* * - - - 1 Голосов
Аудиосистема Astra J
Сообщений в теме: 517
#401 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 15:47
@AlexFroloff уберите из сообщения все знаки @ и все заработет. Это особенность системы уведомлений, чтобы не присылать дважды сообщение пользователю, чье имя упоминается с "собачкой" .
  • AlexFroloff сказал за это спасибо
#402 AlexFroloff
AlexFroloff
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 20:45
Спасибо, сейчас попробуем.
Да, действительно.
Это какой-то странный глюк, в первый раз такое встречаю.
#403 AlexFroloff
AlexFroloff
  • Cообщений: 33
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 20:50
По поводу аудиосистемы CD 400 plus.
Есть желание подключить к ней телефон по Bluetooth.
Но судя по отсутствию кнопок на руле и тому, что нажатие кнопки "Телефон" на аудиосистеме просто выключает звук, догадываюсь что Bt-модуля в голове нету.
Соответственно, вопрос - можно ли его доставить? Что нужно доставлять в комплекте? Микрофоны? Где это можно сделать, какой бюджет?
#404 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 18:57
Можно
Модуль, микрофон, прошивка.
Модуль около 15 000, микрофон около 2-3х, прошивка еще 1,5. При этом, выводить музыку на голову все равно будет нельзя. Только в режиме громкой связи. Вроде как, у британцев были модули с поддержкой A2DP, но точно не скажу и ссылку не готов дать.
#405 Sapal
Sapal
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra J хэтчбек IV 1.4 Turbo МКПП (A14NET) 2011г.в.
Отправлено 18 Апрель 2018 - 21:03
Всем привет.
Помогите разобраться с аудиосистемой Опель Астра J.
POC UQA
POC UW4/U66
POC U65
POC U65/U66
INFINITY
По вин коду ничего не пойму.
Opel Astra J хэтчбек IV 1.4 Turbo МКПП (A14NET) 2011г.в. (комплектация Enjoy)
#406 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Апрель 2018 - 10:03
@Sapal суть вопроса в чем? Модель магнитолы написана возле крутилки громкости.
#407 HerrRad
HerrRad
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer,2,0CDTi,131л.с.,механика.Astra J,1,6,115л.с.,механика.
Отправлено 23 Август 2018 - 17:45
Кто-нибудь покупал и ставил магнитолы с Алиэкспресс для Astra J? Если ставили, можете посоветовать какую-нибудь модель со ссылкой на Али и центр установки в Москве? Можно в личку. Или ткните в тему, если есть таковая.
#408 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 26 Август 2018 - 10:39
@HerrRad зависит от того, какая голова стоит сейчас у вас. Для CD300/400 таких полно вариантов.
#409 Hypasonic
Hypasonic
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 20:47
Добрый вечер!
Установил ГУ Android (Microntek, PX5, Android 8). Подключил всё правильно, но всё равно появилась проблема:
Если выключить зажигание (ACC), то ГУ продолжает работать, пока не откроешь водительскую дверь (это нормально), а вот кнопки от штатного CD400 уже не работают. ГУ становится неуправляемым, т.к громкость убавить нельзя и выключить его тоже. Только если открыть дверь или выключить ГУ до отключения зажигания.
Проще говоря: кнопки отключаются при повороте ключа в OFF, а магнитола при выключении ACC.
Подскажите, как можно решить данную проблему, мб заколхозить как можно?
И что рулит кнопками от CD400? приходящий плюс (если да, то где его искать) или сигнал по CAN шине?
Очень надеюсь на вашу помощь!
#410 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 22:08
Hypasonic Что бы "запустить" штатные кнопки, нужно немного "пошаманить" с проводкой.
1. В разъём "BUTTON PANEL" вставляется разъём, который в штатном варианте, вставляется в штатный монитор.
2. Разъём "Control panel", голубого цвета, вставляется в панель кнопок. (Цвет разъёма, у разных производителей ГУ, может быть другим.)
Если на китайских проводах, нет разъёма из пункта 2, то видео ниже, объясняет, что и как нужно обрезать и соединить.
