Двигатель 1.6 Cng газ / метан
Сообщений в теме: 319
#221 SergeyOpelG
SergeyOpelG
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 08:51
без доп данных и параметров датчиков тут не поможешь, но по логике плясать надо от датчика температуры
Ошибку выдает p1572 не можем расшифровать , может кто подскажет?
Сообщение отредактировал SergeyOpelG: 03 Октябрь 2018 - 08:51
#222 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 11:59
@SergeyOpelG P1572 - Engine control module (ECM) / Immobilizer control module - no Immobilizer signal
#223 SergeyOpelG
SergeyOpelG
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 18:41
И что это значит? Проблема с мозгами?
#224 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 20:33
@SergeyOpelG значит не мозг не видит сигнал иммобилайзера.
#225 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 22:45
можно и так расшифровать
Сигнал светодиода переключателя топливной системы вне диапазона/рабочих
характеристик
или так
Brake Pedal Switch Circuit Malfunction
или так
ASR Active Circuit Low Too Long
но@Амбр, твоего варианта я не нашел
#226 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 22:55
учитывая это
у меня Opel Astra G на заводском газу
имеем скорее мой вариант
P1572
 Сигнал светодиода переключателя топливной системы вне диапазона/рабочих характеристик
по нему такое описание
  • Блок управления обнаруживает через внутреннюю логическую схему оценки неисправную работу в следующем компоненте:
    S139 Переключатель - Выбор топливной системы
а именно не приходит сигнал на 25 пин нижнего разъема мозгов двс
  • Амбр сказал за это спасибо
#227 SergeyOpelG
SergeyOpelG
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 12:28
учитывая это
имеем скорее мой вариант P1572
Да да именно это пишет тег2 !!! Так это тогда с кнопкой проблема ???
#228 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 18:13
так считает мозг
#229 SergeyOpelG
SergeyOpelG
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 21:46
так считает мозг
Вот теперь я в полном заблуждении, какое тогда имеет отношение прогрев мотора к работе мозгов ,кнопки и переключении на бензин? Караул!!! Самое обидное что в моем городе ей никто ладу дать не может и не знают где копать
#230 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 22:11
мозг- блок управления мотором. так что связь очевидна и строгая зависимость имеется.
переключение режимов топлива происходит при каждоразовом нажатии кнопки - появлении сигнала на управляемом пине мозга. например, если кнопка развалилась и происходит самостоятельное кратковременно хаотичное ее замыкание, то сигнал на пин поступает и мозг переключает режим или наоборот мозг не видит кнопку когда это нужно и режим не переключается.
город тут не показатель, просто есть люди не желающие разобраться в процессе работы.
#231 ан79
ан79
  • Автомобиль: opel zafira 1.6 cng 2006
Отправлено 22 Февраль 2019 - 00:22
обнаружил что на баллонах прямая резьба, поэтому обычные вентили томассето не подходят. Кто знает размер резьбы под вентиль на баллоне? Можно ли найти такой механический вентиль? а также можно ли где нибудь найти трубки с фиттингами, которые между баллонами?
#232 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 22 Февраль 2019 - 07:23
@ан79, так простые трубные и не подойдут. в балонах давление такое, что простые просто разорвет.
трубки можно заказать оригу, правда ценник будет ...
#233 ан79
ан79
Отправлено 23 Февраль 2019 - 12:10
Спасибо, трубки в каталоге нашел. Больше Интересно менял ли кто нибудь вентиль С ЭМ клапаном на обычный механический.
ТРУБКИ - ГАЗОВАЯ СИСТЕМА - Z16YNG[LR1],Z16XNT[LGE],A16XNT[LGE] ДВИГАТЕЛИ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
Сообщение отредактировал berkut: 23 Февраль 2019 - 12:35
#234 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 23 Февраль 2019 - 12:37
@ан79, а чем вам нормальный электромагнитный запорник не угодил?
#235 ан79
ан79
Отправлено 24 Февраль 2019 - 01:47
Возникли сомнения что клапан держит газ в баллоне, когда питание отключено, поэтому решил что будет надежней и дешевле  заменить на механический, чтобы при необходимости, гарантировано газ перекрыть.
#236 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Февраль 2019 - 10:30
это легко проверяется. и сомнения пропадут.
#237 ан79
ан79
Отправлено 24 Февраль 2019 - 11:59
Когда газ был выработан, питание отключили от клапана и трубки от баллона. И остаточный газ из баллона выходил.
#238 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Февраль 2019 - 12:33
понятно. надо было, раз уж газ выработан, открутить клапан и посмотреть его. бывает попадает окалина, вот он и не закрывается. 33номер
#239 stm
stm
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Zafira B 1.6 CNG
Отправлено 11 Май 2019 - 11:51
Здравствуйте, вы знаете, что эта ржавая труба именно то, что она есть?Зафира 2012 1,6 CNG Turbo ?
Номер трубы как запчасть? Спасибо
Здравствуйте, вы знаете, что эта ржавая труба именно то, что она есть? Номер трубы как запчасть? Спасибо
#240 stm
stm
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 Май 2019 - 19:31
Здраствуйте ,можна номер етая траба ?
