Антикор
Сообщений в теме: 130
#41 Sergey_
Отправлено 24 Июнь 2007 - 08:57
Цитата(Doktor77 @ 24.6.2007, 11:11) Просмотр сообщения
Когда с пустым профилем на форуме появляются бестолковые малолетки - это можно списать на глупость. В Вашем случае, тем более - после двух замечаний модератора, это именно признак НЕуважения к коллегам по форуму, на что я и обращаю Ваше внимание.
Рекомендации по "Мультиваксу" содержатся в бюллетенях GM
Давайте называть вещи своими именами: "одобренный производителем" и "один из наилучших" - это ооочень разные понятия.
Насчет защиты металла - прочтите мои посты в этой теме. Таковы, кстати, взгляды GM, и это - часть гарантийной политики. Даже если она Вам не нравится.
Гарантийная политика GM, как и любого другого производителя, направлена прежде всего на защиту его (производителя) интересов. Интерес производителя заключается в том, чтобы продать больше автомобилей и получить с этого прибыль. Таким образом, производитель НЕ заинтересован в продлении срока службы автомобиля сверх определенного срока.
Если клиента это устраивает - тогда да, заводского антикора вполне достаточно. Если же клиент хочет эксплуатировать машину долго и/или замедлить потерю ее товарной стоимости, то дополнительный антикор весьма целесообразен.
По поводу разъемов - разъемы под днищем защищать крайне желательно.
в практике обслуживания часто приходится иметь дело с поврежденной проводкой, разъемами и т.п. Дополнительное нанесение воска значительно уменьшает головную боль.
Обычно разъемы и проводка под днищем повреждаются механически (камнями, песком, торчащими предметами), а влага лишь довершает дело. Или Multiwax защищает и от камней?
Кстати, Вы писали про антикор кузова:
Цитата(Doktor77 @ 7.6.2007, 15:06) Просмотр сообщения
при наступлении гарантийного случая по данной проблеме GM имеет право отказать по причине внесения изменений, не предусмотренных конструкцией.
А нанесение Мультивакса на разъемы разве не является таким же изменением?
Цитата(tech @ 24.6.2007, 11:33) Просмотр сообщения
Степень защиты автомобильных разъемов по IP (влаго и пылестойкости) оставляет желать лучшего!
Раз уж зашел такой разговор - расскажи пожалуйста, какой IP у автомобильных разъемов?
#42 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 24 Июнь 2007 - 15:23
Нанесение Мультивакса на гарантию НЕ влияет.
Дополнительный антикор может послужить причиной ограничения гарантии. Можете наносить любые покрытия по своему разумению. Но тогда гарантия на коррозию будет Ваша, а не производителя.
В конкретном случае производитель дает гарантию от сквозной коррозии на 12 лет. Этого недостаточно?
Механические повреждения проводки рассматривать - это подменять понятия. А это - не наш метод. smile.gif
Проблемы с разъемами - это, как правило, недостаточная герметичность, особенно на фоне неудачной пространственной ориентации разъема. При температурных перепадах разъем "дышит", и это "дыхание" вполне способно засосать внутрь влагу. Да, разъемы достаточно хорошо сделаны. Но тот 1% недостаточно герметичных разъемов способен вызвать головную боль. Обработка Мультиваксом призвана 1% превратить в 0,1% (для особо одаренных - цифры условные).
Пусть "Мультивакс - не наилучшее решение. Предложите лучше.
Надеюсь, обработка резьбовых соединений не вызывает такой бурной реакции? smile.gifsmile.gif
Кстати, то, что я рекомендовал - дело добровольное - для тех, кто хочет сохранить свою машину.
С уважением - Doktor77
#43 tech
tech
  • Cообщений: 419
  • Автомобиль: Opel Meriva, МТА
Отправлено 24 Июнь 2007 - 17:44
В салоне IP-40, под капотом от IP-34 до IP-54. Исключение сирена охранной сигнализации IP-65.
