Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#2401 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 31 Май 2010 - 15:06
Цитата(Uncle Bob @ 31.5.2010, 14:21) Просмотр сообщения
...Равно как и целой кучи интересных фич, имеющихся на Корсе.
Которая "Ц"? "Мерива" же её наироднейшая сестричка, а не более новой "Д".
#2402 Uncle Bob
Отправлено 31 Май 2010 - 15:21
на базе пред(уже номинально пред-пред)ыдущей Корсы
#2403 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 31 Май 2010 - 16:44
Цитата(Uncle Bob @ 31.5.2010, 16:21) Просмотр сообщения
Написанное появилось позже нажатия унопки "Ответ", высчитывать поколения не все могут, по факту предпредыдущее - "Корса Б", вообще-то. Нового поколения пока никто не заявлял, только лёгкое обновление текущего.
То есть, у "Корсы-Ц" настроек в "Теке" побогаче? Это я для уверенности, чтоб окончательно разрулить непонятки.
#2404 ArTi
ArTi
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 31 Май 2010 - 16:47
Подскажите пожалуста где у Meriva A находиться клапан рециркуляции отработанных газов?Двигатель 16SE, мотор 1,6 8-ми клапанный 2004год.
#2405 Sonora
Sonora
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MT, 2008 г., Red Magma
Отправлено 31 Май 2010 - 21:06
Цитата(Бейгабашин @ 31.5.2010, 13:11) Просмотр сообщения
Спасибо, поеду теперь точно, попробую...Тем более, что КПП - механика и маяться я там на стульчике не буду - пойду на работу, а вечером заберу rolleyes.gif
Мы к вам, профессор. И вот по какому поводу...
#2406 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 31 Май 2010 - 23:13
А у нашего климата есть скрытые возможности?
Например посмотреть т-ру в салоне.
И где находится (находятся) датчик (и) температуры в салоне.
#2407 Uncle Bob
Отправлено 01 Июнь 2010 - 07:56
Цитата(mmx @ 31.5.2010, 17:44) Просмотр сообщения
...То есть, у "Корсы-Ц" настроек в "Теке" побогаче? Это я для уверенности, чтоб окончательно разрулить непонятки.
Побогаче и сурово. 5 (!) видов скандинавского света, СНРБ, авто-аварийка при экстренном торможении и т.д. Увы.
Вроде их там 2. Один в выступе по центру торпедо под лобовым стеклом и второй наверху у зеркала заднего вида.
#2408 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 01 Июнь 2010 - 10:08
Дык вроде писали, что фича с аварийкой активируется Кирилом. Нет?
#2409 Uncle Bob
Отправлено 01 Июнь 2010 - 10:26
Я писал. Не активируется, оказалось - фича Корсы.
#2410 alexw87
alexw87
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 73.5/101 1.6 МКП 2005 год
Отправлено 01 Июнь 2010 - 17:50
Нужно сканировать мозги компа. Подскажите можно сканировать любыми мультисканерами или же только Опелевскими?
#2411 expert777
expert777
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль:
Отправлено 01 Июнь 2010 - 17:59
Сегодня после 2-х часовой поездки в пробках, приехав на место назначения и припарковавшишь машина сама заглохла, даже ключ не пришлось поворачивать! Попробовал завести 3 раза, не заводится, считал ошибку по лампочке Р0230
(Неисправность первичной цепи топливного насоса Основные OBD-II коды по двигателю и коробке (Generic OBD-II codes, P0XXX, P2XXX, P34XX-P39XX)
Неисправность реле топливного насоса Коды Opel - Двигатель - Система Siemens Simtec 56.5)
Через 30 минут машина завелась с пол оборота и весь день ездила без проблем, контрольные лампочки на приборке не загораются.
Вопрос к знатокам, как понять данный вид неисправности и где копать, или не заморачиваться и ездить дальше, кто что скажет???
#2412 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 01 Июнь 2010 - 19:27
Наиболее полную инфу даст только Tech2, остальные в основном только ошибки считать могут.
#2413 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 01 Июнь 2010 - 20:16
вы же вроде уже опытный... есть ФАК по меривке.... там есть коды именно на ваш двигатель [attachmentid=53340] - соответственно смотрите реле. Может в запас собой кинуть на всякий пожарный и роверить при случае именно заменой реле...
#2414 expert777
expert777
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль:
Отправлено 01 Июнь 2010 - 20:36
Сержпитер, спасибо большое, вы всегда помогаете!
#2415 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 01 Июнь 2010 - 20:44
blush.gif blush.gif blush.gif blush.gif blush.gif [attachmentid=53341] расположение реле....
#2416 Sonora
Sonora
  • Cообщений: 25
Отправлено 01 Июнь 2010 - 20:59
Появилась ссылка
http://qiq.ru/01/06/..._release_1.html
на программу "Multi-Diag Office 1.2010 + Autocom CARS ADP186 2010 Release 1". Как полагаете, это нужная штука? А если сравнивать с Tech2?
Правда размер... 4.66 Gb Изображение
Сообщение отредактировал Sonora: 01 Июнь 2010 - 21:02
#2417 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 01 Июнь 2010 - 21:04
Еще бы схемку адаптера к ней вложили, а так какой толк? Инфу и в Тисе посмотреть можно.
#2418 expert777
expert777
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль:
Отправлено 01 Июнь 2010 - 21:36
Сержпитер, вы читаете мои мысли, только вот задумался где это реле может находиться, а вы уже отписались! Спасибо! Буду смотреть, что там и как!
#2419 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 01 Июнь 2010 - 21:39
#2420 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 01 Июнь 2010 - 22:35
Насколько я понял - на торпеде у лобового стоит датчик солнечного освещения. Гасит климат, если на него попадает солнечный свет.
Вокруг салонного зеркала все обнюхал - нет ни одной дырочки. Зато нашел решетку между подстаканниками...
