 12:20
#149 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 14:15
23 мм минимальная остаточная толщина переднего диска
вообще, провалов быть не должно и это вряд ли диски, т.к. когда проблема в дисках, то рывки совпадают с оборотами колеса, а не провал в пару секунд.
Как то странно, что за такой пробег убились диски, обычно они отхаживают две смены колодок. Даже с моей манерой езды, родных колодок хватает на 20 ткм.
#150 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 19:32
Недавно менял передние колодки, родные кстати тоже стояли АТЕшные. Тормоза стали гораздо мягче, иногда появляется гул как на камазе, короче мне ни фига не нравится. Бывает когда держишь педаль тормоза при определенном давлении на нее она проваливается, такого же быть не должно. На следующей неделе планирую посетить ОД.
#151 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 22:42
какой пробег?
какое состояние дисков?
#152 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 19:03
Цитата(PabloS @ 17.10.2013, 23:42) Просмотр сообщения
какой пробег?
Пробег 34 тыс. Канавки тоже какие-то есть, но вроде не смертельные.
#153 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
какой пробег?
#154 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Meriva B 2011 1,4 T (140) Enjoy(CD300)+Enjoy
Отправлено 08 Февраль 2014 - 17:24
заменил передние диски с колодками по причине вибрации при торможении, после замены доехал до дома: один из двух дисков - рука не терпит! что может быть?
#155 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 08 Февраль 2014 - 17:32
miliykoreshok, подклинивает либо направляющие суппорта, либо тормозная колодка в направляющих. Цилиндр вряд ли,но тоже может.
#156 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 20 Апрель 2014 - 20:22
Цитата(*Michael* @ 13.9.2013, 19:49) Просмотр сообщения
Поставил допилить передние диски, колодки Ferodo FSL 1640 за 1400р. Вид у них средненький, но встали вроде нормально, завтра буду прикатывать. До этого стояли АТЕ, стерлись почти до железа за 21 тысячу.
Поставил на свою голову феродо, сегодня менял резину, посмотрел, а они за 12ткм и до половины не стерлись. Между тем, керамика с дискам на перед, лежит с Нового года. ah.gif
#157 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 06 Июль 2014 - 14:03
Сегодня поменял передние колодки и диски на Колодки тормозные дисковые передние, комплект "Аte Ceramic" 13.0470-7179.2 и Диск тормозной вентилируемый передний, "PowerDisc" 24.0325-0142.1 Лежали еще с Нового года.
Пробег на родных дисках был 61 тысяча км.
Старых дисков оставалось по 22мм и 21,7мм, феродошных колодок по 5-6мм(в отличии от простых АТЕшных, которые за такой пробег стирались почти до скрипунов).
#158 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 23 Июль 2014 - 21:02
Первые впечатления про новые диски и колодки. rolleyes.gif Колодки и диски притерлись, на дисках было какое то покрытие(то ли защитное, то ли для притирки). Тормозят лучше и информативнее стоковых, прогревать не нужно. Единственно что при первых торможениях, присутствует какой то "шершавый" звук, потом проходит. Пока всем доволен, посмотрим сколько отходят.
#159 mr.sub
mr.sub
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Техника и всё, что с ней связано.......
  • Автомобиль: Meriva B, T 1.4 NEL
Отправлено 25 Июль 2014 - 22:14
Всем приветы.
Машину брал с пробегом 87000 км. немка. 1,4 Турбо, 120 л.с. Сейчас 88600, начали греться передние тормозные диски. 2 -3 км. и вода отскакивает. Накат имеется, тормоза идеал, ну может чуть резковаты, никаких негативных изменений не наблюдаю. Планирую разобрать, посмотреть. Визуально, не снимая колеса, накладки ещё имеются. Может эл. Ручник влиять на передние колёса?
На всякий случай заказываю колодки на Автодоке
DELPHI LP1717
DELPHI LP1309
Ставил кто нибудь? Какие отзывы?
Сообщение отредактировал mr.sub: 25 Июль 2014 - 22:17
Поступай с другими так, как хотел бы, что бы поступали с тобой!
#160 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 25 Июль 2014 - 23:36
