* * - - - 1 Голосов
Аудиосистема Astra J
Сообщений в теме: 517
#281 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Январь 2015 - 17:18
Выходов как я вижу два, либо покупать и устанавливать у ОД BlueTooth систему
она не умеет музыку играть, только для телефона.
#282 shiryaevss
shiryaevss
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 28 Январь 2015 - 20:32
Ребят, может ли CD600 проигрывать видеофайлы? А с флешки?
Очень хочу ребенку мультфильмы в дороге показывать.
#283 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 28 Январь 2015 - 21:39
shiryaevss, нет. Хотя во время презентации системы была заявлен поддержка WMV, позже производитель сообщил что эта информация была преждевременной и по соображениям безопасности, данная функция оказалась убрана.
#284 StrelokOne
StrelokOne
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 03 Февраль 2015 - 10:48
Добрый день, у меня такая проблема:
Не включается магнитола после недолгих стоянок. Как рпавило зайти в магазин на 5-10 мин и уже не работает магнитола. НО, не точто совсе не работает,а не горит дисплей и не работают клавиши, а музыка играет, не важно флешка, диск, телефон или радио. Если опят оставить машину на короткое время, то все работает. И причем это не цикличная проблема, а проявляется день ото дня. Кстати, каждая стоянка сопровождается постановкой на штатную сигнализацию. Просто закрыть машину и открыть - не помогает, нужно именно выждать небольшой интервал времени. Поиск по проблеме не дал результатов. Как это лечится или ехать в салон и решать с дилером этот вопрос? Заранее спасибо!
Astra J Activ магнитола CD400PLUS штатная сигналка.
#285 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Февраль 2015 - 15:15
StrelokOne, ехать к дилеру, обновлять ПО магнитолы.
#286 StrelokOne
StrelokOne
Отправлено 03 Февраль 2015 - 17:54
Спасибо!
 i
Информация:
Излишнее цитирование, "оверквотинг", запрещено правилами форума. Ненужно цитировать предыдущее сообщение.
Для благодарности есть кнопка "спасибо"
#287 kr00glik
kr00glik
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra J 5D 1.4T MT 2010
Отправлено 11 Февраль 2015 - 17:10
Добрый день,
может кто знает - куда подключить MUTE IN процессора Audison Bit Ten(к замку зажигания или еще куда) на Astra J 2010 1.4T МКПП, что бы в момент запуска стартера подавался сигнал и процессор отключал вход?
#288 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 12 Февраль 2015 - 22:25
kr00glik, К замку зажигания лучше всего, там наиболее удобный доступ, или отзвонить провод на реле стартера и прицепить в любом удобном месте.
#289 kr00glik
kr00glik
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 Февраль 2015 - 12:41
Линейный выход с CD400.
На моём CD400 установлена отличная от представленной в FAQ плата.
Модель 2010 года
P/N: 13334053
RPO CODE: UZZ
REF NO: CQ-JG3977GC
На данной плате, методом тыка были найдены места для подпайки входа предусилителя:
Схема с расположением ориентиров(большие такие микросхемы):
В остальном всё то же самое, что и ранее в FAQ.
Заменил еще ОУ на плате предусилителя на описанную SE5532AFE
#290 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Февраль 2015 - 10:52
kr00glik, плата очень похожи, просто другой производитель, и больше графических элементов, немного другая разводка дорожек. Очень похожа на плату ГУ шеви круз.
Больше даже на CD300 похоже.
#291 simus
simus
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Insignia OPC
Отправлено 06 Март 2015 - 13:09
Прочитал тему в факе про выпайку линейников из нави600
Теперь возник вопрос - у меня музыка инфинити в инсигнии, хочу избавиться от этого мусора.
Читал что прошивка нави600 инфинити и обычная отличается и что-то там связано как раз с громкостью сервисных сигналов (могу ошибаться)
Или подпайка в указаных точках дает одинаковый результат, несмотря на прошивку?
Сообщение отредактировал simus: 06 Март 2015 - 13:10
#292 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Март 2015 - 19:55
simus, на счёт уровня сервисных сигналов в разных прошивках не знаю, т.к. сам не владею нави600, но при любом исходе, уровень сервисных сигналов можно отрегулировать коэфициентом усиления устанавливаемого предусилителя, либо настройкой звукового процессора.
#293 kubic1
kubic1
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.4 Cosmo A/T;Astra J 1.4 Cosmo A/T
Отправлено 09 Март 2015 - 00:03
Доброго времени суток!Проблема такая на cd400 при проигрывании радио -норм.звук при уровне громкости 4-6;а при подключении телефона или планшета через aux уровень надо поднимать до 30-35,при макс. громкости на устройстве.Тоже самое с флешки.У всех так?
#294 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Март 2015 - 11:11
kubic1, у всех. GM не позаботился о выравнивании уровней сигналов со всех носителей. Можно конечно заменой резисторов на входах в аудиопроцессор отрегулировать, только даташита на него в сети нет.
#295 376519
376519
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: ОрёL Astra j 1.6 AT
Отправлено 11 Март 2015 - 07:42
У меня примерно одинаково играет со всех носителей, в том числе и с телефона... на телефоне только после подключения надо звук добавлять, так как он считает что это наушники и пишет что со слухом могут быть проблемы... rolleyes.gif подключил, добавил на телефоне и все норм... у меня так... CD400, труба S4
#296 Astrabot
Astrabot
  • Автомобиль: Astra J 1.4 AT cosmo+AFL
Отправлено 20 Март 2015 - 23:07
В Москве кто может помочь разобраться с наводками и шумами?
Opel astra j 5d 2013.
Стоит intro chr1209. Но от аукса она отключена.
Стоит 2 усилка и саб.
При включении дхо наводки нет на колонках.
Наводка есть при:
1) габаритах и ближнем, видимо из-за функции проверки перегоревших ламп. Причем наводка есть даже при выключенной магнитоле. Усилок ее где-то ловит.
2) на ауксе при подключении зарядки в прикуриватель
Устал уже за 2 года от наводок и шипящего радио Изображение кто поможет с антенным усилком и избавлением от наводок?
Сообщение отредактировал Astrabot: 20 Март 2015 - 23:08
#297 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 21 Март 2015 - 09:37
Astrabot, для начала попробуйте заменить межблочные провода, возьмите заведомо исправные, и прямо через салон напрямую от ГУ к усилу их пробросьте.
#298 d-medvedev
d-medvedev
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra J 1.3 EcoFlex
Отправлено 30 Март 2015 - 16:50
Добрый день. Объясните плиз, ГУ CD400 на самом ГУ есть кнопка PHONE, на руле есть кнопка bluetooth в виде перечеркнутого динамика (приглушить звук) и ответить (снять трубку), надеюсь понятно разъяснил. Я так понимаю bluetooth у меня нету, только кнопки? Так как ни при каких манипуляциях включить не получается. Если это так, то как выйти из ситуации? Получается что bluetooth передатчика в магнитоле нет вообще?
Astra J 1.3 A13DTE
#299 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 31 Март 2015 - 12:41
Значит нету.
Совсем полностью.
Можно поставить отдельно, но цена Вам не понравится. Это примерно 18-20 тыс. за комплект.
#300 d-medvedev
d-medvedev
  • Cообщений: 10
Отправлено 31 Март 2015 - 12:59
Амбр, понял, спасибо, обойдемся тогда )))) Изображение
Astra J 1.3 A13DTE
