Двигатель 1.6 Cng газ / метан
Сообщений в теме: 319
#241 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 17 Май 2019 - 07:23
@stm, либо
155563499  860339  ТРУБКА, В СБОРЕ, ВОДЯНАЯ, ТУРБОКОМПЕНСАТОР, ПОДАЧА
либо
(55355623) (58 60 514)ТРУБКА, В СБОРЕ, ВОДЯНАЯ, ТУРБОКОМПЕНСАТОР, ОБРАТНЫЙ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 55578661 8 60 375) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 55578661)
надо смотреть точно куда она подсоеденена
#242 Gagarin140
Gagarin140
  • Автомобиль: ZAFIRA A CNG1.6 2001
Отправлено 26 Июнь 2019 - 22:15
Opel Zafira 1.6 CNG 2001 не заправляетса задние 2 балона от чего может быть прочитал что от предохранитеьей может быть но не смог найти сами предохранители если есть фото где они находятса скинте фото
Сообщение отредактировал Gagarin140: 26 Июнь 2019 - 22:18
#243 Максаник
Максаник
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Zafira CNG
Отправлено 13 Июль 2019 - 16:18
 когда завел троит, хоть на бензине , хоть на газ переключи. Прогреваю мин 10 , глушу жду минуту-завожу, и все нормально , может и подтраивает чуть , то почти незаметно. Если ездить в течении дня ,глушить на 20-30 мин , то заводится лучше и не троит.
Проблема решилась ?
#244 Оксана 23
Оксана 23
  • Автомобиль: opel Zafira
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 11:43
Добрый день, помогите найти номер з.ч вентиль на метановом баллоне с клапаном в сборе. опель зафира Б 1,6 CNG
#245 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 12:16
там разные запорники.
вы в каталоге смотрели? там все понятно.
например здесь
#246 Оксана 23
Оксана 23
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 11:51
Добрый день, //Berkut, там нет номера моего клапана. У меня есть его фото, только не понимаю как его прикрепить.
#247 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 13:23
@Оксана 23, такого быть не может. если стоит штатное оборудование, то клапан ваш точно есть.
хотябы попробуйте описать его место и внешний вид.
#248 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 15:05
Кнопка "расширенная форма" в ответе, там есть функция прикрепления фото
#249 Valodzya
Valodzya
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2005 1.6cng
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 00:01
Подскажите где лучше купить форсунки на метан?
#250 saniok520
saniok520
  • Автомобиль: Zafira B 1.6cng
Отправлено 22 Март 2020 - 17:43
В любом интернет магазине запчастей
Вот номер по BOSCH  0280158827
#251 Бабай Бабаище
Бабай Бабаище
  • Автомобиль: OPEL Zafira B CNG
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 09:06
Здравствуйте,уважаемые! Зафира Б cng 2007 года. Эксплуатирую 2 года. Последнее время не заводится с утра,ни на газу,ни на бензине. Стартер крутит.Насос работает. Когда все же заводится,спустя какое-то время-делает это легко и непринужденно,и целый день успешно заводится и работает. Считал ошибки:P1201?Цепь массового датчика газа (альтернативное топливо) вне диапазона / рабочих характеристик  P1202?(Альтернативное топливо) Низкая частота цепи датчика массового расхода газа  P1203?(Альтернативное топливо) Высокая частота в цепи датчика массового расхода газа.         Прошу Вас просветить меня по поводу дальнейших моих действий в излечении сего недуга,и что за датчик такой. К электрикам мне,аль к газовщикам? Заранее премногоблагодарен.
#252 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 19:14
я конечно не знаю, где такое написано, но в талмуте ошибок по этим номерам проходят ошибки по 1,2,3 форсункам.
#253 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 19:25
@Бабай Бабаище а сигнализации никакой левой не стоит?
#254 Бабай Бабаище
Бабай Бабаище
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 21:39
Сигналки нет.
#255 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 21:42
блок управления потерял связь с форсунками. копай в коробку реле переключения форсунок.
#256 Сергей 81
Сергей 81
  • Автомобиль: Zefira B
Отправлено 09 Январь 2021 - 12:17
Добрый день, помогите пожалуйста решить проблему авто зафира в 2007г. 1.6 CNG на ходу заглох мотор при движении на газу, завести не на газу не на бензине не удалось, выявился згоревший предохранитель бензонасоса, предохранитель заменил на бензине завелась и при переходе на газ снова заглох и сгорел предохранитель бензонасоса. Предохранитель меняет и на бензине заводится. Запуск и переход на газ палит предохранитель бензонаслса.
Сообщение отредактировал Сергей 81: 09 Январь 2021 - 12:19
#257 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Январь 2021 - 17:46
Ищите замыкание по цепям за этим предохранителем. Если предохранитель уже дважды сгорел, ставить его туда в третий раз чревато пожаром.
#258 Сергей 81
Сергей 81
Отправлено 11 Январь 2021 - 14:16
Проблема решилась заменой солиноида на клапане фильтра тонкой очистки, переделал под солиноид с обичеого пропанового редуктора.
#259 Vitalii 82
Vitalii 82
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 19 Март 2021 - 15:09
Привет,та же проблема. Опишите подробно ,как виличели.
#260 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 19 Март 2021 - 17:09
сначала причину надо найти. помимо этого клапана в этой же цепи еще есть клапан на редукторе
