потеря мощности
nikolai 64
, 03 Дек 2011 15:22
Сообщений в теме: 97
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 16:06
При работе двигателя около 3 тыс. происходит потеря мощности. Двигатель начинает тупить, причем из выхлопной трубы постоянно идет бело-сизый дым. Подскажите где искать причину. Заранее благодарен.
Что значит,постоянно из трубы идет белосизый дым?С самого начала после пуска, или после 3000 об,или вырывается хлопком, и как ведут себя лампочки на приборке после потери мощности.
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 16:35
Недольшой дым идет постоянно при заводке. Была проблема с форсунками,заменил 2шт, дымность значительно уменьшилась. На диагностике сказали что оставшиеся вде еще могут поработать. На панеле приборов при потере мощности загорается спиралька.
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 16:53
Чего же сразу про спиральку не признался --- это же ошибка --- ключ к разгадке вопроса...
Диагностика. Хорошо что она загорается...
#7
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 17:06
Загорание лампочки-спиральки,вместе с потерей мощности,сигнализирует о том,что двигатель перешол в аварийный(щадящчий) режим работы.В момент загорания лампочки,прописывается ошибка.Ее можно про читать на диагностике.А причин там,может быть много.Если диагностика не покажет на месте,проси что бы проехали с тобой,до загорания лампочки.Там все станет ясно.
Отправлено 13 Январь 2012 - 23:08
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Перестала тянуть-больше 40 км не могу разогнаться.Две недели назад пригнал с ремонта из Литвы.Заменил 2 форсы.А две были рабочие.Заменил свечи накала.Но всёравно горит чек-спираль.Пытались убрать эту ошибку но всёравно горит.Есть ли связь чек-спираль и потеря мощности двигателя.Где искать причину потери мощности.Заранее благодарен.
#9
Отправлено 13 Январь 2012 - 23:12
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Перестала тянуть-больше 40 км не могу разогнаться.Две недели назад пригнал с ремонта из Литвы.Заменил 2 форсы.А две были рабочие.Заменил свечи накала.Но всёравно горит чек-спираль.Пытались убрать эту ошибку но всёравно горит.Есть ли связь чек-спираль и потеря мощности двигателя. Где искать причину потери мощности.Заранее благодарен.
Эта связь коственная! Спираль и потеря мощности.
КОД ОШИБКИ В СТУДИЮ!
#10
Отправлено 13 Январь 2012 - 23:26
Ну 40км это жесть --- мож патрубок с интеркуллера слетел...
А если знать код ошибки --- то потушить лампочку будет проще...
#15
Отправлено 14 Январь 2012 - 01:11
спасибо.В понедельник поеду в сервиз.
Как вариант- За клапаном ЕГР есть сосок (на нём вакуумная трубка). Снимаем трубку и прочищаем сосок чем нибудь жестким (можно спицей). Там сажей забиваеться и на датчин наддува идут неверные данные...
#18
Отправлено 25 Январь 2012 - 05:43
Доброго время суток!
Купил летом 2011 Ниссан Примастар 2.0 2007 г.в.
Когда покупал небыло к чему придраться.Ну кроме того что он был стукнут,небыло подушки и подтекал тосол(но это я устранил легко)
Поездил месяц и по стечению неочень хороших обстоятельств закончилась солярка за городом.Вроди как воздух в топливную систему попал.Первая машина,я еще неочень разбираюсь.Вообщем откудато появился мужик(камазист),и чудным образом я у него купил канистру солярки,залил,а машина то не заводиться.Тут приходят его друзья(тоже мимопроезжавшие)))...вообщем грушой качали,зажиганием маслали,на буксир с передачи,всеравнр нивкакую.Забуксировал на заправку ,заправил пол бака,и какимто образом она всетаки завелась.Но через пару дней начала загораться "спиралька",потеря мощности при высоких оборотах, потом "Стоп енджин" и глох.Зажигание выключил,завел заново и поехал.Но так как мне на большие растояния нужно ездить,я начал искать в чем же проблема.КОпьютерная диагностика выдавала ошибку "клапана высокого давления",выдает и до сих пор,но обездив все СТО я поменял 2 форсунки и машина стала заметно лучше ехать.После этого спиралька еще загоралась в таких случаях:СИльно резвый стиль вождения,и если на холодную не прогрел,а завел и бигом помчал(зимой).Но я просто выключал зажиганиезаводил заново и ехал дальше.Сейчас так и езжу.После этого в польше на автобане порвало шланги обратки(хотя их поставили новые когда форсунки меняли)..около 20 литров потерял.Ситуация была та же,пропадает мошность(ну это понятно почему)..спиралька и глохнет.Но в польше поменяли шланги и проблемя осталась на том же уровне.Комп выдает ту же ошибку и спиралька загорается при тег ше условиях.Сейчас,когда машина постоит и потом ее завести,появляется характерный запах типа "горелого",но запах я точно назватьт не могу какой.
Ездит в принципе нормально но хотелось бы устранить эту проблему котрая есть,так как езжу машиной на большие растояния,все должно быть тип топ.Искрени надеюсь на Вашу помощь.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
#19
Отправлено 25 Январь 2012 - 06:35
ДМРВ. Поменяй на заведомо рабочий. Либо попробуй промыть в теплой мыльной воде (только разъем на заливай!). У меня недавно началось подобное, снял промыл, машина полетела !
#20
Отправлено 25 Январь 2012 - 09:27
Поездил месяц и по стечению неочень хороших обстоятельств закончилась солярка за городом.Вроди как воздух в топливную систему попал.Первая машина,я еще неочень разбираюсь.Вообщем откудато появился мужик(камазист),и чудным образом я у него купил канистру солярки,залил,а машина то не заводиться.Тут приходят его друзья(тоже мимопроезжавшие)))...вообщем грушой качали,зажиганием маслали,на буксир с передачи,всеравнр нивкакую.Забуксировал на заправку ,заправил пол бака,и какимто образом она всетаки завелась.Но через пару дней начала загораться "спиралька",потеря мощности при высоких оборотах, потом "Стоп енджин" и глох.Зажигание выключил,завел заново и поехал.Но так как мне на большие растояния нужно ездить,я начал искать в чем же проблема.КОпьютерная диагностика выдавала ошибку "клапана высокого давления",выдает и до сих пор,но обездив все СТО я поменял 2 форсунки и машина стала заметно лучше ехать.После этого спиралька еще загоралась в таких случаях:СИльно резвый стиль вождения,и если на холодную не прогрел,а завел и бигом помчал(зимой).Но я просто выключал зажиганиезаводил заново и ехал дальше.Сейчас так и езжу.После этого в польше на автобане порвало шланги обратки(хотя их поставили новые когда форсунки меняли)..около 20 литров потерял.Ситуация была та же,пропадает мошность(ну это понятно почему)..спиралька и глохнет.Но в польше поменяли шланги и проблемя осталась на том же уровне.Комп выдает ту же ошибку и спиралька загорается при тег ше условиях.Сейчас,когда машина постоит и потом ее завести,появляется характерный запах типа "горелого",но запах я точно назватьт не могу какой.й машинке клапан не
Заранее спасибо.
Можно код ошибки или расшифровку нормальную --- а то в твоей машинке клапан не один...
Или это речь о том что на рампе или на насосе?
До замены форсов загоралась спираль и мотор с сервисом --- теперь только спираль --- так?
