Расход масла . 1.9
Сообщений в теме: 184
#141 berkut
  • Cообщений: 16 535
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 20:09
Цитата(volodya0057 @ 1.12.2012, 20:31) Просмотр сообщения
Зато теперь,щупы всегда под рукой
ну померил, зазор. а дальше что? что ты сделаешь, там же регулировочных болтов нет.
да и для замера почти пол подкапотного надо разобрать
#142 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 20:26
Для замера ,достаточно снять корпус воздушного фильтра,и открутить три болта клапанной крышки и снять ее.И раз, мы перешли на "ты".Тогда про регуллировку,читай форум,там писано,переписано.
#143 berkut
  • Cообщений: 16 535
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 20:34
volodya0057, если честно, то "ты" или "вы" для меня не критично.
а как регулировать я знаю. надо еще немного разобрать и стаканы подобрать. так это как раз не всем под силу самим сделать. стаканы еще надо иметь под рукой. кстати, производитель это процедуру регламентирует как плановую работу на определенном ТО-пробеге.
кто ее делает своевременно? вот и ответ.
а на счет вазовской 8 я пример не зря привел, потому как процесс регулировки зазоров тот же самый.
#144 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 20:51
Совершенно верно,а так,как стаканы, никто вовремя не меняет,имеем то,что имеем.И движок не хочет зимой нормально заводится,и расходники здесь, не причем.По моему все ясно.Приятно было пообщатся.
#145 berkut
  • Cообщений: 16 535
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 20:58
менять их не всегда надо. некоторые могут годами стоять на своих местах и будет все нормально.
еще как причем. они процесс порчи мотора усугубляют.
взаимно
#146 шустрон
шустрон
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 22:36
mashckin пожалуйста конкретно при ремонте что меняли? кольца, или гильзы поршнь и кольца и во что примерно обошлось в рублях если можно или дол. За ранее спасибо. Весь ремонт обошолся в 1200доларов но- работа была произведена с мастером совмесно так как у него было уже 2 двигателя для ремонта и при моей типа помощи крутилке и подай прими было немного скошено по оплате за работу.Что менялось и что делалось:проточка блока, поршня новые с пальцамы,кольца,вкладышы кор.шат.,ещо маленькая заноза при проточке блока.В блоке стоят форсунки масляные для охлаждения поршней и они мешают при проточке блока их нада демонтировать.А они одноразовые при их удалении нада ставить новые а они удовольствие не из дешовых.Плюс все прокладки.С головкой тоже немного помучились. Так как нужно для выравнивания зазоров подбор стаканов а один стакан стоит около 20дол и ждать не мения нидели было решено(после многого просмотра интернета) подточить клапана, но я думаю уже сейчас лутше конечно подобрать по размеру стаканы. Вот впринцыпи и все, одно конечно что меня больше всего огорчило конешно клапана.Всеже уже такое время в котором мы живем можно было и сделать на нашых моторах гидрокомпенсаторы но мастерам видать видней. Но это мое мнение. А так конешно машинка супер, да ещо после кап ремонта когда уже накатата не одна тысща ощущаеш всю прелесть вождени даного авто то понимаеш БУС есть БУС.
#147 mashckin
mashckin
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 14:58
Цитата(volodya0057 @ 1.12.2012, 19:31) Просмотр сообщения
Да, не кто и не говорит,что мотор плохой.Лично мяня,полностью устраивает.Но если,я вместе с ним прошел,через эту проблемму.Почему мне не поделится с другими,зная о ней раньше,ремень никогда бы у меня не проскочил.Знал,что не должен так заводится,а подсказать где копать, некому было.Зато теперь,щупы всегда под рукой,да и заводится без проблем.Кроме ремонта ГБЦ,и регуллировки зазоров,по топливной,не чего не трогал.По тому и уверен,в чем была проблемма, с плохим пуском в мороз.Для того и пишу,что бы люди лишний раз,не попадали на бабки, а знали где копать,при таких симптомах и вовремя устраняли неисправность.
осмелюсь добавить еще конкретики о проблемах своего да. Хотя вижу спор по моей теме уже накален, но все же. Сейчас после всего прочитанного, перебираю в голове все все до сих пор не значимые проблемы. В прошлом году после 20000км пробега после покупки у моего авто перескочил ремень ГРМ вердикт мастера гласил о якобы не затянутом натяжном ролике, и за один стакан он мне начал говорить что мол заклинил и его прийдется менять, но в последствии он его каким то образом реанимировал, это случилось в декабре после этого была морозная зима машина у меня часто ночует вне гаража и даже в 38 гр мороза заводилась отлично, но здается мне что это были предпосылки нынешней обострившейся плохим холдным запуском проблемы. Как вы думаете?
