* * - - - 1 Голосов
Аудиосистема Astra J
Сообщений в теме: 517
#241 EdikaFin
EdikaFin
  • Автомобиль: Opel Astra j хэтчбек
Отправлено 04 Июнь 2014 - 13:31
Амбр, Конечно не критично,но иногда хочется и видео или навигатором воспользоваться без лишнего навесного оборудования.
#242 Гульчик
Гульчик
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra j
Отправлено 05 Июнь 2014 - 08:41
Подскажите пожалуйста, не работает сам блок на магнитоле cd 500, где можно его починить ???
#243 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 05 Июнь 2014 - 12:43
Гульчик, смотря что в нем не работает
#244 Гульчик
Гульчик
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Июнь 2014 - 14:42
Честно говоря не знаю, диагностика показала.... Что он не работает....( и ремонтировать его не берутся! Может можно чем нибудь его заменить?
#245 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Июнь 2014 - 15:17
Гульчик, раз "оно" не работает, и они это признают, пусть они это "оно" меняют по гарантии.
#246 Гульчик
Гульчик
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Июнь 2014 - 15:32
К сожалению машина не на гарантии.....;( так бы и проблем не было
#247 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Июнь 2014 - 17:05
Гульчик, Так а что же это такое, наше загадочное "оно"?!! Изображение
Как это называется по русски?
#248 Гульчик
Гульчик
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Июнь 2014 - 18:23
Оно и это блок самой магнитолы, куда вставляются диски!
#249 partplus54.ru
partplus54.ru
Отправлено 05 Июнь 2014 - 18:31
Приветствую! подскажите пожалуйста , машина опель вектра Б , двигатель Z18XE , поставил ЭБУ , комп.диагностика показывает что ЭБУ от двигателя Z18XE1 , машина троит, есть вообще разница между этими двигателями? а номера по GM и сименсу один в один
Сообщение отредактировал partplus54.ru: 05 Июнь 2014 - 18:36
#250 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Июнь 2014 - 20:14
Гульчик, А что с блоком не так? Не включается, не работает радио, не воспроизводит диски, нет звука? Что?
partplus54.ru, двигатель немного другой, а главное другая прошивка блока.
Вам нужен Сорокин Вадим, Он занимается ремонтом ЭБУ, их перепрошивкой и привязкой, как в живую, так и по почте.
Напишите либо ему в личку, либо можно в тему по ремонту ЭБУ, он вам поможет.
#251 Гульчик
Гульчик
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Июнь 2014 - 21:00
Магнитола не включается, не работает совсем(((
Сообщение отредактировал Гульчик: 05 Июнь 2014 - 21:01
#252 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Июнь 2014 - 21:05
Гульчик, попробуйте отдать её на ремонт в проверенную мастерскую по ремонту радиоаппаратуры. либо поискать на авито, много народа снимает штатные магнитолы, чтобы установить китайские на андроид.
#253 Гульчик
Гульчик
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Июнь 2014 - 21:09
Спасибо, не делают почему-то именно эту модель.... А может кто-нибудь знает, где можно отремонтировать????
#254 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Июнь 2014 - 13:49
Гульчик, Москва большая, прокатитесь по мастерским, где то да возьмутся.
#255 kr00glik
kr00glik
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra J 5D 1.4T MT 2010
Отправлено 03 Июль 2014 - 15:59
Привет,
подскажите пожалуйста - как отсоединить разъем антенны от головы CD400?
Боюсь сломать =(
#256 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 03 Июль 2014 - 20:45
kr00glik, сверху на разъёме есть беленькая вставка, она закрывает фиксатор, её нужно снять, и аккуратно отогнув чем ни будь тонким, типа иголки например, зацеп, отключить разъём.
[attachmentid=114525]
Для полноты понимания. Точно такая же торчит из нашего гу, вот с этот зубчик нужно освободить.
Попробуй для начала чуть сдвинуть белую заглушку, и аккуратно потянуть разъём, возможно она освободит зацеп. Мой разём покарали мастера ОД, я уже после них туда полез. теперь только иголкой отцепляю.
#257 kr00glik
kr00glik
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Июль 2014 - 22:25
Спасибо) я смотрел на видео, там немцы снимали бошку. Так там просто отверткой клик и все. Попробовал этот клик и понял что оторву..
#258 kraff1
kraff1
  • Автомобиль: Opeel astra j sedan 1.6 АКПП enjoy
Отправлено 20 Июль 2014 - 15:13
kr00glik,
А можно ссылку на видео.
#259 kr00glik
kr00glik
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 20:47
Цитата(kraff1 @ 20.7.2014, 16:13) Просмотр сообщения
kr00glik,
Прошу прощения.. Давно не заходил. Вот ссылка
Сообщение отредактировал kr00glik: 01 Сентябрь 2014 - 20:50
#260 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 19:56
Узнавал давеча про обнову нави 950. Обещали посмотреть...
