Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#3481 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 28 Апрель 2011 - 12:27
Цитата(Uncle Bob @ 28.4.2011, 13:25) Просмотр сообщения
Аналогично, с первых дней. Эксперименты с понижением/повышением реальной разницы не дают.
Про "меньшинство": гы, "семейка Симпсонов" - как нас тут обиженные назвали... wink.gif
И я в ваших рядах. Вместе мы сила.
Написано производителем, значит нада, ему видней.
А наше дело маленькое, потихоньку копить копеечку чтоб потом принести ему за новую машину.
#3482 pavlin
pavlin
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 Апрель 2011 - 16:43
Цитата(Sorokin_Vadim @ 22.4.2011, 8:04) Просмотр сообщения
pavlin,
И не заведется. В Мериве, в отличие от Астры, Вектры, в блокировке запуска помимо иммобилайзера еще участвуют приборная панель и модуль центрального замка. Поэтому их надо как минимум сначала отвязать, введя ПИН код, а потом привязать, использую пин код донорского комплекта.
ЗЫ. В принципе конечно можно и их без привязки попробовать, на Корсе С(похожая система) это прокатывало, но не отвязав их от старого блока, точно ловить нечего.
ЗЫ.ЗЫ. Лаунч свой софт обновляет периодически, но скажем полгода назад каким я его софт знал, он и рядом не стоял. Для вычитывания логинов нужен Опельскан про, для отвязки сойдет и Опком, если логины известны.
у меня есть секюрити код автомобиля, он подходит к модулю центрального замка. И есть код нового комплекта эбу+иммо. Есть ли варианты подружить их в "домашних " условиях? спасибо
#3483 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Апрель 2011 - 16:54
Опком справится. Купите и привязывайте.
#3484 voskhod
voskhod
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6, МТА, Cosmo
Отправлено 28 Апрель 2011 - 17:32
Не имейте дурную привычку брать свои вещи, когда они находятся у меня в руках!!!
#3485 dwa
dwa
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 28 Апрель 2011 - 19:16
Доброго времени суток! Сегодня заметил что не работает задний дворник. Можно это исправить самому? В инете ничего на эту тему не нашёл. Спасибо.
#3486 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 28 Апрель 2011 - 20:39
Скорее всего придется продавать машину. ai.gif Исправить это невозможно, как и найти решение в Инете!
#3487 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 28 Апрель 2011 - 20:45
Исправить можно, см.руководство или с бабосами кати в центр.
#3488 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 28 Апрель 2011 - 20:57
Если целы предохранители,(это проверить в первую очередь), то скорее всего обрыв проводов между кузовом и задней дверью. Если открыть дверь багажника, то сверху будут две резиновые гофры. Вскрыть и посмотреть, что внутри. Далее по результату вскрытия.
#3489 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 30 Апрель 2011 - 00:00
Левую гофру!
#3490 rasha13
rasha13
  • Cообщений: 7
  • Интересы:Футбол.
  • Автомобиль: Opel Meriva, 2005г. 1.6 MTA
Отправлено 02 Май 2011 - 18:22
Доброго всем времени суток! Подскажите знающие, или направте на правильную ветку, пока только изучаю, поэтому извиняюсь если не сюда постучался. Только знакомлюсь с машиной, возникло три вопроса:
1. На панели информационно развлекательной системы, присутствует кнопка BC, при нажатии на нее на дисплее высвечивается " ноу функшин". Означает ли это что боротовой компьютер отсутствует или его можно самому программировать?
2. Когда сдаю назад и один раз было при движении вперед раздаётся двойной пик (парктороник отсутствует) что это может быть?
3. Сегодня во время выкручивания руля при начале движения, моргнула контрольная лампочка EPS. Пока тттт больше не видел. Нужно ли волноваться?
Зарание пасиб!
#3491 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 02 Май 2011 - 18:40
Зарание пасиб!
1. Это не активирован БК. Если дисплей маленький, то активация БК невозможна
2. ???
