Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#2301 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Май 2010 - 13:40
Цитата(VVsevolod @ 20.5.2010, 12:31) Просмотр сообщения
Ок, про регулировку замка где можно почитать?
это...вы определитесь как просела дверь..... возможно надо надставить и ебударить по верхней петле, чтобы дверь на место встала(это в случае если машина битая) либо заказать [attachmentid=52692] и поставить новые...
#2302 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 20 Май 2010 - 22:27
Цитата(Uncle Bob @ 20.5.2010, 14:01) Просмотр сообщения
Да вроде (по памяти) просто ещё никому не было нужно.
О как.
Первый Нах flag.gif .
#2303 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 20 Май 2010 - 22:54
Машине полтора года, семь тыков пробега, на гарантии и не битая ни разу. До меня ездил дедушка и ездил вроде аккуратно. Что он с дверью делал - нет информации, но последствия таковы.
1. Открываю вод дверь снаружи - характерный "хрум", когда замок двери соскакивает со скобы на кузове. При это двёрка опускается на 1-2 мм.
2. При закрытии калитка прыгает в обратную сторону. На текущий момент это почти незаметно, но со временем вылезет в серьезную проблему.
Регулить посредством замка - не вижу смысла. Таким путем можно добиться идеального закрывания двери, но сама дверь будет смещена вниз.
Замена штифта ничего не даст - на данный момент люфта в этом месте нет.
#2304 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 21 Май 2010 - 00:12
А напрасно...Возможно у дедушки замок изначально был смещён на те самые 1-2 мм вверх
И в итоге дверь пр открывании на самом деле не провисает а просто становится на своё родное место, а при закрытии как раз подпрыгивает...
Вы говорите, что со временем это может вылезти в проблему. Может, если ничего не предпринимать...А вы именно этим и занимаетесь, ожидая чудо-совета, который исцелит недуги вашей машинки. А вам между тем уже дали два совета, которыми не грех и воспользоваться: отрегулировать замок, и заменить штифт
Как это нет люфта??? а засчёт чего дверь "прыгает" туда-сюда на 1-2 мм????
#2305 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 21 Май 2010 - 09:37
Тогда берете длинный брусок(кусок доски), упираете в верхнюю петлю(та которая к кузову приварена) при открытой двери и точечным довольно сильным ударом молотка уводите петлю чуть вперед(как бы подгибаете её). Бить надо сильно, потому как петля толстая и подогнуть ее сложно(но можно - проверено). после каждого удара пробуете закрыть дверь - чтобы не переборщить. Такое явление можно наблюдать, когда водятлы при встрече с кем-нить или просто стоя рядом с машиной опираются на дверь(поубивал бы нафик). Поучается довольно приличный рычаг, который подгибает петлю.
второй вариант - на приоткрытой двери(то есть не открывать в полный проем, а открыть сантиметров на 10) беретесь за нижний край двери и как бы приподнимаете её с нормальной силой(при необходимости повторяете). bf.gif
#2306 Uncle Bob
Отправлено 21 Май 2010 - 09:44
...Регулить посредством замка - не вижу смысла. Таким путем можно добиться идеального закрывания двери, но сама дверь будет смещена вниз.
Вот вопрос - а _после_ закрывания двери её рамка выше на те же 1-2 мм относительно задней двери, или нет? Просто действительно могла быть неудачная регулировка прошлым хозяином. У меня задние двери закрываются с вкусным "иномарочным" чмоканием, а вот передние грохочут, как на старых восьмёрках. По вертикали всё нормально, но вот никак не соберусь переставить замки чуток внутрь. М.б. делали подобное и оБшиблись? wink.gif
#2307 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 21 Май 2010 - 11:43
В закрытом положении все идеально ровно. Начинаю открывать - чуть проседает вниз. Поэтому и замок не хочу трогать.
За счет замка, который ее приподнимает в закрытом положении. А пара мм на такой длине рычага получается без всякого люфта в петле.
Просто перед тем как гнуть петли, хотелось услышать мнения людей.
Всем спасибо!
#2308 Uncle Bob
Отправлено 21 Май 2010 - 13:17
Всем спасибо!
Стоп! А машина (2008 год) вдруг (вдруг) ещё на гарантии?