Забегая вперёд скажу, что нужно обрезать на разъёме от штатного монитора, фиолетовый провод (CAN L), и со стороны "фишки" разъёма, отрезанный провод, удлинить куском провода 15-20 см к зелёному проводу штатной "фишки" разъёма, идущего к панели кнопок. Этот зелёный провод, тоже нужно предварительно перекусить, а фиолетовый, соединить с зелёным обрезком, со стороны "фишки".
А это видео, (немецкий язык) показывает, какие провода, и как нужно подключить, что бы всё заработало.
Ну и конечно, что бы получить адекватный, ожидаемый ответ, вопрос нужно задавать, максимально развёрнуто! С названием устанавливаемого ГУ и фото проводки, идущей в комплекте с ГУ.
Данный способ, не работает для штатного блока кнопок с ГУ NAVI600, NAVI900. Для этих ГУ, нужно штатный блок кнопок, менять на блок кнопок от CD300/400.
Сообщение отредактировал mike6688: 26 Сентябрь 2018 - 01:48
  • Амбр и Hypasonic сказали спасибо
#411 Hypasonic
Hypasonic
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 07:17
Данный способ, не работает для штатного блока кнопок с ГУ NAVI600, NAVI900. Для этих ГУ, нужно штатный блок кнопок, менять на блок кнопок от CD300/400.Огромное спасибо за ответ
Огромное спасибо за ответ, буду пробовать!
#412 Hypasonic
Hypasonic
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 11:30
Не нашёл у себя таких проводов, как на видео. Штатное ГУ было CD400. На фишке от монитора 2 фиолетовых провода, а на разъёме к кнопкам всего 3 провода (на видео больше). Как мне быть? заранее спасибо!
#413 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 11:37
@Hypasonic Фото  штатных проводов и китайца в студию.
#414 Hypasonic
Hypasonic
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 12:43
@mike6688
CAN декодер:
На кнопки:
На монитор:
Сообщение отредактировал Hypasonic: 29 Сентябрь 2018 - 14:07
#415 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 14:07
Hypasonic В вашем случае, соединяйте эти провода. Резать провод, лучше в сантиметрах 4-5 от разъёма, что бы удобнее было зачистить изоляцию и добавить "удлинитель-перемычку", с последующей изоляцией.
Сообщение отредактировал mike6688: 29 Сентябрь 2018 - 14:11
#416 Hypasonic
Hypasonic
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 15:11
@mike6688 Соединил как Вы указали, ситуация не поменялась. При включённом зажигании кнопки работают, при выключенном нет.
#417 Hypasonic
Hypasonic
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 15:19
@mike6688
Та цепь, которую Вы указали, прозванивалась вне зависимости от положения ключа зажигания.
#418 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 15:42
Hypasonic Надеюсь, провода (зелёно-синий) обрезаны и соединены только на разъёмах. Ещё, попробуйте полностью перегрузить ГУ. Это можно сделать, или через сервисное меню, или путём настройки таймера отключения в настройках, а также, прямым отключением основного разъёма ГУ.
Сообщение отредактировал mike6688: 29 Сентябрь 2018 - 15:42
#419 Hypasonic
Hypasonic
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 15:50
@mike6688 Да, провода обрезаны и соединены только на разъёмах. Когда всё это делал, я отключал массу (значит ГУ перезагрузилось). Да и эта цепь прозванивалась на прямую (до обрезания) вне зависимости от положения ключа зажигания (получается эти действия нечего не дали, всё осталось как было).
#420 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 15:58
Сожалею! Это было решение для запуска кнопок на NAVI900 и 600, так как с штатные кнопки от 600 и 900 не работают. Других вариантов в сети и моём опыте нет. Могу только подсказать, что ГУ можно выключить без открытия двери водителя, путем короткого нажатия на кнопку reset, которая нажимается чем нибудь тонким. Должна находиться где-то на панели, рядом с слотом mSD. На разных моделях, по разному.
    Google Mobile (1)
