Замена лампочек
Сообщений в теме: 1388
#1221 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 16:31
В информационном трехстрочном дисплее, кто менял лампу подсветки ?
там такая стоит: ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ,2W,С ПАТРОНОМ 20 98 925 ? (по экзисту 328р стоит... sad.gif )
может кто ставил вариант подешевле ?
#1222 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 19:38
otilla, вынимаете саму лампу и прете до ближайшего магаза. Насколько помню - обычная бесцокольная лампа.
#1223 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 20:47
otilla,
если такая же как в панели приборов, то цоколь там вот такой BX8.4D http://www.osram.ru/...92/2452mfx6.jpg
Сообщение отредактировал mikeone: 05 Ноябрь 2014 - 20:48
#1224 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 21:50
Цитата(Сержпитер @ 5.11.2014, 20:38) Просмотр сообщения
в экзисте написано обратное ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ,2W,С ПАТРОНОМ 20 98 925
Цитата(mikeone @ 5.11.2014, 21:47) Просмотр сообщения
по кодам они разные, в приборке помоему 1,5Вт, а в дисплее подсветки 2Вт
#1225 пивник
пивник
  • Автомобиль: opel мерива
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 23:08
менял все три лампочки с месяц назад . поступил как описано выше-образец в руки и в магазин
по моему уложился за все про все в 100р
#1226 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 07:11
пивник,
фига в Саратове цены.... лампы накаливания у нас по 10-15 р
С Алиэкспреса за 200 - 10шт едут )
otilla,
1,5 и 2 Вт это не кретично.... вот 5 уже да
#1227 Veter_2008
Veter_2008
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Опель Мерива А (05)
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 20:22
опель сервис на 9 января, лампочки заменили, Денису-электрику, респект и большое спасибо за работу.
все класс, полет нормальный.
#1228 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 20:38
mikeone,
Приходилось менять подсветку пробега . Брал у Официалов комплект на приборку чтоб лишний раз не лазить потом.
Там три по 1,5 и одна на 2 Вт.
7 евро комплект по каталогу.
#1229 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 Z 1.6XEP Enjoy MT
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 07:04
Парни, подскажите! Перестала гореть лампа освещения багажника. Сейчас проверил лампу, целая. На контакты плафона ток не поступает. Я так понимаю, раз лампа загорается при открывании багажника, значит как то взаимодействует с замком на двери багажника. В шлейфе проводов проверять или ещё где рыть?
#1230 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 07:09
kurt-59,
Для робота 2 по 2Ватт - у нас два окошка )
а зачем все, там лампочки горят по одной и оооочень редко...
у меня за 6 лет, только одна и сгорела... и то когда полез из-за плохого контакта,болталась!
bursa,
лампа загорается по концевику. Смотреть проводку и концевик!
#1231 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 07:52
Цитата(mikeone @ 18.11.2014, 10:09) Просмотр сообщения
bursa,
Упс ai.gif А концевик- это где? Есть кнопка? al.gif Сейчас пойду поковыряюсь.
#1232 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 08:23
Это у Вас концевик света хандрит. Пальцем при открытом багажнике его туда-сюда по нажимайте , если свет так и не появится значит точно он. У самого так было в прошлую зиму в сильный мороз.Открываешь багажник , а света нет smile.gif Напшикал как смог туда силиконовой смазки . Как морозы спали - свет появился ))) .Замок багажника не трогайте - он тут не причем . av.gif Да .концевик находится слева от замка на крушке багажника (такая длинная кнопка smile.gif)
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 18 Ноябрь 2014 - 08:25
#1233 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 12:54
На работе выдалась свободная минута. Кнопку увидел. По нажимал, пощёлкал- не работает. Добраться до нее, в морозец с ветром, оказалось не оч удобно. На обшивке двери открутил болты, но этого было не достаточно. Пришлось срывать застывшие клипсы. На кнопке, в месте крепления шурупом, сделан медный контакт "минус". Этот контакт окислился так, что ножом откалывал куски окисла. Всё работает bf.gif
mikeone, УРФИНДЖУС Спасибо за совет!!!
#1234 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 21:35
Привет всем!!! Сегодня обнаружил "темноту" в багажнике. Изображение Вообщем подсветка багажника не горит. Лампа живая. Отдельного приедохранителя на багажник нет. Куда копать , подскажите пожалста.Плззз...
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#1235 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 23:26
selar, Вытащи светильник- вытащи лампу -тестером или индикатором проверь наличие 12 В на одном контакте светильника-вставь лампу и замкни другой конец светильника на землю проводом и понаслаждайся свечением лампы)
А вообще скорей всего порвалась проводка в гофре двери багажника
Жду ещё мнения о "городских жителях" )
#1236 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 23:43
Хочешь сказать, что проводка на подсветку багажника идет через дверь багажника?
#1237 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 23:51
А ты открой багажник и найди там кнопку которая нажимается когда дверь закрываешь......
#1238 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 05:10
Смотри тему "Замена лампочек". Неделю назад сам задавал такой вопрос.
#1239 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 20:54
Добил! подсветку приборов smile.gif Намучился я с подбором диодов, но зато знаю теперь какие... Панель не вскрывал, обошелся заменой ламп. Окошки изика и одометра оставил штатными, и диоды окончились (переломал часть пока не понял что-куда smile.gif и так показалось интереснее). Фотки на выхах сделаю, ссылку на диоды то же кину, пожходят не все ибо они по габаритам различаются!
регулировка подсветки работает )
#1240 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 21:01
Считаю главной причиной появления битых пикселей на дисплее это лампы накаливания
Меняйте их на светодиоды
mikeone а яж кажись писал что там как раз подходят 1 Вт диоды диаметром 1 см