#2309 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 21 Май 2010 - 13:19
а вы думаете кто-то увидит???
#2310 Uncle Bob
Отправлено 21 Май 2010 - 13:24
Если машина обслуживалась у ОД и нет повреждений и ЕСТЬ гарантия, то чО там видеть? Сваливать предъявлять надо!
#2311 SerHulio
SerHulio
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Huyndai iX35. Была Opel Meriva A 1.4
Отправлено 21 Май 2010 - 14:52
Цитата(Сержпитер @ 20.5.2010, 11:31) Просмотр сообщения
SerHulio, получу зряплату- тоже съезжу обновлюсь. Опишу впечатления. Сравним.
Сержпитер, Ок. Круиз то тоже всё ещё в планах?
У Кирилла обновить прошивку движка 0,5 тыр. Заливается софтина минут 20.
SerHulio
#2312 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 21 Май 2010 - 15:06
ага.... вот на выходных займусь проводкой от ручки. пришел концевик сцепы - поставлю тоже. Договорился тоже на обновление прошивки. Цена такая же. вопрос - заливается прошивка через ТЕК?
#2313 alexw87
alexw87
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 73.5/101 1.6 МКП 2005 год
Отправлено 21 Май 2010 - 18:04
добрый день прискорости авто в пределах от 40 км/ч начинает приличный гул с левой стороны колеса переднего. Что может быть подшипник и может он сильно гудеть?
#2314 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 21 Май 2010 - 18:18
Народ, помогите пожалуйста определиться с правильными кодами для заказа в экзисте!
Собираюсь менять:
Шаровые опоры - не понятно, есть разделение по номерам кузова, но например аналог от Febi выдается на все один - 22083/22084
Стойки стабилизатора - 03 50 610?
Амортизаторы задние - тоже какая-то путаница с номерами. Планирую поставить код 343308 Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G"...
#2315 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 21 Май 2010 - 18:31
1. Ослаблены болты крепления диска.
2. ШРУС от "обильной" смазки или порванного пыльника подходит к финишу.
3. Ослаблено крепление суппорта и он вибрирует.
4. Подшипник ступицы. Но это не есть катастрофа. Они меняются даже без ступицы.
Ссылка для прикидки .
http://cgi.ebay.de/2...=item45f2f58357
#2316 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 21 Май 2010 - 18:47
1. от ослабления болтов - был бы стук.
2. При подходе шруса к концу - скрежет в поворотах. гул по прямой от шруса незначительный - его практически нет - там нет вращения шариков.
3. из разряда фантастики - било бы при торможении и некисло.
Имхо вывесить колесо и покрутить - шум подшипника слышен сразу даже при вращении руками. bf.gif
#2317 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 21 Май 2010 - 18:56
Вывесить и покрутить - нереально. Не то колесо... Заднее - пожалуйста ! Там все слышно. А переднее вывесить одно и покрутить на передаче ( осторожно ). Даже на пятой с места можно ! Изображение . И придавливая педаль тормоза по грамму прислушаться когда появляется и пропадает шум ( если он будет ).
#2318 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 21 Май 2010 - 18:59
а вот здесь соглашусь на 100%.хотя на своей крутил рукой - пару оборотов делает. только про ручник не забыть.(в смысле дернуть ручник).только надо 2 человека. bf.gif
#2319 alexw87
alexw87
  • Cообщений: 121
Отправлено 21 Май 2010 - 19:07
Ну да всё правильно, прокрутил слышен гул.
Только вот вопрос: может он быть гудеть при 40 км/ч прилично. Пробывал болтать колесо - люфтов нет. Может подшипнику хана?
#2320 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 21 Май 2010 - 19:13
МОЖЕТ!!! и люфтов не будет - подшипник упорный двухрядный и затягивается до усрачупора. люфт появляется когда придет амба сепаратору и шарики собьются в кучу. только тогда вместе с люфтом еще и клин приходит....Они обычно парами ходят -сначала люфт, потом клин. Практически одновременно.
НАДО ЕГО МЕНЯТЬ!!! ну вы ей богу как маленький, чесслово. Не обижайтесь, но для чего по три раза переспрашивать? bf.gif
