Расход масла . 1.9
Сообщений в теме: 184
#101 y0ucanstopme
y0ucanstopme
  • Cообщений: 67
  • Интересы:Веб-дизайн, качественная музыка, скорость, фотошоп и автомобили.
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 13:48
Цитата(Aviahim1971 @ 16.10.2012, 10:48) Просмотр сообщения
Если заливать в фильтр масла только до половины уровня (в горизонтальном положении), то никаких проблем не будет, прикрутится без пролива масла. Всегда так делал и делаю при замене маслянного фильра.
Угу, так же слышал такой нюанс. Почему за это и говорил
#102 кир-71
кир-71
  • Cообщений: 411
  • Автомобиль: Mercedes T1, Toyota Venza
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 14:38
Цитата(Чижик @ 16.10.2012, 0:41) Просмотр сообщения
Промывать промывкой думаю не стоит!
Просто слить хорошо старое масло (оставить машину наночь) и смело заливать новое. az.gif
Как вариант, я после слива старого масла, сливную пробку не закручиваю и заливаю грамм 100 нового масла, оно остатки старого добра из поддона вымывает.
#103 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 17:06
#104 y0ucanstopme
y0ucanstopme
  • Cообщений: 67
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 18:41
Пожалуй и я попробую след раз такое сделать.
#105 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 20:14
Вы конечно правы. я на всех своих машинах, всегда заливал масло в фильтр, перед установкой.
Вот первый мотор попался с горизонтально расположенным фильтром. По моей логике, если фильтр залить полностью нет возможности, то и половину заливать нет смысла. только грязь разводить.
Заливка фильтра делается по большей части, чтоб удалить воздушную пробку.
Однако маслянный насос создает достаточное давление, чтоб ее прокачать. плюс, маслянная пленка на запчастях остается. достаточно, чтоб движек не работал без смазки. поэтому не сильно смертельно.
Тем более, что реношные ученые наверное тоже долго думали, перед тем как поставить фильтр - горизонтально.
а вообще идею заливки фильтра полностью потдерживаю.
#106 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 12:11
#107 y0ucanstopme
y0ucanstopme
  • Cообщений: 67
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 22:38
Собственно делаю отчет по моей машинке далее... Собственно после того, как ребята открыли для меня информацию о "чудо кнопке" по проверке уровня масла из салона я начал каждый раз заглядывать на "кубики". И получается очень странная картина. Утром при заводке - показывало пару дней - 2 куба. Поезжу, показывает то 3, то 1. Ближе к концу дня - стабильно показывало опять 1 кубик. Уже и незнаю, как быть, к кому обратится, куда заглянуть... Завтра опять утром погляжу на уровень, как утром буду брать машинку.
#108 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 22:54
а ты на ровных площадках проверяешь? машина не на разных уклонах стоит? у меня тоже машина показывает то 5 то 6. на щупе 5.
на старом масле, полусинтетика, масло испарилось, на 10000 тоже показывало 3 кубика. если учесть, что заливал 4.7, потом 300 грамм доливал из этой же канистры.
после замены, (синтетика) на 10000 уровень залил 5 квадратов по щупу, так и есть.
#109 y0ucanstopme
y0ucanstopme
  • Cообщений: 67
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 23:18
Я проехал примерно 3000 км. Заливал полусинтетику кастрол 10в40. Поверхности вроде ровные
#110 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 23:27
почитай тему- кто какое масло предпочитает. там все написано о синтетике и полусинтетике если у тебя реальный пробег 92т, то тебе лучше лить синтетику. 5w40
полусинтетику льют в подношенные движки с пробегом больше 200т.
в общем полусинтетика в твоем движке испаряется, немного выгорает вместе с топливом. поменяй масло. посмотри как будет. скорее всего все в порядке.
я покупал машину, посмотрел на щуп, было 3 деления. сразу поменял масло. проехал 5т. снова стало 3 деления. долил, проехал еще 5 и поменял на синтетику. теперь 4.7 литра хватает на 10000.
до этого была таета авенсис. 2 литра масла на 2000))))
#111 y0ucanstopme
y0ucanstopme
  • Cообщений: 67
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 23:30
Не не, у меня 211 тысяч пробега уже.
#112 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 23:36
сменить масло и посмотреть легче чем делать капремонт)
#113 y0ucanstopme
y0ucanstopme
  • Cообщений: 67
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 23:37
Я купил авто - было 208. Сменил масло, щас вот 211+ и такие вот дела. Помоему так же, влили 4.7 полусинтетики 10в40
#114 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 23:48
почитай тему по маслам. разберешься.
#115 y0ucanstopme
y0ucanstopme
  • Cообщений: 67
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 03:28
Собственно подходит дело к замене масла. Читаю сообщения людей - и все орут ельф мусор, кастрол мусор - а что тогда не мусор? Планирую заменить полу синтетику на синтетику. Посоветуйте, какое попробовать.
#116 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Опель Виваро 1,9
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 21:01
ну если я не ошибаюсь - двигатель опель виваро такой же как и на рено трафике - а в рено рекомендуют заливать эльф... купите эльф 5W-40? и будет вам счастье!!!
ELF EXCELLIUM LDX 5W40 – высококачественное синтетическое моторное масло, разработанное по уникальной технологии ELF. Масло ELF EXCELLIUM LDX 5W40 -предназначено для использования в любых бензиновых (в том числе в многоклапанных, с турбонаддувом, с катализатором) и дизельных двигателях (рекомендовано для технологии прямого впрыска). ELF EXCELLIUM LDX 5W40 имеет одобрения: Mercedes-Benz 229.3, Volkswagen 502.00/505.00, BMW Longlife и General Motors GM-LL-B-025.
Во первых зима не за горами, а синтетика не так загустевает на морозе как полусинтетика. И вообще у меня до виварика было три француза (сам в шоке), два мегана - ездили на эльфе, и пыж307 дизель - ездил на тотале - тоже кстати рекомендованное масло для пежо.
#117 y0ucanstopme
y0ucanstopme
  • Cообщений: 67
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 02:15
Хорошо, попробую это маселко влить. Благодарю
#118 y0ucanstopme
y0ucanstopme
  • Cообщений: 67
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 12:26
Масло которое написано выше - вышло из производства.
Теперь его заменитель - ELF EXCELLIUM NF 5W40. Но читаю что это масло для легковых авто.
#119 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 19:54
ну я лью именно это масло.
#120 E270CDI
E270CDI
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: E270CDI
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 22:01
вообще если мотор не убит, то масло от смены до смене не должен есть, я на трафике не доливаю.
Мерседес если ездить от смены до смены т.е 30000км, то может попросить от 600г до литра. но у мерина заливается 9л масла у трафика чтобы не париться 5л канистра и можно не смотреть уровень, это маХ уровень или чуть больше. залил 4.7 мах. уровня не было!