3. Вполне возможно были низкие обороты двигателя или полудохлый аккумулятор. У нас электрический усилитель руля и это сигнал нехватки питания
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#3492 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Meriva Cosmo 1.6 MTA Casablanca White
Отправлено 02 Май 2011 - 21:02
Сломался (провалился) поясничный упор на водительском сиденье в Мериве. Примерно понятно, что там, внутри спинки, чинить.
Но не могу "оторвать" от спинки сиденья заднюю панель, которая с откидным столиком и сеткой. al.gif
У кого всё получилось, поделитесь секретом.
P.S. В разное время уже три мелкие пластиковые защёлки в разных местах салона по незнанию сломал. Как-то не хочется новую панель покупать. blink.gif
#3493 doc13
doc13
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva черный и пыльный Cosmo механика...БЫЛ..
Отправлено 02 Май 2011 - 22:04
+1 таже фигня! Кто-нибудь чинил упор? Поделитесь опытом.
#3494 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
  • Автомобиль: Zafira В Enjoy Black MT. Была Мерива
Отправлено 02 Май 2011 - 22:39
В свое время заморачивался этой проблемой при установке чехлов. Промучился пол-дня. Хорошо, что не сломал. Мне представляется, что столики сидят на 4 больших заклепках. Это отверстия куда все пихают отвертки в надежде нащупать шуруп. А его там нет. Если порыться в Экзисте, то в этой же группе , где и столики( там всего 6 наименований) кроме самих столиков (арт.2264316) идет еще заклепка арт.2264800. И стоит она от 50 до 70 руб\шт. Удачи!
#3495 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
Отправлено 02 Май 2011 - 23:30
Цитата(AlexR @ 2.5.2011, 22:39) Просмотр сообщения
Мне представляется, что столики сидят на 4 больших заклепках. ... Если порыться в Экзисте, то в этой же группе ... идет еще заклепка арт.2264800.
Спасибо за подсказку, на спинке заклёпки есть, но только две, по нижним углам. Буду думать, чем заменить, чтобы сделать конструкцию разборной.
P.S. Не перестаёшь удивляться изгибам мысли конструктора-технолога, в таком месте - и заклёпка.
#3496 yukki
yukki
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008 1,6 MT
Отправлено 03 Май 2011 - 09:45
Здрасти. Про пепельницу, у кого она есть, была: моя закрывается и не открывается. Собственно, машина не новая досталась, но внутри была розетка прикуривателя. Купил на Экзисте за 500 р. (или около того) вкладыш, поставил. Все хорошо пока куришь. Закрыл пепельницу - всё. Приходится снимать под пепельницей такую декоративную заглушку и отверткой лезть. Да, и не надо предлагать открытой ее держать, воняет)
#3497 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 03 Май 2011 - 10:15
Была у меня такая же ерунда. Снял пепельницу, покумекал, поправил ножом направляющие замка-защёлки. 3 года уже нормально всё работает. Дерзай!
#3498 Белый
Белый
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Meriva 1.6 2003г.(Была) Zafira 1.8 2008есть
Отправлено 03 Май 2011 - 21:28
Заклёпки походу высверливать надо. Я тоже не смог подступиться к этой конструкции( сломалась система складывания пассажирского сиденья). В книжках по эксплуатации, конечно, ничего нет про это. Отпишитесь по результату...
#3499 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
Отправлено 03 Май 2011 - 21:51
Цитата(Белый @ 3.5.2011, 21:28) Просмотр сообщения
Заклёпки походу высверливать надо ...Отпишитесь по результату...
Непременно! Только сначала новые GM-заклёпки закажу, а потом подберём копеечный аналог.
#3500 джекки
джекки
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 04 Май 2011 - 10:52
Попробуйте поменять свечи, если не поможет снимите блок зажигания, это нетрудно и тщательно осмотрите его. Предварительно сняв резиновые уплотнители.Обычно на неработающих свечах видны трещины пробоя пластмассы. можно попробовать отремонтировать блок своими силами тщательно зачиститив и залив трещины эпоксидным клеем. Но зто временная мера.
Сопротивление вторичных катушек при замере тестером должно быть 20 килоом.
