Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#3461 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Antara Cosmo A2.4XF 2015 temno-vishneviy
Отправлено 24 Апрель 2011 - 12:04
Цитата(Сержпитер @ 23.4.2011, 21:55) Просмотр сообщения
киньте в багажник мешок цемента. И тормоза сзади появятся...
Сергей, а у нас каким образом перераспределяется усилие на заднюю ось?
В магистрали стоит штуцер с определенным калибровочным отверстием или соответствующий клапан, который в зависимости от загрузки задка дополнительно приоткрывает каналы на заднюю ось?
Если первый вариант, то мешек с цементом не поможет.
Сообщение отредактировал alex_sas: 24 Апрель 2011 - 12:05
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!!!
#3462 ZORG
ZORG
  • Автомобиль: Мерива
Отправлено 24 Апрель 2011 - 13:40
Цитата(Simpson @ 24.4.2011, 12:20) Просмотр сообщения
ZORG,
Даже не расшифровывая Ваш "букет" сразу предупреждаю, что если ошибок много всяких и разных, то в первую очередь нужно проверять электричество - аккумулятор, генератор, искать сопли в проводке.
Бинго……. Дело было не в бобине………. Причину этого казуса я все-таки нашел…….Пришлось прочитать от корки до корки все книжки, которые прилагались к автомобилю, и там черным по белому сказано, что если перегорели стоп-сигналы автомобиль просто не заведется (верхний стоп-сигнал не индексируется)…….. Но данные неприятности принесли много познавательного…….. forever.gif
#3463 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 24 Апрель 2011 - 15:04
#3464 alexw87
alexw87
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 73.5/101 1.6 МКП 2005 год
Отправлено 24 Апрель 2011 - 16:58
Добрый день!
Пожалуйста подскажите: у меня Мерива с механикой, предложили обменять на мериву с роботом. Пожалуйста подскажите. Следуем делать такой обмен. Что лучше механика или робот. Как рекомендует себя робот на меривах?
#3465 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 24 Апрель 2011 - 20:58
Цитата(alexw87 @ 24.4.2011, 17:58) Просмотр сообщения
Добрый день!
У меня такая машина с роботом. Он всем хорош,пока работает. А может по разным причинам и не работать. И тогда надо искать хорошего спеца именно по роботам плюс готовить немаленькие деньги. У меня пока не ломалось ничего, но пробег за три года всего 29 т.км. ИМХО, если пробег машины более 80т.км., однозначно не стоит. Но даже если меньше, узнайте сначала, есть ли в вашем регионе кто-то, кто способен грамотно сделать адаптацию точки схватывания. Это регламентная операция, хотя в инструкции она и не прописана.
#3466 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
Отправлено 25 Апрель 2011 - 09:23
Цитата(Simpson @ 23.4.2011, 21:38) Просмотр сообщения
Я на 3-летней Меривке диагностический стенд прошел за 10 минут без единого замечания. К осмотру не готовился, только проверил работу лампочек.
Про диагностическую карту - читайте ПДД. Там сказано иметь при себе: "бла-бла-бла". В "бла-бла-бла" упоминается талон ГТО, но нет упоминания "диагностической карты"...
Я тоже думал, что должно было все пройти без замечаний, потому как при замене колес каждый раз обращаю внимание на равномерность износа дисков и колодок. Да и машина своим поведением на дороге при торможении не дает повода усомниться в исправности тормозов.
А вот по второму моменту не понятно - если срок действия талона ГТО истек, а мне надо ехать в сервис устранять выявленную неисправность, то я что тогда эксплуатировать авто не имею права?
Цитата(Oleg_686 @ 23.4.2011, 22:22) Просмотр сообщения
Проходил официально техосмотр в конце марта на своей трехлетней Меривке с пробегом 44000 км. Прошел успешно, но нужное тормозное усилие удалось зафиксировать на стенде только с третьей попытки, т.к. если колеса встанут на тормозные катки даже чуть чуть не перпендикулярно то желаемого результата не достичь, лишь после того как я выровнял машину и колеса встали на катки ровно все получилось. А еще я на ТО-30000 менял тормозную жидкость!!! Удачи. bf.gif
Спасибо за пожелание.
Наблюдал описываемую Вами картину у другой машины - при включении стенда машинку начинает носить на валиках вправо-влево. Диагност, не добиваясь правильного расположения колес на валиках дает команду на торможение. Все действия выполняет владелец, хотя по правилам в это время он должен сидеть на месте пасажира.
Цитата(Serg Junior @ 24.4.2011, 9:45) Просмотр сообщения
Прошел стенд на машине 2005 года с пробегом под 120 тык. Без замечаний. На машине 1 раз менялись колодки (60 тык) и тормозуха (90 тык). После техосмотра поменял колодки и диски по кругу.
Вот теперь думаю поменять тормозную (пора уже). Вчера переобувался на летнюю - еще раз проверил колодки - износ равномерный, замены не требуют.
Возник еще один вопрос - а как вообще сочетается работа стенда по проверке тормозов с фанкционированием АБС? ai.gif
#3467 AlekseyKara
AlekseyKara
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: была Opel Meriva Cosmo 2007, Z16XEP, МКПП
Отправлено 25 Апрель 2011 - 09:34
Вот как раз вчера проходил ГТО. Мне сказали нажимать на тормоз плавно. В данном случаю блокировка колес не происходит и АБС не срабатывает. Видимо как-то так.
