Аудиосистема Astra J
Mitriu
, 22 Ноя 2011 22:08
Сообщений в теме: 517
#344
Отправлено 13 Апрель 2016 - 11:44
Доброго дня Всем! Не нашел в теме свою проблему, а проблема такая-
при включении развлекательной системы CD500 самостоятельно выключается через 5-7 секунд и снова пытается загрузиться и снова безуспешно. После двух, трех попыток потухает все системы относящиеся к CD500.
Препятствия – это пугающие вещи, которые появляются, когда вы перестаете смотреть на свою цель. (Генри Форд).
#347
Отправлено 13 Апрель 2016 - 16:33
Амбр, Не получается загрузить видос. Касательно пытается загрузится, это значит включается и сама выключается.
Амбр, А видос, я не знаю может как? Может прокомментируете.
#349
Отправлено 13 Апрель 2016 - 17:24
Амбр, Исключено, но флешка с музыкой стояла, и в мыслях не было что-то прошивать. Ранее машина была на ремонте трансмиссии пару недель. После ремонта система работала исправно.
#350
Отправлено 13 Апрель 2016 - 18:09
Denchik79, хм... тогда странно. Ну общий совет - вытащить все из нее - флешки, диски, провода и скинуть на ночь клеммы с аккумулятора. Может глюк какой. Ну заодно и посмотрите, нету ли в разъемах USB/SD ни чего, чтобы могло их замыкать например. А еще проверьте клавиатуру на предмет залипания кнопок.
#352
Отправлено 25 Апрель 2016 - 18:36
Без результатов.
Компьютерная диагностика как-то может помочь?
Denchik79, на CD400 у одного знакомого была подобная проблема, решилась заменой контроллера питания.
А цена вопроса примерно?
#357
Отправлено 16 Май 2016 - 13:45
Был на диагностике в Атлант-М СТО. оплатил 1657.50 попытка перепрошить,
результат: Аппаратная неисправность RADIO Требуется ремонт или замена.
Предлагали демонтировать и отправить в Москву на ремонт, цена вопроса 6000-8000р. со слов мастера 1 из 10 возвращается рабочая.
Б/у магнитола 11.000 р. + прошить у дилера 5-6 т.р.
Есть ли смысл искать мастера по ремонту и где?
#358
Отправлено 19 Май 2016 - 17:38
Denchik79, снимите гу, сходите в радиомастерскую, пусть проверят питание, все схемы подключения есть в этом форуме, её можно включить на столе, просто подав питание. Просто нужно найти нормального мастера. Или ищите на авито гу, желательно своего модельного года, поставить можно и без перепрошивки, тупо пересадив микросхему епром.
#359
Отправлено 24 Май 2016 - 14:47
Malay, Доброго дня! Снял я гу, сходил в радиомастерскую. Цена 7-8 т.р. по срокам 1 месяц и то не факт.
Если мне менять гу по каким параметрам подбирать?
У меня такая. Фото прилагается.
#360
Отправлено 24 Май 2016 - 16:20
Denchik79, желательно того же модельного года, что и ваша, и именно UXW. Сходите в другую мастерскую, или отдайте знакомым, если таковые есть. 7-8 тр незнамо за что, это просто такса такая. неисправность может 500 рублей стоить.
Проверьте контроллер питания, если он есть на вашем гу (cd500), (на фото плата сд400) что бы привязать другое гу нужно пересадить микросхему епром.
[attachmentid=129278]