Сообщение отредактировал mashckin: 02 Декабрь 2012 - 15:02
#148 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 19:02
Надо просто проверить зазоры,и все будет ясно.Впускной 0,20мм,выпускной 0,40мм.А ремень,перескочил из за стаканчика.
#149 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 19:23
По моим соображениям,это не плохо,что клапана торцевали.Потому,что новые стаканы,со временем опять забьются.А так, можно сказать, они уже"устаканились" и думаю зазор уже уменьшатся не будет.
#150 roturov
roturov
  • Cообщений: 12
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 21:44
У меня был ремонт двигателя (головка,поршневая)после ремонта увеличился расход масла,примерно 1 литр на 300 км?Связано это как-то между собой или причина в другом?Может турбина? sad.gif
#151 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 21:52
Чтобы определить турбину причиной расхода масла нужно периодически сливать масло с интеркуллера. Нормально, когда масла в интеркуллере до 50 грамм. Если масла больше и постоянно, то это турбина через холодную улитку гонит его (масло) во впуск .
#152 roturov
roturov
  • Cообщений: 12
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 23:49
Спасибо!проверю!
#153 mashckin
mashckin
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 15:45
Огромное вам спасибо за то что настояли на своем видении проблемы. Помотался я по мастерам, кто честно говорит что такие дв. еще не делал а кому наоборот море по колено, но таким "мастерам" я побоялся оставить свой авто на растерзание. Короче начитавшись форумов и вооружившись литературой решил я разбирать сам. Добрался до крышки клапанов снял ее замерил зазоры и убедился что на всасывающих клапанах зазоров вообще нет на выхлопных 0,35 снял ремень ГРМ поднял распред вал вынул стаканчики и обточил торцы клапанов "бор машинкой" на 0,3 собрал все обратно промерил зазоры они показали 0,25 0,15 0,1 0,1 второй раз снимать не стал решил пускай седла хорошенько набьет и через недельку другую я доведу зазоры до нужного номинала. Собрал все назад заодно заменив ремни ГРМ и Сервисный вместе с роликами. Сегодня утром пришел заводить а погода нчью была морозной -35гр. в гараже примерно -27 и на удивление мне моя Ласточка завелась как новая. Так что вы были абсолютно правы. Еще раз огромное спасибо.
#154 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 13:06
Рад,за Вас, и за решение проблеммы.Тем более,что справились сами.Удачи!!!
#155 mashckin
mashckin
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 14:48
Добрый день! Раз уж мне так с вашим советом повезло, задам Вам еще один вопрос, хотя скорее всего он относится не к этой теме, но все-же. С самой покупки мной виварика заметил одну особенность, мотор неохотно реагирует на педаль "газа" с опозданием набирает обороты и так-же неохотно их сбрасывает. У кого не спрашивал говорят, мол электронная передача сигнала от педали а не обычный до селе тросик, короче типа это его характерная работа, а недавно я заметил одну особенность когда я выжму педаль муфты сцепления газ реагирует нормально как и подобая дизелю, обороты набирает резво аж машину покачивает отпускаеш муфту как ватный, нажал на газ отпустил а он только обороты набирать стал. Может подскажете в чем дело или ссылку скините в тему где подобные проблемы обсуждались. Заранее огромное спасибо
#156 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 15:29
При выжатом сцеплении больше 2800 не раскручивает --- при отпушенном до 4000 --- смотри как у тебя. forever.gif
#157 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 19:30
Почитайте тему"Как регулировать трансдюссер".Думаю там найдете,много полезного,как добавить динамики.Но хочу предупредить,вместе с динамикой,немного повысится и расход дизтоплива.Выводы потом сделаете сами.
#158 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 12:49
Володя,разобрал трандюсер изучить устройство,в нем нет ни какой герметичности,и принцип работы простой,электроклапан.Я не увидел ни какого управления турбиной на разных оборотах.При включенном зажигании постоянно пластина прижата и вакуум плохо держит.Трубки соединил на прямую,полет нормальный.По расходу изменений не заметил, он у меня и так большой 12 л.город
#159 k-gashek
k-gashek
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: рено трафик 1.9 dci F9QU760 2005 г., long
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 14:44
а вот соединять трубки - нельзя,передув и трандюссер это не совсем простой электроклапан
#160 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 19:21
Если сможешь объясни,что это не простой клапан и как он работает на всех режимах.Что произойдет при передуве ?
Сообщение отредактировал igrok960: 13 Декабрь 2012 - 19:31