Opel Meriva, 1,6 МТА, Enjoy
#44 Sergey_
Отправлено 24 Июнь 2007 - 18:40
Это лично Ваше мнение или официальная точка зрения GM, изложенная в соответствующих документах? Особенно с учетом того, что
Ведь с формальной точки зрения, Мультивакс - это антикоррозионный состав, нанесенный самостоятельно...
Насколько я помню, там есть небольшая оговорка: "при отсутствии механических повреждений". А доказать отсутствие таких повреждений, например, на днище автомобиля старше одного-двух лет - нереально.
В то же время оцинкованный холоднокатаный лист толщиной 0,7 мм, выставленный на улицу, под снег и дождь, за 12 лет не проржавеет НАСКВОЗЬ даже без грунтовки, окраски и антикоррозионной обработки. Так что гарантия будет соблюдена в любом случае. А вот товарная стоимость такого листа будет практически нулевой...
Я бы назвал это иначе: искать причинно-следственную связь. А этот метод вполне, да, вполне... smile.gif
Силиконовые составы.
Поясняю свою точку зрения: как следует из названия и спецификации Мультивакса, он содержит воски. Понятно, что речь идет не о пчелином воске, а о продукте нефтепереработки - парафинах. Также для водовытесняющего эффекта он содержит композицию олеофильных ПАВ. Эти компоненты МОГУТ оказать воздействие на уплотнение разъема и изоляцию проводов, особенно при нагреве. Силикон в этом отношении гораздо более безопасен.
У меня - нет, а вот как отнесется к этому GM? Это ж, типа, опять же дополнительный антикор, который тово - гарантию может ограничить.
#45 заблудший_Серега!_*
заблудший_Серега!_*
Отправлено 24 Июнь 2007 - 20:52
Вопрос в итоге выглядит так - кто нибудь тыкал в "ЗЕЛЕНЫЙ" слой отверткой, это антикор такой (как пишут в соседних темах) или его видимость?
Опеля старше 5 лет гниют таки (а новые Астры на хроме и через год) - факт.
Да и что -то сомневаюсь, что года через 4 Вы докажете, что у Вас ржавчина на днище (но еще не сквозная) ибо Вы каждый год за немерянные бабки не чистили днище у дилера... Вам скажут что это камешки и все такое..типа не европе живете
Сообщение отредактировал Серега!: 24 Июнь 2007 - 20:57
#46 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 25 Июнь 2007 - 13:09
Обработка разъема и проводки воском на гарантию НЕ повлияет. Это позиция GM.
Проблемы по гарантии с антикоорзионной обработке имеют своей причиной следующие факты:
- зачастую при доп. антикоре заклеиваются отверстия, через которые вода покидает полости кузова.
- при доп. антикоре или не предусмотренных подкрылках ухудшаются условия вентиляции металла.
Соответственно, также НЕ повлияет обработка резьбы. Она только уменьшит количесво проблем при обслуживании и т.п.
Ежегодный осмотр днища у дилера - условие гарантии на кузов. Это дело добровольное. Не нужна гарантия - не осматривайте. Каждому может воздастся по его вере. smile.gif
Сообщение отредактировал Doktor77: 25 Июнь 2007 - 13:18
#47 PARTYzanka
Отправлено 25 Июнь 2007 - 13:56
Склонна думать, что на ТО, которые проводятся у дилеров в период гарантии, мастера осматривают днище автомобиля только по просьбе владельца и в его присутствии, да и под слоем грязи, который довольно быстро образуется из-за наших "чистых" дорог, имхо, крайне затруднительно будет увидеть какое то повреждение антикорозийного покрытия...
#48 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 25 Июнь 2007 - 14:34
При проведении ТО осмотр днища и кузова бесплатен для клиента. Есть маленький нюанс: если у меня ТО через 12 месяцев, то как бы и вопросов никаких. А если через 8? Вот в этом случае я имею право потребовать у дилера произвести осмотр кузова с соответствующей отметкой в книжке. И дилер не должен отказывать, мотивируя тем, что 12 месяцев еще не наступило.
