Замена лампочек
заблудший_STARый солдат_*
, 11 Фев 2007 12:30
Сообщений в теме: 1388
#1202
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 22:35
Снимите лампочки, придите в любой автомагазин и покажите продавцу. OSRAM, мне кажется, есть везде. Ах, да...снять можно прямо перед магазином.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 23 Октябрь 2013 - 22:37
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#1205
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 07:53
Не нашёл поиска по теме!!!!
Подскажите пожалуйста exist коды габаритных ламп задних фонарей и СТОП ламп тоже задних фонарей и желтых ламп поворотников ?
Тут смотрите, какие лампы вам нужны, на Экзисте в разделе расходников выбираете Лампы и вперёд!
Или в тыщщу раз проще: по дороге заезжаете в любой автомаг и покупаете "габариты назад R5W", "указатели поворота перед/зад PY21W(с желтым стеклом)" и "стоп-сигналы P21W".
Отправлено 23 Июль 2014 - 11:25
В общем перегорела одна лампочка подсветки информационного табло. По инструкции надо открутить винт, как показано на фото:
но в реальности он отсутствует:
Предполагаю, что информационная панель просто держится на заглушка и снимается подъемом вверх. Как правильно снять, чтобы ни чего не сломать?
Opel Meriva Z16XE., 2004 г.в.
#1210
Отправлено 23 Июль 2014 - 15:35
В инструкции панель от рейстайлинговой версии, после 2005 года выпуска, все там есть, а у Вас на примере - дорестайл.
#1211
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 17:05
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
А если у кого нубудь опыт замены ксеноновых ламп ближнего света? лучше в сервис или есть вариант заменить самому..., может кто сам менял? ткните пжалуйста........есть ли запись на формуме, а то я только 17 страниц пока осилил..., спасибо..
#1213
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 00:38
mayson_ml, Так поменял лампочки или нет?
Там перед дисплеем есть панель -её надо поддеть
Потом открутить шуруп под ней
#1214
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 09:59
Поменять лампочки самому не сложно. Лампы используются D1S, себе ставил Филипс №85410. Нужно снять передний бампер (открыть капот и открутить 2 винта, снизу вытащить 3 клипсы, со стороны колеса 2 винта - слева и справа), далее сдернуть на себя бампер - не сильно, откручиваем винты фары и она в руках, затем еще 3 винтика крышки и лампочка в руках. На самом деле дольше рассказывать. И поверь, все это будет гораздо быстрее, нежели ты будешь делать по-другому, а именно без снятия бампера. Удачи
#1217
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 20:19
это есть- - автоматический корректор уровня.....(вроде ручной), если официальный дилер поставил колхозный ксенон... то пусть будет колхозным.....и пусть будет на его совести..... дела давно минувших дней....
Сообщение отредактировал Veter_2008: 04 Ноябрь 2014 - 20:19
#1218
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 06:04
Veter_2008,
Дилер Вам исполнить любой каприз. за Ваши деньги. К тому же в середине 2000 годов. А на этом форуме мы не приветствуем колхоз. особенно в фарах. Вот если б был бы штатный, мы бы все перерыли но помогли. А с колхозом как нибудь сами разбирайтесь. Не в обиду будет сказано.
