[Meriva-B] Бортовой компьютер.
#228
Отправлено 20 Апрель 2012 - 23:06
21063, 91г.в. => 21099, 97г.в. => astra F caravan 97г.в.=> navara 00г.в.=> astra H GTC 08г.в. + armada (QX56) 05г.в. => astra J, 10г.в. + meriva B, 11г.в. + 21065, 98г.в.
#230
Отправлено 21 Апрель 2012 - 22:28
У меня экран второго типа, но оф. диллер отказался прошивать БК сославшись на отсутствие такой возможности.
Сегодня прошил БК, дисплей средний. Все заняло минут 10. Сначала мастер пытался прошить каким-то девайсом, не получилось. Потом достал ноут и вуаля.
#231
Отправлено 22 Апрель 2012 - 03:56
в результате прошивки есть индикация текущей скорости движения (не средняя скорость!)?
#234
Отправлено 22 Апрель 2012 - 19:43
Индикации текущей скорости нет
и что после прошивки БК среднего уровня у тебя получилось?
- средний расход
- моментальный расход
- остаток хода
- средняя скорость
Вроде так. Хотя интересен был только моментальный расход, чтобы приучить себя к экономному стилю вождения )).
Сообщение отредактировал Рустемка: 22 Апрель 2012 - 19:39
#235
Отправлено 22 Апрель 2012 - 22:54
Моментальный расход явно врет.
При торможении двигателем показывает 0. Чего не должно быть.
При при на нажатии на педальку - расход вылетает но 30-40 литров. Даже пр спокойной езде расход прыгает.
Лучше ориентироваться на средний расход, но сбрасывать его перед каждой поездкой.
#236
Отправлено 22 Апрель 2012 - 23:51
Почему не должно быть? Топливо не впрыскивается, движок крутится от инерции машины. Даже на моей карбюраторной ВАЗ 2108 при торможении движком по моему топливо отсекалось клапаном экономайзера. "Восьмёрка начала создаваться в 1971 году.
#238
Отправлено 23 Апрель 2012 - 00:25
Опять-же на карбюраторном ВАЗ 2108 при нажатии на педаль топливо от ускорительного насоса впрыскивается в камеру как из шприца. То есть в момент ускорения (не продолжительный) машинка жрет очень хорошо, но это длится секунды. Кстати если учесть что Мерива набирает 100 км/ч за менее чем 11 сек. несложный подсчет показывает что первую космическую скорость машина наберёт через 43 минуты. Неплохой результат для выхода на орбиту! Я это к чему: нет ничего странного в показателях мгновенного расхода. Если это все усреднить - как раз средний расход и получиться.
#239
Отправлено 23 Апрель 2012 - 00:27
Вот почему я и рекомендовал, для поиска оптимального режима езды использовать средний, а не моментальный расход. Уж больно прыгуч моментальный
#240
Отправлено 23 Апрель 2012 - 00:31
если перекрыть топливо совсем - движок заглохнет.
На предыдущей машине стоял мультитроникс - там расход показывался по форсункам - при торможении двигателем расход был, если правильно помню, около 0,6.
Не заглохнет. Как только обороты станут меньше 800-900 об/минв в движок начнет впрыскиваться топливо для поддержания его работы. А пока Вы сами его крутите движением - зачем тратить топливо? Программа, зашитая в ЭБУ вполне может это сделать. Я конечно не профессионал по движкам, но ничего невозможного при нынешнем развитии техники в показаниях расхода не вижу имхо.
Сообщение отредактировал Retal69: 23 Апрель 2012 - 00:39
