Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#2321 SerHulio
SerHulio
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Huyndai iX35. Была Opel Meriva A 1.4
Отправлено 21 Май 2010 - 20:37
Цитата(Сержпитер @ 21.5.2010, 16:06) Просмотр сообщения
ага.... вот на выходных займусь проводкой от ручки. пришел концевик сцепы - поставлю тоже. Договорился тоже на обновление прошивки. Цена такая же. вопрос - заливается прошивка через ТЕК?
Попытаюсь вспомнить как это делал Кирилл.
Подключил ТЕК к диагностическому разъёму, потом подключил к ТЕКу ноутбук, что-то пошаманил в ТЕКе, запустил какую то программулину на ноутбуке и показал мне текушую прошивку двигателя и после запроса доступную для обновления на 1.4 XEP для мозгов 2007 года , далее согласился с установкой обновления и процесс загрузки в % потёк на ТЕКе, заливка софтины процесс достаточно длительный - минут 20.
SerHulio
#2322 Нахренйотить
Нахренйотить
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 21 Май 2010 - 23:50
немного предистории...купил Мериву жене, немного б/у, с пробегом 85к... есть небольшие сомнения относительно коробки передач(механика). Сомнения на уровне подсознания-то есть ничего определённого...так вот вопрос-есть ли смысл поменять масло в коробке (а на какое?)или нет?кто-нибудь менял масло?
#2323 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
  • Интересы:интересов много - времени мало
  • Автомобиль: Was OAF '95 , '92, OMA '06
Отправлено 22 Май 2010 - 00:07
ищите в форуме:
http://forum.opel-cl...howtopic=40400#
Работа работой, но надо и что-то полезное делать. ©
#2324 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 22 Май 2010 - 17:18
Cмысла нет. Но поменять можете ...
Некоторые и жену меняют... хоть и смысла нет... Ведь ее хватит на весь срок эксплуатации...
#2325 alexw87
alexw87
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 73.5/101 1.6 МКП 2005 год
Отправлено 22 Май 2010 - 18:25
Добрый день!
Нужно купить ступичный подшипник, оригинал - дороговато, что можете посоветовать из аналога?
#2326 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 22 Май 2010 - 21:29
Цитата(alexw87 @ 22.5.2010, 17:25) Просмотр сообщения
Добрый день!
Чуть повыше в этой теме есть сообщение 4704. Для прикида .
А весь список подшипников и производителей тут.
http://shop.ebay.de/...3286.m270.l1313
Сообщение отредактировал kurt-59: 22 Май 2010 - 21:34
#2327 PARTYzanka
Отправлено 22 Май 2010 - 22:11
Цитата(alexw87 @ 22.5.2010, 19:25) Просмотр сообщения
Добрый день!
Практического опыта нет, но, если отталкиваться от того, что предлагает Экзист в РФ в средней ценовой категории среди известных производителей хорошего не оригинала, то:
Dello 01-1003280980-A Комплект подшипника ступицы колеса 1 711,56р.
FAG 713 6440 80 Подшипник ступицы колеса, комплект 2 055,47р.
SKF VKBA 3600 Подшипник ступицы колеса, комплект 2 368,03р.
Febi 19085 Подшипник ступицы колеса, комплект 2 543,03р.
Оригинал Opel 03 28 980 Подшипник ступицы колеса, комплект 3 655,70р.
#2328 Stani
Stani
  • Cообщений: 92
  • Интересы:Foto
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,4 2005
Отправлено 23 Май 2010 - 18:03
Цитата(Stani @ 19.5.2010, 20:42) Просмотр сообщения
3. Не заметил уверенной работы на низах.
Цитата(SerHulio @ 20.5.2010, 6:57) Просмотр сообщения
3. С учётом определённого % на самовнушение улучшения работы двигателя разница однозначно есть.
+ Вам тоже накатили прошивку для России?
Поспешил с выводами. smile.gif Изменение есть, хоть и не большое. Мотор как-то "мягче" работает, а на низах стал немного тяговитее.
Год назад менял ступичный подшипник на Астре Г, консультировался на сервисе какой лучше поставить, фирму Febi оочень не хвалят, называют немецким ширпотребом, а вот SKF - наоборот.
