* * - - - 1 Голосов
Аудиосистема Astra J
Сообщений в теме: 517
#321 Alex178_rus
Alex178_rus
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 13 Июль 2015 - 19:02
Залил саму магнитолу, мне электрик пытался заменить эту микро схему но ее нет в городе(
  • Ovoshnik сказал за это спасибо
#322 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Июль 2015 - 05:33
Её нужно снять с вашей магнитолы, там все данные прописаны о привязке, и поставить ее в новую.
Но судя по виду, это не СД400, это или нави или что то более старое.
Какая машина у вас? Какая аудиосистема?
#323 Alex178_rus
Alex178_rus
Отправлено 16 Июль 2015 - 22:56
У меня Opel Astra j 2011 года, магнитолы родная, стандартная!
#324 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Июль 2015 - 11:06
Ага, щас телепаты набегут и отгадают какая именно стандартная CD300, CD400, Navi 500, Navi 600, Navi 800, Navi 900 - ага )))
Все они стандартные и ставились в 2011 году.
#325 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 17 Июль 2015 - 12:20
Alex178_rus, что на панели написано посредине, где кнопки?
Это точно нави, т.к. есть разъём под GPS антенну синего цвета, а вот дальше сложно, да и толку будет мало, от того что мы узнаем "фамилию" её. Нужно смотреть на месте повреждения платы, попробуйте в ремонт радиотехники в толковый с ней сходить, ребята посмотрят, авось и подлатают.
#326 cttm_bvv
cttm_bvv
  • Автомобиль: Opel Astra J ST
Отправлено 12 Август 2015 - 09:50
Магнитола CD400. При проигрывании CD после прокручивания стартера диск выплевывается, пишется ошибка диска. Вставляешь диск - все нормально, одно но - заехал на заправку и слушай диск сначала.
Подозреваю пропадание напряжения на магнитоле в момент старта двигателя (плохая "масса"), но где? Ответ ОД - надо снимать магнитолу и отправлять в GM.
#327 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Август 2015 - 10:05
cttm_bvv, магнитолу снимать нужно, но только для того, что бы проконтролировать наличие отскока питания на входящем плюсовом проводе, если отскок (глубокая просадка) есть, то виновата совсем не магнитола.
#328 забыл ник
забыл ник
  • Автомобиль: opel astra gtc
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 20:31
Доброго времени суток, может кто знает почему долго грузится информационная система на GTC, сд 400, нави 900, раньше загружалась быстро, ткните куда смотреть
#329 kartavbii
kartavbii
  • Автомобиль: opel astra gtc (j)
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 11:45
Всем привет! интересует следующий вопрос. Владею моделью GTC 2012 г.в. в комплектации Enjoy. Дело в том, что в штатной аудиосистеме нет порта USB, от кого-то из знакомых слышал, что мол делают какую-то распайку на плате аудиосистемы и вручную выводят порт USB. Мол на всех аудиосистемах есть порт USB на плате, только лишь в более дорогих комплектациях он выведен на панель. Кто-нибудь слышал что-нить подобное? или может есть такие кто сам делал?
Очень не хватает USB порта...
#330 romasv
romasv
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 13:45
Всем привет! Вчера произошла такая неприятность на CD400: включаю магнитолу, нажимаю AUX, на дисплее появляется надпись "устройство не обнаружено". Выключил-включил мафон, после чего на кнопку AUX голова вообще перестала как-то реагировать. До этого постоянно слушал музыку с флешки, только голова часто делала "индексацию usb".
Вечером разобрал панель, достал магнитолу. Она оказалась очень горячей, за железо было тяжело держаться. Тогда я замтил, что кулер на магнитоле не крутится даже при включенном двигателе.
Пошарил по интернетам, кто-то говорит, что такое бывает при влажной погоде и при длительных поездках. Мне это не очень подходило, т.к. проехал я с момента запуска не более 10 километров, да и сухо было. Решил оставить до утра, в надежде что магнитола остынет и начнет читать флешки… но утром этого не произошло. Снова снял магнитолу, отключил жгут проводов, воткнул обратно. По нажатию AUX снова вылезло сообщение "устройство не обнаружено" и реакция на кнопку снова пропала… Подскажите пожалуйста, что мне делать. Может можно как-то перепрошить, или сброс сделать?
//подцепил кулер отдельно на 12 вольт, он крутится...
#331 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 21:05
romasv, он и не должен постоянно крутиться, я свою сколько включал в разобранном виде, кулер стоит. В прошивке прописан порог включения. и она сама знает когда что включать. Я сильно сомневаюсь, что это из за нагрева.
Первым делом проверяйте питание юсб модуля, он стоит под бардачком, и имеет отдельную цепь питания от ГУ. Предохранитель общий с цифровым радио, какой точно не помню, смотрите в FAQ Если с питанием всё нормально, то диагностика вам в помощь, она должна "видеть" и интерфейсный модуль портативного устройства и ГУ.
#332 забыл ник
забыл ник
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 09:47
Доброго времени суток, может кто знает почему долго грузится информационная система на GTC, сд 400, нави 900, раньше загружалась быстро, ткните куда смотреть-я так понимаю спецы отсутствуют
#333 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 12:53
kartavbii, какое ГУ стоит у вас? CD400 если я правильно понимаю?! Да, делают, поставить можно. Если ставить штатное устройство, будет управление файлами с ГУ, но это отдельный модуль, установка которого требует дополнительной проводки и программирования. Подробнее читайте тут.
Останутся вопросы, задавайте.
Если вы в Самаре или рядом, могу помочь с программированием.
#334 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 13:38
забыл ник, правилами данного форума запрещено дублирование сообщений. Правила форума , советую изучить.
Возможно, вам поможет перепрограммирование или обновление прошивки, подробнее читайте тут.
#335 забыл ник
забыл ник
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 20:08
спасибо, первый раз здесь
#336 romasv
romasv
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 09:57
Malay , спасибо! Все оказалось прозаичнее)) залез в блок предохранителей, вытащил нужный. Он оказался целым, воткнул обратно... И все заработало! ar.gif
Что самое странное, радио все это время прекрасно работало
Сообщение отредактировал romasv: 17 Сентябрь 2015 - 10:04
#337 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 11:52
romasv, просто почему то завис интерфейсный модуль. 90% глюков лечится тупым обесточиванием авто, т.е. сбросом клеммы.
#338 kartavbii
kartavbii
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 13:00
Malay, спасибо за ответ. Своими руками я конечно не сделаю, ибо в этом не разбираясь. Хочу в какую-нибудь мастерскую съездить узнать. Единственное что беспкооит, так насколько это вообще сложный вопрос, и насколько велик риск "накосячить"
#339 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 18:24
kartavbii, процедура установки, подключения и программирования не представляет проблем для специалиста. Обращайтесь в проверенные конторы и проблем не возникнет.
#340 Gezatone
Gezatone
  • Автомобиль: Opel Astra J Sports Tourer
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 22:05
При включении радиостанции необходимо сократить колесико поиска для того, что бы станция заиграла. Кто сталкивался с такой проблемой?
*покрутить.