Другое дело, что при невозможности провести такой осмотр из-за слоя грязи дилер будет вынужден мыть днище авто, а мне, как клиенту, необходимо будет это оплатить. Оплатить только мойку, но не осмотр.
Отдельно осмотр мною будет оплачиваться, если основная гарантия прошла, и я приехал специально на осмотр кузова.
Источник - сервисный буклет.
#49 PARTYzanka
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 11:24
Вчера на встрече клуба, совершенно случайно, обнаружила на капоте 3-летней машины в углублениях сколов ржавчину, такое впечатление, что грунтом там и не пахло, неприятно, однако.
На моей Мериве пока, тьфу, тьфу, тьфу, такого не наблюдается, хотя сколов предостаточно, посмотрим, что будет будущей весной.
А на предыдущей машинке, Рено Клио, за три года эксплуатации ни один скол на капоте, даже самый крупный, не корродировал, а довольно глубокие царапины на задних крыле и двери, посаженные еще с рождения и ничем, типа Мовиля, не обработанные, так же остались в своем первозданном состоянии.
#50 Sergey_
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 12:27
PARTYzanka, вопрос сложный. Камушки бывают разные, и сколы от них - тоже. Объяснений может быть несколько.
Возможно, капот подвергался кузовному ремонту. Все-таки ремонтным технологиям далеко до заводских.
Царапающий предмет сдирает краску, при ударе она крошится и растрескивается. Трещины идут в глубину до металла. А толщина цинкового покрытия - несколько сотых долей миллиметра, и рассчитано оно на защиту металла под слоем краски и грунта.
#51 Semer
Semer
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Гольф Плюс
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 12:37
Из под колеса встречного Камаза словил булыжник -удар пришёлся вскользь по капоту ak.gif Итог 3 глубокие царапины краски до слоя грунтовки с одной вмятиной (дорожникам большой привет aq.gif ) Капот у Меривы грунтованный .
#52 Sergey_
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 13:26
Все кузова грунтуются перед покраской. Всегда.
#53 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 21:01
У меня сколы на крыльях задних колес, не видно следов цинковки. Мовилем залил, чтоб до дыр не проржавело. Еще труба, идущая к глушаку дико ржавеет, чую отвалится через несколько лет.
#54 Toxa
Toxa
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Была Мерива 2004 Easy, Фиеста СТ, щас Теана 4Х4
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 20:49
Есть один скол на капоте, который стал ржаветь. А так еще 2 года назад попал здоровенный камень в порог с левой стороны. Сколо кусок краски 3 на 4 см. Так и катался нне ржавело. А тут решил зашкуритьб и замазать шпатлевкой, через 2 месяца пошла ржавчина. Щас вот красить буду. В принципе нормально, в конце концов если уж порого насквозь сгниет то поменяем flag.gif
#55 Seansey
Seansey
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Meriva 1.4 MT Purple Spell. Empty
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 23:30
У самого капот в сколах, если бы машина оставалась за мной на долгое время, то посмотрел бы карбоновый капот или что подешевле наклеечку...
видел ржавчину только на ступице около диска, но эт у многих так. помазал тосолом и делов.
#56 poiZon
poiZon
  • Cообщений: 118
  • Интересы:Бабы, пиво, мотоцикл.
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 19:05
Опечатка или новый способ?
#57 boriska.iv
boriska.iv
    рожденный в СССР ©
  • Cообщений: 647
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 20:38
наверное тормозухой.. smile.gif ржавчину разъедает на ура!!
#58 poiZon
poiZon
  • Cообщений: 118
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 21:08
Чем всё-таки мазать?
#59 Seansey
Seansey
  • Cообщений: 64
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 22:58
графитовая смазка
Сообщение отредактировал Seansey: 08 Ноябрь 2007 - 22:58
#60 timofeevmspb
timofeevmspb
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Мерива 1,4 2007
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 14:19
Вчера на новой машине проходил техосмотр на станции диагностики.
Сам видел, что днище машины не полностью покрыто антикором. Есть места где виден покрашенный металл. И граница - по прямой линии, то есть это не просто огрех.