#3468 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
Отправлено 25 Апрель 2011 - 11:41
Тогда по логике получается, что если при торможении в движении у автомобиля одновременно заблокируются все 4 колеса, то АБС срабатывать не будет, т.к. посчитает что автомобиль остановился.
Насчет ГТО - пройти удалось?
#3469 AlekseyKara
AlekseyKara
  • Cообщений: 130
Отправлено 25 Апрель 2011 - 15:48
ГТО прошёл со второго раза: огнетушитель и аптечка закончили свой срок годности. Метнулся до ближайшей торговой точки, закупился и вернулся назад.
#3470 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 26 Апрель 2011 - 07:01
красава...
#3471 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 26 Апрель 2011 - 10:48
АБС срабатывает с определенной скорости, а скорость катков меньше. Так что никак не сочетается.
#3472 Shumal80
Shumal80
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP MTA Black
Отправлено 26 Апрель 2011 - 20:51
Спрошу здесь.
После замены масла, стал слышен некий гул-вой в двигателе, чем-о напоминает гудение двуручной пилы. Что может быть?
#3473 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
Отправлено 27 Апрель 2011 - 06:41
Ну что друзья. Удалось таки получить заветный талон ГТО при повторном заезде. ar.gif
Вот только при повторном диагностировнии машину загоняли на другой стенд (а не на тот что в первый раз). Проверка тормозов уже осуществлялась сторого по методике - меня пересадили на место пассажира, а сотрудник станции уселся на место водителя.
Вот и напрашивается вывод, что первый заезд на, возможно, подкрученный стенд это как некий сепаратор, разделяющий людей на тех кто желает решить вопрос на месте и на тех кто намерен добиваться правильного прохождения ГТО. Поэтому первая неудачная попытка совершенно не говорит о неисправности машины, а всего лишь свидетельствует об алчности сотрудников станции.
Позавчера я заезжал к диллеру в тех. центр Кунцево поинтересоваться - есть ли обращения владельцев авто по поводу неисправности тормозной системы, выявленной на ГТО. Менеджер сказал, что подобные обращения отсутствуют, что лишь усилило мою уверенность в попытке развода.
Так же еще оказалось, что диагностический стенд для проверки тормозов в сервисах - большая редкость. Так что, если бы при втором заезде на ГТО меня опять завернули бы, то пришлось бы побегать в поисках доказательств исправности машины.
Посему совет бывалого будет такой - будьте уверены в исправности собственного авто и требуйте правильного соблюдения методики прохождения ГТО.
Цитата(Shumal80 @ 26.4.2011, 21:51) Просмотр сообщения
Спрошу здесь.
Поясните, пож-та, а масло то какое хоть залили?
#3474 voskhod
voskhod
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6, МТА, Cosmo
Отправлено 27 Апрель 2011 - 18:39
Доброго времени суток.
Не так давно интересовался тут по некоей своей проблеме на счет того, что при плюсовой температуре за бортом, температура охлаждающей жидкости в двигателе стала подниматься до 100 градусов, потом включался вентилятор и температура опускалась до 90. Тут посоветовали посмотреть резистор вентилятора.
Я отзвонился в сервис, обрисовал симптомы, на что мастер сказал, что это нормально и нет смысла приезжать пока не выскочит ошибка или не загорится лампочка.
А сегодня, заливая в бачок воду заметил, что второй радиатор, который с вентилятором очень горячий, а первый, который расположен перед ним холодный.
В связи со всем вышеизложенным возникло 2 вопроса:
во-первых - правильно ли мне сказал мастер?;
во-вторых - должен ли первый радиатор быть горячим и идет ли через него охлаждение двигателя?
Не имейте дурную привычку брать свои вещи, когда они находятся у меня в руках!!!
#3475 WMSamara
WMSamara
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport (продана)
Отправлено 27 Апрель 2011 - 18:45
если не ошибаюсь первый радиатор относится к кондиционеру и горячим должен быть при его использовании
#3476 Shumal80
Shumal80
  • Cообщений: 76
Отправлено 27 Апрель 2011 - 20:54
По-моему GM 5w30 или 40. заливали в сервисе на Газопроводе.
#3477 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 28 Апрель 2011 - 00:39
Спрошу здесь.
Вообще при замене масла сложно что-то сделать с двигателем.
Единственная мысль - если при замене масла снимали защиту - могли криво поставить и теперь она задевает движок - отсюда и звук.
#3478 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Апрель 2011 - 05:42
Ну мастеру пох. Это не его машина. До 100 подниматься не должна. Однозначно. Ехать и проводить диагностику. Можно пнуть мастера - в тек2 есть функция проверки скоростей вентилятора.
#3479 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 28 Апрель 2011 - 09:35
Резистор под замену 100%. Мастеру, как тут уже сказали, дать хорошего пендаля.
#3480 Uncle Bob
Отправлено 28 Апрель 2011 - 10:25
Цитата(PARTYzanka @ 19.4.2011, 23:00) Просмотр сообщения
Значит, я в меньшинстве - без загрузки строго 2,4 и 2,2 ar.gif Даже, 2,5 и 2,3 (учитываю погрешность манометра) rolleyes.gif
Цитата(Simpson @ 20.4.2011, 0:09) Просмотр сообщения
И я... Качаю так же. На крышке это и указано. По собственному опыту - можно в принципе и 2,2 качать, но если давление прозеваешь, то при 2,0 впереди ездить уже не комфортно, управление сопливым становится.
Аналогично, с первых дней. Эксперименты с понижением/повышением реальной разницы не дают.
Про "меньшинство": гы, "семейка Симпсонов" - как нас тут обиженные назвали... wink.gif