Сообщение отредактировал Stani: 23 Май 2010 - 17:55
#2329 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 24 Май 2010 - 12:03
Ваши консультанты настолько далеки от темы ,что вызывают улыбку ! Спецы ,мля ! Им на авторынке стоять в отделе для Запорожцев !
Инфо по ФЕБИ . А вообще любой выбор - это дело ваше .
http://wwwboards.aut.../vw/802828.html
#2330 SAVer99
SAVer99
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL MERIVA COSMO 1,6 ХЕР 2006
Отправлено 24 Май 2010 - 18:43
Уважаемые!
Похоже накрылся моторчик насоса стеклоомывателя, симптомы: он работает - звук жужания идет, но тональность стала повышенной, вода из писюлек идет еле-еле. Пока делаю вывод, что слетела с оси самого моторчика шестеренка с лопастями, которая нагнетает воду . То есть его на замену наверное, скорее всего он не разборный или применять молоток придется для его разбора, а это уже колхоз. Вопрос: есть ли у знатоков инфа из ТИСа можно ли до него добраться не снимая бачка с водой? Будет ли он доступен визуально и руками если снять только решетку воздухозаборника (как для доступа при замене салонного фильтра, я то его сам еще не менял, но бачок там рядом как догадываюсь).
ps поиском ничего не нашлось...
Сообщение отредактировал SAVer99: 24 Май 2010 - 18:45
#2331 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 24 Май 2010 - 20:49
Вроде оно [attachmentid=52875]
Прикрепленные файлы
#2332 SAVer99
SAVer99
  • Cообщений: 125
Отправлено 25 Май 2010 - 14:04
#2333 находка1
находка1
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Meriva 2004 y17dt Toyota Corolla 2007
Отправлено 25 Май 2010 - 14:21
А шланги проверяли.Может идет утечка.
#2334 SAVer99
SAVer99
  • Cообщений: 125
Отправлено 25 Май 2010 - 14:34
те что под капотом не протекают, так что все равно лезть придется к бачку, знакомиться с причиной. но по измененному звуку жужания моторчика думаю все дело в нем редиске.
Сообщение отредактировал SAVer99: 25 Май 2010 - 14:35
#2335 Stani
Stani
  • Cообщений: 92
  • Интересы:Foto
Отправлено 25 Май 2010 - 18:52
Мой друг! не хочю даже вступать с Вами в спор, что лучше, а что хуже и защищать моих консультантов также не буду. Очень может будь, что это не так. Но! Статья, ссылку на которую Вы нам любезно предоставили, ничто иное, как реклама - реклама, привлекающая интерес. Про тотже Запорожец (упомянутый ранее), можно написать подобное.
А выбор - это всегда поиск компрамиса, между ценой и качеством и чем выше требования к качеству, тем выше будут расходы. И Вы не будете отрицать того, что ступичный подшипник относиться к узлам, которые требуют к себе повышеного внимания. И очень любезно предоставленная ссылка (пост 4715) на ebay, показывает Вашу компетентность в этом вопросе.
Без обид и с уважением.
#2336 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 25 Май 2010 - 18:53
Привет всем Мериваводам,из соседней ветки Вектра В,продал машину,и теперь присматриваюсь к Астре Н б/у,а жена обратила внимание на Мериву. итак вопрос:а есть-ли Мерива на автомате с движком 1.8?
#2337 PARTYzanka
Отправлено 25 Май 2010 - 19:05
Увы, нет, Меривы с двигателем 1.8 выпускались или на механике, или на изитронике (так же, как и с двигателем 1.6), и в основном, они привозные huh.gif
#2338 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 25 Май 2010 - 19:06
жаль...спасибо за ответ.
#2339 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 25 Май 2010 - 19:23
Вот что наскреб по Германии на ваш запрос.
http://www.autoscout...mp;mmvmd0=18341
#2340 PARTYzanka
Отправлено 25 Май 2010 - 19:42
Те Изи, которые ставились до рестайлинга (до 2006 г.), если и успели поломаться, то их уже починили и не раз прошили, так же, как и рестайлинговые, а начиная с 2008 года, судя даже по нашей ветке, проблем с этим типом коробки - с гулькин нос.
Интересный агрегат (1.8 Изя) с родным кожаным салоном http://cars.auto.ru/...58595-8978.html
    Ahrefs (2)
